[MCE 2005] Breedbeeld, wel DVD niet TV.
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • amphora
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 08:14
amphora
Websites & Fotografie
Heb sinds kort m'n Thomson LCD TV via DVI aangesloten op m'n MCE 2005 bak. Prachtig beeld!
Maar.... Met het afspelen van DVD's krijg ik netjes breedbeeld (Moet ik wel bij de PowerDVD settings het beeld laten uitrekken) alleen bij gewonen TV uitzending heb ik een probleem. Standaard 4:3 uitzendingen gaan prima maar met 16:9 uitzendingen heb ik boven en onder een zwarte balk, maar ook links en rechts (zoals ook bij 4:3). Kan ik op de TV zelf niet aanpassen (Om één of andere reden kan je bij de Thomson TV in DVI stand alleen kiezen uit 4:3 of 16:9, en niet de 16:9 Zoom optie die je bij andere standen (AV1, TV, AV2 etc) wel hebt)
Is het mogelijk om (via een stukje software of instelling) op de PC zelf al het beeld uit te rekken zoals ik ook bij DVD's kan doen?
Edit: Ik lees dat sommige mensen een Zoom functie krijgen als ze op de i (meer/more info) knop drukken op de afstandsbediening? Die heb ik helemaal niet. Waar haal ik die nou weer vandaan? Ik krijg die alleen in DVD mode (met de Nvidia Decoder, niet met Live TV)
Resolutie moet trouwens op 1024x768 anders gaat de TV over de zeik
[ Voor 31% gewijzigd door amphora op 29-03-2005 16:09 ]
nickdekruijk.nl Websites & Fotografie
  • amphora
amphora
Na wat speurwerk kwam ik er achter dat je in Live TV alleen de zoom functie krijgt als de resolutie van je scherm in een 16:9 verhouding staat. Maar mijn LCD TV ondersteund alleen 1024x768 goed.
Is er geen registry tweak ofzo om die Zoom functie toch aan te zetten in deze resolutie?
  • amphora
amphora
Niemand nog een suggestie?
  • Nik
  • Laatst online: 27-10 21:18
Nik
Ik heb mijn scherm gewoon ingesteld op "Volledig Beeld", en dan de resolutie op 1024*768. Dit gaat dan wel over een Philips scherm...
Verder kan ik ook een resolutie instellen van 1280x768, welke direct goed beeld geeft, zonder het scherm "uit te rekken".
Ik denk dat het niets uit maakt van wat MCE kan (want die kan gewoon alle resoluties aan), maar ik denk dat je even de documentatie goed moet door gaan lezen van je scherm. Probeer ook de boel eens analoog aan te sluiten, en kijk wat het effect is (DVI kun je weinig tot niets instellen voor zover wik weet, met analoog kunb je alle kanten op).
