Hoe flash ik mijn BIOS?? (haast)
  • 421 views sinds 30-01-2008
Hoe doe ik dit??
Heb net de nieuwste drivers gedownload.
Uitgepakt.
En daarna opnieuw opstarten in MS-DOS modes.
Dan dat proggie opstarten.
Zegt hij:
You get the wrong BIOS for this MB!
Maar ik weet gewoon zeker dat ze goed zijn.
Dus hoe flash ik nou??
  • GA!S
GA!S
295 g/km
RTFM!
(welk mobo....)
de betaler vervuilt
Op dinsdag 09 januari 2001 12:01 schreef GA!S het volgende:
RTFM!
(welk mobo....)
RTFM??
welk mobo, staat onderaan in mijn posten
Een AOpen AX3S
  • mvds
  • Laatst online: 22:01
mvds
Totally awesome!
Als je zeker weet dat het de goede bios is, gewoon eroverheen flashen. Als het proggie dat niet wil dan zit er een fout in dat proggie en moet je een andere versie ervan opzoeken op internet.
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Is wel zo handig dat je dat er ff bij zet en dat ik niet heel je sign door hoef te spitten (je hebt ten slotte haast dus geef zo veel mogelijk info...)
Heb je deze al gelezen?
http://www.aopen.com.tw/tech/download/mbbios/mbflash.htm
Dit moet de goede bios zijn.
Heb je dit allemaal gedaan:
Download this zipped file.
Run shareware PKUNZIP (http://www.pkware.com/) which supports
miscellaneous operation systems to extract the binary BIOS file and the
flash utility. Or Winzip (http://www.winzip.com/) in Windows environment.
Save "MX3WP106.EXE" and "MX3WP106.BIN" to a DOS floppy disk.
Reboot your system with this disk without loading any memory handler
(suh as EMM386) or device driver to get as much free space as possible (for tips to do this, click here). If you have an EPROM writer, simply take the .BIN file to program your BIOS.
Note: Use this binary file only with its corresponding executable file (see 4.); avoid using this binary file with a generic 'AOFLASH' program, for this could lead to flash failure and hence boot problem.
Execute A:>MX3WP106 and the program will do the rest of it.
DO NOT turn off power during flashing process, until you are asked to!!
Reboot system and press "DEL" to enter BIOS setup, load "BIOS SETUP
DEFAULT", then SAVE and EXIT. Done!
de betaler vervuilt
  • botoo
  • Laatst online: 15:15
botoo
💀 too old to die young
Als je op een werkend systeem je bios wilt flashen en je krijgt de melding dat je de verkeerde bios versie wilt gebruiken kan je beter niet flashen. Die controle proggies zijn er niet voor niks, check en dubbelcheck is aanbevolen, anders ....-> |:( en :'(
[edit]
btw. mooi icon, zeker door een pro (:+) gemaakt? ;)
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • GA!S
GA!S
295 g/km
RTFM??
Read the fucking manual...
de betaler vervuilt
Ik die leijer bij een AOpen opbellen.
Zeg ik die Foutmelding.
hij: "O, dan weet ik het ook niet. Kan je beter de dealer ff bellen"
Wat weet de dealer er nou van af!!
Maar ik deed het via F8 zodat je in DOS komt en daarna opstarten.
hey ben je nu hier bezig :)
eerst maak een bootfloppy, dit kan op de volgende manier(mits je geen winme hebt):
stop een floppy in de floppydrive.
druk op start => uitvoeren en toets command in. Je komt nu in een dos mode. type nu format a: /s in en je krijgt een bootdisk.
doe hierna de bestanden die je gedownload hebt op de floppy zetten (eerst unzippen als het nodig is) en reset de pc met de floppy in je floppydrive, als het goed is start de pc nu op vanaf de floppy.
type nu in dos op de a prompt de nam van het *.EXE bestand in. onthoud de naam van het bestand dat bij het *.exe bestand zat dit is namelijk je flash. en verder weet ik niet wat je moet invullen (kan het flash programma niet)
Op dinsdag 09 januari 2001 12:20 schreef Caeculus het volgende:
a: /s
Hiero doet hij niks
hij gaat alleen naar a:
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Dat zei ik, RTFM.
(suh as EMM386) or device driver to get as much free space as possible....
de betaler vervuilt
Op dinsdag 09 januari 2001 12:24 schreef jordyb het volgende:
Hiero doet hij niks
je moet "format a: /s" doen
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Kan, of gewoon een bootflop nemen. Weet je zeker dat er geen rotzooi geladen word.
* mvds ziet dat ik een beetje erg laat was met mijn reactie...
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 23-08 14:14
Op dinsdag 09 januari 2001 12:27 schreef obsidian het volgende:
dit is een bootflop waarop alleen io.sys en euh nog een bestand of 2 staan. kan niet beter!!!!!!!
wat ook kan is een diskette formateren en daarna "sys a:" intoetse!!
Klik op de volgende link om bestanden voor een Bootdisk (voor bios upgrade) te downloaden.
http://www.bootdisk.com/drdfiles/drdflash.exe
Pak uit op een diskette, en zet daar de bestanden voor je bios-update bij op. Lees de textbestandjes en uitvoeren maar. Als je er dan nog niet uitkomt kun je er mijns inziens beter vanaf blijven en eerst onder toezicht nog 's een paar maandjes oefenen ofzo.
Ok bootflop gemaakt.
Die erin doen en daarna opnieuw opstarten??
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
Volgens mij staat er op die site een read-me of zelf bij de fash.bin download krijg je hem erbij ......:Z
heb je de bestanden die je gedownload hebt ook op de floppy gezet (eerst unzippen indien nodig)
dan kun je opstarten met de floppy!!
maar ik moet nu weg ik hoop dat het lukt!!!
Op dinsdag 09 januari 2001 12:39 schreef Niels Saarloos het volgende:
Nope.
1.14 was niet goed volgens die gasten bij AOpen . Dus ik mocht 1.15 van de ftp halen. En daar zat geen manual bij.
Mijn HDD moet toch ook geformateerd zijn.
Ik hoop dat ik hier nog eens terug kan komen, op dezelfde computer.
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Alles staat er al!!!! Wat wil je nou nog weten? Lees je eigenlijk wel wat er gepost wordt.....
de betaler vervuilt
!!!GELUKT!!!
IEDEREEN BEDANKT!!!
het flashen is gelukt!!!
kdan :)
en de 3d-mark???? hoest daarmee?
(he je pasword doet het weer)
#DMark is van 2096 naar 6000 gegaan
Mijn Q3A FPS is van 67 naar 93 gegaan.
Maar volgens mij kan dit nog beter.
Afbeeldingslocatie: http://www.blokhak.nl/Screen1.jpg
Want dat klopt niet helemaal.
En ik zoek nog de intel 815e chipset drivers. Kan alleen de 815 vinden. Waardoor ik de AGP drivers niet kan installen.
ik zal weer ff kijken :)
die ethernet adapter is denk ik je netwerkkaart (kan haast niet anders of een isdn kaart). die multimedia device is je Live kaart en de laatste weet ik veel zal wel opgelost zijn als je de 815e drivers geinstalleert hebt (deze zal ik ff zoekuh die heb ik wel)
http://support.intel.com/support/chipsets/driver.htm?iid=PCG+devleftnav&
kijk hier maar eens om je chipset drivers te downen, de ATA drivers en de chipset drivers dus de middelste en de rechtse :)
  • jopiek
  • Laatst online: 21-08 19:56
jopiek
Tja... 'ns ff denken.
Op dinsdag 09 januari 2001 12:08 schreef obsidian het volgende:
Ik geloof dat niet voor iedereen duidelijk was wat RTFM is? Read The Fucking Manual...
(overige alleen tot leringhe ende vermaek:
Overkwam me trouwens vorig jaar op stage in de VS... daar heb je nog van die stroompaaltjes boven de grond en dat geeft leuke effecten met onweer. M'n pc had geen powerbackup. dus ik met m'n mentor zo'n ding aangesloten en natuurlijk de knalgele waarschuwingen direct in de prullenbak gedumpt. En hij deed 't maar niet... wij naar de winkel (was gelukkig in eigen bedrijf) met de melding: hij doet 't niet... het antwoord was "oh, you IT-guys never read manuals, when shipping the battery is not hooked on!". Twee draadjes binnenin moesten nog aangesloten worden |:(
Groeten Johan
Cogito Ergo Credo
