Meerdere AccessPoints dezelfde naam?
  • 116 views sinds 30-01-2008
Ik beschik over 3 Access Points, verdeeld over 3 huizen.
Deze hangen allemaal aan hetzelfde netwerk.
Kan ik ze allemaal dezelfde naam en versleuteling geven?
Of zitten ze elkaar dan in de weg?
Want het zou het mooiste zijn als bv. een draadloze laptop het sterkste signaal oppakt en aanlogt op het draadloze netwerk.
  • Adze
  • Laatst online: 13:00
Adze
CCNP !
Ja, dat kan, mits je daar ondersteuning voor hebt in ja AP's. Je moet ze dan in WDS zetten.
Huh?
Ik moet ze in WDS zetten?
Wat is dat nou weer? En hoe weet ik of mijn access points iets ondersteunen?
  • Valkyre
  • Laatst online: 01-10 19:23
Valkyre
Kitesurf FTW!
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 10:21:
Huh?
begin dan eerst maar eens te vertellen met welke ap's je hebt.
merk + type van alle 3!
iRacing Profiel
Adze15021979 schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 09:47:
WDS dat is toch het zelfde als bridging?
Maar als je ze allemaal dezelfde wep-key + ssid geeft, maar iedere AP een ander kanaal.
Dan pakt de laptop toch de gene met het sterkste signaal.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2005 10:41 ]
  • _JGC_
WDS is AFAIK alleen om meerdere accesspoints met elkaar te verbinden via WLAN.
Zelf heb ik een linksys WAP11 en een Asus WL-500b gekoppeld door ze fysiek in hetzelfde LAN te gooien met ethernet aansluiting en verder gewoon hetzelfde SSID en dezelfde keys te geven.
Voorheen met 2 verschillende SSIDs pakte windows willekeurig een AP, meestal gewoon degene met het slechtste bereik :X
Tegenwoordig zie ik soms de ontvangst van gemiddeld naar goed en zo nu en dan eens naar laag verschuiven, dus ik neem aan dat er nu gewoon zonder dat je het merkt tussen de 2 accesspoints geswitched wordt.
Okay....
2x Speedtouch 180
1x Belkin 54g
1x E-tech modem/router/wireless
1x merk onbekend
Ze zijn gewoon allemaal aan het LAN verbonden.
Dus dan zou ik ze allemaal dezelfde SSID en versleuteling kunnen geven.
Maken de kanalen dan nog uit of kan ik het beste ze allemaal een ander kanaal geven?
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 14:05:
Okay....
2x Speedtouch 180
1x Belkin 54g
1x merk onbekend
Je kan ze het beste allemaal een aparate kanaal geven, de ene bijvoorbleed 7 en de andere 6 en 8.
Zo voorkom je dat ze elkaar 'storen'
  • _JGC_
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 16:42:
6,7 en 8 overlappen.
De accesspoints die het dichtst bijelkaar liggen zou ik minimaal met 3 kanalen verschil instellen. Meestal gebruik je 1, 6 en 11/13 voor 3 stuks, voor 4 zou je 1, 5, 9 en 13 kunnen nemen en voor 5 iets in de buurt van 1, 4, 7, 11/13. Ik denk dat je met 5 stuks al snel storing en invloed hebt als die dingen in elkaars bereik liggen. Geef dan ook degenen die het dichts bijelkaar staan de verst uiteenlopende kanalen.
