Fanless CPU koelers
  • 57 views sinds 30-01-2008
Heeft er iemand ervaring met de:
Thermaltake CL-P0071 (0dBA) 692g
http://www.thermaltake.co...71SonicTower/cl-p0071.htm
of een
Thermaltake CL-P0019 (0dBA) 752g
http://www.thermaltake.co...03/cl-p0019fanless103.htm
of een
Thermaltake XP-120 (0dBA) 370g
http://www.thermalright.com/a_page/main_product_xp120.htm
Ik wil namelijk 1 van deze 3 op mijn processor (intel p4 1.8 Ghz) zetten ZONDER fan,
het project is het bouwen van een 0 dBA server die ik op een plank van 70cm bij 70 cm
ga bouwen en aan de muur ga hangen zodat er ook geen airflow nodig is zoals in een kast.
(De voeding is geen probleem en hoe ik de HDs stil ga krijgen komt later wel)
  • consolefreak
  • Laatst online: 00:08
er zitten enkele onderdelen op je moederboard die je wel zou moeten koelen, (mosfets ed) je zult eigenlijk altijd een airflow door je kast heen moeten hebben ..
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 09-10 08:18
voor hem stil te krijgen kan je misschien, als het geen file of download server wordt, misschien een aangepaste knoppix gebruiken, dan heb je geen HDD nodig. kan je gewoon,miots genoeg ram, alles vanop je RAM laten lopen.
Voor die koeling, zie gewoon dat het hetvolgende heeft:
  • Koper, geen ALU opbouw
  • VEEEEEEEELLLLL heatpipes
  • veel en dunne vinnen
Dan zit je wel goed denk ik. en probeer die chip eveneens wat te underclocken/undervolten als je dan toch bezig bent :)
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • Martin
  • Laatst online: 12-05 19:37
Dit topic komt me erg bekend voor... heb je deze vanmiddag ook al ergens anders gepost?
Consolefreak, ff goed lezen :) er zit geen kast omheen.
En razer welke raad je dan aan?
(deze post heb ik bij processors enz ook al eens gepost maar daar kwam neit zo veel uit dus ik dacht dan post ik um hier nog ff een keer
  • CyberSpeedy
  • Laatst online: 01-10 10:22
De laatste (XP-120) kan je niet zonder fan gebruiken, althans dat kan je beter niet doen... deze koeling is namelijk bedoelt om MET fan te laten werken!! tenminste dat d8 ik dan
[ Voor 8% gewijzigd door CyberSpeedy op 28-03-2005 19:07 ]
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Kan je dan niet beter gebruik maken van een winchester processor ?
Die klokken automatisch terug en tevens zijn er in jaren niet zulke koele processoren gemaakt.
Veel moederborden, waaronder de mijne, kunnen automatisch de fan van de koeler uitschakelen wanneer de cpu koel is, wat dus ook het grootste gedeelte van de tijd uit staat :D
En dit is met de standaard boxed koeler hé :P
maar welke raden jullie aan?
of de
Verwijderd schreef op maandag 28 maart 2005 @ 19:09:
of de
Links zijn dood, maar ja aan het gewicht te zien lijkt het of de 752G uit meer vinnen of koper bestaat en dus better zal koelen, dus ik zou die pakken.
  • Entity_Razer
Als ik zou moeten kiezen uit een van de 3 die jij noemt dan de 1e. 6 heatpipes, 6 "blokken" waar de hitte over verspreidt wordt.
Is redelijk efficient en heeft precies een redelijk groot koeloppervlak. Maar spijtig genoeg heb je weinig/geen koperen koelers die voor passief bedoelt zijn omdat deze anders te zwaar zouden worden om nog deftig gemonteerd te kunnen worden.
Dus dan is die eerste nog zo'n slecht idee niet.
lap gewoon de core erg goed en vervang op tijd en stond je AS5.
BTW als je AS5 FAQ/ howto leest staat erbij dat vooraleer deze goed begint te werken meerde cycli van warm<-> koud moet hebben doorlopen dus je kan hem misschien eerst een dagje met/ zonder fans laten draaien.
Dus fans af (heatup fase) uurtje zo laten, dan fans aan om de temperatuur deftig te doen zakken (veel fans,moet ongeveer kamertemperatuur worden :p of zet hem gewoon uit)
Zo. maar denk hieraan want pas na deze periode van aan/uit wordt aangeraden de PC 24/7 aan te laten staan.
  • Martin
Verwijderd schreef op maandag 28 maart 2005 @ 19:05:
[zeik-modus]
dan vraag je aan een mod of hij je topic wil verplaatsen...
[/zeik-modus]
Entity_Razer schreef op maandag 28 maart 2005 @ 19:13:
De CPU is 2e hands en heeft er dus al een aardig aantal uurtjes opzitten,
zo te horen heb je er wel verstand van, wat moet ik nou precies doen om me CPU soort van klaar te maken voor 24/7 gebruik?
De Hyper 6 van CoolerMaster is ook nog een optie.
Hoe ga je het aanpakken met de PSU en HD?
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
Zoals ik in het andere topic al poste;
een beetje airflow heb je wel nodig...
Pak de sonictower, pak een 12mm fan met een superlage RPM (800 oid)
dat hoor je ook niet... (_echt niet_)
Heb je uiteindelijk alles klaar (je koeler binnen met fan er op)
schakel je de fan even uit, en kijk je hoe heet ie word als je hem stressed...
maar de sonictower is beter dan die andere...
die andere is namelijk gebouwd om door de casefans/psufan gekoelt te worden
(heb je straks ook een passieve psu?)
/edit
voor je HD:
http://zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=74&code=019
(de stilte van ze allemaal volgens tweakers (ff zoeken op de frontpage bij reviews)
je psu:
pricewatch: Silentmaxx Fanless 423PCS, 423W (ATX, Fanless)
pricewatch: Silverstone SST-30NF, 300W (Fanless) <-- ook een review op de FP (zie de link boven)
[ Voor 24% gewijzigd door ixl85 op 28-03-2005 19:30 ]
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 31-08 10:23
Gutteguttegut
CEO of TFD
Linkjes:
Thermaltake CL-P0019.
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/coolers/cl-p0019fanless103/cl-p0019.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/coolers/ComboCool/cl-p0071SonicTower/cl-p0071.jpg
Let wel bij beide staat:
system fan is required
The birds turned into The Flying Dutchmen!
Ja een passieve PSU is wel het plan, want airflow heb ik niet bepaald nodig
als er geen kast omheen zit (ik bouw mijn server op en plank van 70cm bij 70 cm)
Helaas ik wil echt geen enkele fan :P want dan is het niet origineel meer.
ja dat is een systeem fan, maar dat is volgens mij om de hete lucht uit de kast te blazen
wat bij mijn geval niet nodig is
  • D-Three
  • Laatst online: 21:08
Verwijderd schreef op maandag 28 maart 2005 @ 19:13:
Hij heeft de links gewoon slecht gekopieerd uit zijn andere post :)
Hier zijn ze:
Ik zou gewoon zeggen, lees zoveel mogelijk reviews!
http://www.thetechlounge....y=thermaltake_103_fanless
http://www.phoronix.com/s...age=article&item=81&num=1
Van de CL-P0019 kon ik niet direct iets vinden.
Wat ik ook wel eens lees, zijn de user-reviews op newegg.com:
http://www.newegg.com/app...ription=35-106-047&depa=0
http://www.newegg.com/app...ription=35-106-056&depa=0
Als het toch om aan de muur te hangen is, zou ik de CL-P0071 verkiezen. Die oogt wat mooier :)
[ Voor 6% gewijzigd door D-Three op 28-03-2005 19:33 ]
  • ixl85
ow check de edit in mn post voor je hd...
maar ik zou de sonic tower proberen
en anders pak je WC zonder fans.. kan ook :+
(maar volgensmij word een p4 1.8 niet zo heet)
Probeer het maar zou ik zeggen
(en zet hem niet in de zon oid :+)
  • Part
  • Laatst online: 20:49
Part
Helemaal niets.....
Als het te warm wordt dan kun je er nog een schoorsteen op zetten voor wat extra airflow.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Volgensmij is 1 topic in PMG hierover wel voldoende ;) Ook daar kun je deze vragen kwijt namelijk :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
