scart naar vga kabel met sync funktie zelf maken ?
  • 1.329 views sinds 30-01-2008
Heeft iemand al eens een kabel gemaakt van scart ( DVD ) naar vga ( 15 pin d-sub minitor ) met een synchronisatie functie met bv de LM1881N ??
Ik ben op zoek naar een duidelijk schema met duidelijke omschrijving en welke materialen hier voor nodig zijn om zelf zo`n kabel te maken. uit het geen wat ik tot nu toe heb kunnen vinden op internet kan ik zelf geen komplete kabel maken dus als iemand dit al eens gedaan heeft zou ik graag wat informatie hierover krijgen.
  • sebastius
  • Laatst online: 09-09 19:18
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Gaat nooit werken als je vga monitor geen CGA signaal (RGB + 15khz) aan kan.
VB TVout Faq: RGBS links ;)
De LM1881N heb je overigens alleen nodig als je videokaart geen composiet sync kan outputten (bijv. een Nvidia kaart). Info over de LM1881N vindt je oa hier: http://www.gamesx.com/misctech/lm1881.htm . Alternatief kun je met een BC548B aan de gang: http://www.nexusuk.org/projects/vga2scart/circuit (als je VGA>Scart bedoelt)
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2005 17:04 ]
ik wil niet via een videokaart maar gelijk op de monitor. nu hoor ik overal dat je juist die 15khz moet verhogen naar een freq die de monitor aankan.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Dat is verrekte lastig, dan moet je namelijk je beeld ergens opslaan en op een andere frequentie weer uitspugen. Dat zijn al in ieder geval 3 D/A-converters, een stuk RAM, 3 A/D-converters en een bergje logica. Dan kan je beter een mini-ITX-computertje kopen en daar een TVkaart ingooien.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Hij heeft het over een DVD, dus misschien is ipv een TVkaart een DVD-rom al voldoende.
Het gaat niet alleen om de DVD maar deze heeft alleen de mogelijkheid om van scart naar d-sub te gaan. ik zal meer uitleggen wat de bedoeling is. ik heb een versterker een Xbox een video een dvd speler en een projector. Nu moet ik om bepaalde funkties op de versterker in te stellen gebruik maken van een osd menu. de Xbox wil ik ook als dvd en cdspeler gebruiken ( dit is ook een mediacenter ) maar om hier een cd of ( muziek ) dvd te starten heb ik ook beeld nodig. en ik wil bij de video recorder kunnen zien waar de videoband is. nu wil ik film kijken en met de xbox gamen gewoon op de projector maar als ik een cd in de Xbox af wil spelen of in in de versterker in wil stellen wil ik niet steeds de projector aan zetten. omdat ik geen tv in de buurt heb maar wel een minitor dacht ik een av switchbox te kopen waar alles op aangesloten kan worden en dan van de switchbox naar de monitor. het hoeft dus geen goede beeld kwaliteit te zijn als ik maar kan zien wat ik instel.
wat je wil is verrot lastig te doen
zoals iemand hierboven al riep heb je heel wat meuk en troep nodig om dit voor elkaar te krijgen
maw je gaat het wiel opnieuw uitvinden de tv in kaart
imho kan je beter gaan zoeken naar een externe tv in mogelijkheid maar houd er rekening mee dat deze dingen zeer prijzig zijn..... gok beginnend op een slordige 150 euro
als je dit er niet voor over hebt of niet heel diep in de electronica zit.... vergeet het dan maar
Ik heb volgens mij ergens gezien dat er op een xbox een vga aansluiting zit ;)
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Er zijn ook zat kastjes voor xbox en andere spelcomputers te krijgen die precies dat doen.
Afbeeldingslocatie: http://www.hotbit.nl/images/thumbs/xga-box3.jpg
http://www.hotbit.nl/prod...170aca924251f89d980aafa86
Simpel een kabeltjes solderen gaat helaas niet. Succes!
maar hoe zit het dan met de kabels die op internet aangeboden worden deze gaan van scart naar vga ( d-sub ) maar zijn erg duur en zolang ik niet zeker weet of het werkt wil ik eerst zelf iets proberen
ik zou zeggen, post eens een linkje naar zo'n kabel, want zonder het aanpassen van de videoresolutie/timings is het echt 100% onmogelijk om VGA aan Scart (of andersom) te koppelen met een passieve kabel.
op onderstaande link staat hier iets over
http://www.hifi-regler.de...l_scart_auf_vga_1_0_m.php
Daar kun je nimmer échte VGA signalen (>15KHz) zichtbaar maken op een Scart device.
Zie het bedradingsschema:
Afbeeldingslocatie: http://www.hifi-regler.de/pictures/prodpics/big/b6511165.gif
Alle omzetting zal dus door de devices zelf moeten gebeuren...
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2005 19:37 ]
Ik hoef ook geen goed beeld als ik maar beeld heb. en ik heb ook iets gehoord over een ic welke het signaal verdubbeld iets als de LM1881N op onderstaande site
http://www.epanorama.net/documents/vga2rgb/scart.html
Een 15.625KHz signaal op een 31.5 KHz monitor zal toch echt niet werken (zelfs niet met rot-beeld :P). Is het niet handiger om een Scart2VGA-box, Tvkaart of PAL/Arcade-monitor te gebruiken?
Overigens kan je ook je Xbox/PS2 gebruiken met VGA output en zou het al een boel schelen als je DVD speler RGB progressive video eruit gooit.
Niet bepaald op die pagina, maar als je graag aan de gang wilt met een zelfbouw scandoubler dan kun je eens kijken naar het AverLogic AL250 IC.
