xfx 6800 le artifacts
  • 37 views sinds 30-01-2008
ik heb enige tijd geleden een xfx 6800le gekocht ik heb echter steeds behoorlijke artifacts (direct al na de eerste keer van installeren). ik heb de kaart ook nog niet unlocked of gesoftmod.. (was het wel van plan ;) maar heb dat dus nog niet gedaan.
de kaart is al eens terug geweest en toen werd mij verteld dat de kaart niet defect was. na wat proberen en een aantal keren formateren ben ik er achter gekomen dat het installeren van de chipset drivers voor mijn moederbord voor de grootste problemen zorgt, bij het niet installeren van deze drivers verdwijnen de meeste artifacts ik houd echter af en toe rode en blauwe punten in beeld (vooral bij filmpjes in spellen). het rare is dat de meeste benchmarks, 3dmark 03 en 05, wel foutloos worden afgerond (althans zonder dat ik artifacts heb kunnen zien) als de chipsetdriver niet is geinstalleerd, zodra ik echter een spelletje ga spelen gaat het mis weer mis en loopt de comp ook regelmatig helemaal vast)
nu hink ik op twee gedachtes over waar het probleem zit: de videokaart aangezien ik deze problemen nooit had met mijn oude videokaart (geforce 4800TI) en de problemen ook pas begonnen na installatie van de nieuwe kaart.
of het moederbord omdat het probleem ook erger wordt nadat ik de chipsetdrivers installeer, ik heb echter geen idee hoe ik dit met zekerheid kan vaststellen..
ik heb ook al verschillende forceware en chipsetdrivers geprobeerd maar dit haalde allemaal niets uit..
mijn systeem:
athlon64 3,2
1024 mb intern (twinmos)
350 watt true power nexus voeding
xfx 6800le grafische kaart
winxp sp2
moederbord biostar k8vha pro (via k8t800 chipset)
de kaart wordt stressed trouwens niet warmer dan ongeveer 65 graden
opties/suggesties zouden zeer worden gewaardeerd aangezien ik niet echt meer weet wat ik nog zou kunnen doen behalve hem weer terug te brengen..
alvast bedankt!!
  • DJkim
  • Laatst online: 02-03-2024
DJkim
Tweak met mate!!! :)
Heb je CPU overgeklokt? Zo ja check effe je AGP rate!
Lucky Goldstar
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
en lees de Faq en post dit in he t6800le forum en niet meteen een nieuw topic
1337
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
controleer zo als al gezegt is je APG snelheid en zet anders even je APG op 4x
nee ik heb de processor niet overgeklokt.
en agp op 4x zetten haalt ook niets uit (hij zou toch echter ook gewoon op 8x moeten werken? of geeft dit dan aan dat er wat mis is bij het moederbord als hij wel op 4x werkt?)
  • DJkim
DJkim
Het kan aan driver liggen maar run effe een artifact test dan weet je zeker of het aan je videokaart of aan driver ligt. En tja met soms wat pech heb je gewoon een defecte kaart gekregen. Niks aan de hand dus gewoon naar winkel en om een nieuwe kaart vragen (soms veel sneller dan dat je zelf probeert uit te zoeken)
Lucky Goldstar
  • oddish2211
  • Laatst online: 28-08 11:57
*bump*
  • Ultraman
  • Laatst online: 28-08 07:58
Ultraman
Boefje
