agp x8
Ik heb een saphire radeon 9600 pro 128mb ram, en die ondersteunt als het goed is agp x8, maar bij de instellingen van mijn omega drivers staat agp altijd uit (versneller wel aan), maar wat is beter agp x8 aan of helemaal uit? (in performance)...
  • NomadTitan
  • Laatst online: 18-08 22:03
agp natuurlijk ,
mag ik wat meer informatie over je moederbord en je bios/software ?
volgens mij lijkt het erop dat je agp hebt uitstaan in de bios of je agp drivers niet hebt geinstaleerd
AGP *x is gewoon de breedte van de bus die je mobo gebruikt. Kan je trouwens niet af zetten, zet je agp af, dan kan je de hele kaart niet meer gebruiken.
Wel kan je vast AGP x2, x4, x8 instellen. Kan je hem op x8 zetten doe dat dan, al levert het niet veel performance op tegenover x4.
  • n00bs
  • Laatst online: 31-08 13:53
n00bs
Het is weer Zomer!
Dit had je natuurlijk ook kunnen opzoeken met google of gewoon simpelweg gezond verstand gebruiken...
  • Admiral Freebee
Als hij op uit staat en je krijgt hem niet op 8x moet je je chipsetdrivers eens installeren..
NomadTitan schreef op maandag 28 maart 2005 @ 14:49:
agp natuurlijk ,
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon XP
Code Name Thoroughbred
Specification AMD Athlon(TM) XP 2600+
Family / Model / Stepping 6 8 1
Extended Family / Model 7 8
Package Socket A
Core Stepping B0
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 2070.9 MHz
Clock multiplier x 12.5
Front Side Bus Frequency 165.7 MHz
Bus Speed 331.3 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2070.9 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Motherboard model A7V8X-X, REV 1.xx
BIOS vendor Award Software, Inc.
BIOS revision ASUS A7V8X-X ACPI BIOS Revision 1013
BIOS release date 09/02/2004
Chipset VIA KT400 (VT8377) rev. 0
Southbridge VIA VT8235 rev. 0
Sensor chip IT 8712
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 512 MBytes
DRAM Frequency 165.7 MHz
FSB:DRAM 1:1
DRAM Interleave 4-way
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 7 clocks
# of memory modules 1
Module 0 DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX version 9.0c
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
probleem heb ik ook gehad met een a7v8x-x kon geen agp hoger dan 4 of uit krijgen
1337
dat zijn mijn settings...
