Project Tuinberegening Deel 2
  • 200 views sinds 30-01-2008
Vorig jaar ben ik begonnen aan de automatisatie van de beregening hier in de tuin (zie: Project tuinberegening ). Omdat dit vorig jaar nogal snel moest gebeuren was het niet geheel netjes gegaan, het printplaatje voor de sturing was een grote plakboel en het programma trok ook op niet veel (bij een strooompanne moest alles opnieuw ingesteld worden :s: niet prachtisch dus). Daarom heb ik me er verleden week opnieuw mee bezig gehouden, met de mooie lente dagen in het vooruitzicht mag het systeem best al wel operationeel zijn, zodat vanaf het moment we het nodig hebben enkel de pc nog maar moeten booten.
Alles is opgebouwd rond deze schakeling:
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/lpt/motor-relais-v3.gif en dat 5 keer.
het printje dat ik dit maal heb gemaakt, het is weer op plankje van velleman waar ik te pas en te onpas m'n dremel heb ingezet om de banen door de halen. Dit maal heb ik lusterklemmetjes voor printplaatjes erop gezet, zodat ik aan een kant de input draden erin kan steken (0 V - Data - 5V) en aan de andere kant de output draden (24 V),
Afbeeldingslocatie: http://www.pcmodders.be/beregening/printje.JPG
En een ander foto'tje: Afbeeldingslocatie: http://www.pcmodders.be/beregening/printje2.JPG
De onderkant is INPUT de bovenkant is OUTPUT. Zoals je ziet zijn er op de OUTPUT klemmetjes steeds eentje rood gekleurd, dit is gewoon een aanduiding dat je daar geen draad in moet steken omdat ie gewoon niet is aangesloten :P
De pc die ik ervoor ga gebruiken is een oude Pentium 4 450 MHz met 512 MB SDRAM geheugen en een 6 GB harddiskje en als OS windows server 2003, het is de bedoeling dat de pc als server draadloos in verbinding komt te staan met de router die momenteel hier binnen staat maar dat is niet mogelijk (het is die router die je op de foto ziet staan, hij staat in de schuur omdat ik hem nodig had om de pc in te stellen).
Foto's van de pc:
Afbeeldingslocatie: http://www.pcmodders.be/beregening/pc.JPG
En nog een andere foto:
Afbeeldingslocatie: http://www.pcmodders.be/beregening/pc2.JPG
Vooraan op de pc heb ik een 1/0 Switch gezet, zodat ik met deze switch de 24 Volt voor de kranen kan uitzetten, bij het booten van de pc worden standaard de printerpinnen hoog gezet en dit zorgt er dus voor dat de pomp veel te hard moet draaien om water omhoog te krijgen, met alle gevolgen vandien op termijn.
De 5 En GND voor de relais heb ik van de voeding van de pc afgetapt.
Zoals gezegd hebben de kranen 24 V nodig, ook dit jaar gebruik ik hiervoor een adapter van de kerstverlichting.
Afbeeldingslocatie: http://www.pcmodders.be/beregening/transfo.JPG
Het programma dat ik heb gemaakt is weer een VB6 programmatje, iets heel simpel waarmee je gewoon de start en stoptijden kan invullen en kunt inloggen meer niet dus.
Het inlogscherm:
Afbeeldingslocatie: http://www.pcmodders.be/beregening/inloggen.jpg
Het hoofdscherm, met de opties bestand , uitloggen en sproeiinstellingen.
Afbeeldingslocatie: http://www.pcmodders.be/beregening/hoofdscherm.jpg
Er zullen in totaal 5 zones worden gemaakt die aan te sturen zijn die elk apart kunnen worden ingesteld. Hieronder de instellingen voor zone3:
Afbeeldingslocatie: http://www.pcmodders.be/beregening/zone3.jpg
Elke zone kan dus 2 maal (2 cyclussen) per dag worden aangestuurd. Zone4 is nogmaals opgesplits in 5 zones, hiervoor wordt gebruik gemaakt van een toestelleje van gardena, het principe is eigenlijk simpel: als er druk op de leiding komt te staan komt er een spindel ophoog en die zet water op 1 uitgang, gaat de druk eraf dan zakt de spindel en draait hij door naar de volgende uitgang enzo.
Dit dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.gardena.com/servlet/INT/resources/catalogs/01198-20_gr.jpg
En dan de kranen die gebruikt worden: het zijn elektrische kranen die een stroompje nodig hebben van 24 Volt om open te gaan:
Afbeeldingslocatie: http://www.pcmodders.be/beregening/kranen.JPG
zoals je ziet zijn er momenteel nog maar 4 kranen aanwezig, de 5de moet nog komen.
Voor het instellen van de tuinberegening pc maak ik gebruik van VNC zo kan ik de pc overnemen met mijn laptop, alleen jammer dat niet alle toetsen worden overgenomen (cijfers..)
Afbeeldingslocatie: http://www.pcmodders.be/beregening/aansturing_laptop.JPG
En hier de sproeier in actie, wel een grappig zicht als het buiten regent, er geen zon te bespeuren is en je de beregening eventjes aanschakelt. Deze sproeier is trouwens maar een testsproeier. In de toekomst gaan we beregening steken die in de grond wegzakt, dit zal zeer binnenkort gebeuren.
Momenteel ligt er overal bevloeiingsdarm maar door de ijzer in het grondwater hier zitten deze zo strop als een hak en komt er bijna geen water meer uit :X
Afbeeldingslocatie: http://www.pcmodders.be/beregening/sproeier.JPG
Naar de toekomst toe wil ik graag nog een vochtigheidssensor er bij aan sluiten zodat het ding niet gaat spuiten als de grond al vochtig genoeg is.
  • wmkuipers
  • Laatst online: 11-09 21:01
ziet er zeer leuk uit :)
Het is ook leuk :d:p
  • Atmoz
  • Laatst online: 15-10 15:27
Atmoz
Techno!!
Zeker heel erg leuk in elkaar geknutseld _/-\o_
Als ik later een eigen tuin heb ga ik ook allemaal automatiserings dingen erin bouwen :7
  • B-lennium
  • Laatst online: 06-10 19:49
B-lennium
Volvo 164 1975!
hmm tegels hoef je niet te beregenen !! har har :P
leuk projectje misschien kun je er nog een PIC versie van bakken. hoef je ook geen pc meer te hebben.
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
ja inderdaad PIC heb ik geprobeerd maar daar is m'n electronica kennis te klein voor (ken er eigenlijk niets van) Het programmeren zou me misschien nog net lukken.
Ja tegels beregenen.. ze slagen er alleen maar bruin meer uit, maar ook daar hebben we een oplossing voor.
