[XP] 'beeldscherm uitschakelen' werkt niet
systeem:
-Board: ECS K7S5A 1.0
-AMD Athlon XP 1700+
-512 MB RAM
-ATAPI CD-RW 48X16 [CD-ROM drive]
-Diskettestation
-Maxtor 5T030H3 [Hard drive] (30.73 GB) -- drive 0, s/n T3R2HQHC, rev TAH71DP0, SMART Status: Healthy
-Maxtor 6Y080P0 [Hard drive] (81.96 GB) -- drive 1, s/n Y3HJ25YE, rev YAR41BW0, SMART Status: Healthy
-Intel 21041-Based PCI Ethernet Adapter
-NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 [Display adapter]
- Monitor: Iiyama Vison MAster Pro 450 ( 19 ")
-Win Xp Pro NL
Probleem:
Ik heb de instellingen bij energiebeheer 'beeldscherm uitschakelen na 2 minuten'.
Dit gebeurt alleen niet meer
Let op: Voorheen werkte dit altijd wél !
Ik heb de driver van videokaart verwijderd , opnieuw geinstalleerd
Monitor verwijderd en is automatisch opnieuw geinstalleerd.
Helpt niet.Iemand een idee?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2005 11:12 ]
Heb je je bios al eens geupdate?
Dank voor de reactie..
BIOS....Maar kan dat ineens verlopen zijn dan? :?
Nogmaals: het werkte ( met dezelfde configuratie) altijd prima.
Ik heb niks gewijzigd.
Het enige wat ik me nu trouwens ineens bedenk is dat ik regelmatig de monitor aangesloten heb op een andere pc ( Van een vriendin,Moest ik wat aan sleutelen..)
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2005 11:18 ]
Er kunnen fixes inzitten met betrekking tot power management. Altijd goed om daar eerst eens naar te kijken als je dit soort problemen tegenkomt.
  • the_shadow
  • Laatst online: 17-08 14:26
the_shadow
Bubbelmaker extraordinair
Een BIOS kan niet verlopen zijn, hij kan wel out-dated raken :P Heb je onlangs updates van het één of het ander geïnstalleerd (SP 2, nieuwe drivers voor je videokaart oid). Het kan zijn dat die nieuwe drivers andere aanroepen doen naar je hardware, maar die op het moment niet ondersteund worden. Een BIOS update zou dan uitkomst kunnen bieden, maar ik ben daar over het algemeen niet erg fan van. Een driver update van je BIOS zou misschien uitkomst kunnen bieden.
I'd rather be diving | The best thing about alcohol hand gel in hospitals isn't the hygiene, but that everyone walks around like they're hatching a dastardly plan. | "Cheese is just milk’s attempt at being immortal."
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Bios kan best corrupted raken hoor, het is ook maar een stukje flashable ROM dat iedere keer uitgelezen wordt. Het kan zeker geen kwaad om die even te updaten ;)
Je kan ook proberen om je ACPI opnieuw te installeren in XP
[ Voor 17% gewijzigd door Turkish op 28-03-2005 11:29 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Kijk eens of je screensaver het wel doet. Zoniet, dan kan er misschien iets op je systeem geinstalleerd staan wat 1 van de volgende dingen doet;
1. Mouse movement or keystrokes (xxxProcessKeyEvent, ProcessQueuedMouseEvents)
2. Window activation when the screen saver is running (xxxActivateThisWindow)
3. Window activation when there is no screen saver running
4. Simulated mouse movement or keystrokes (such as using the SendInput API)
5. GPO update of the screen saver GPO settings (see xxxSystemParametersInfo)
Als je de volgende key in je registry zet, dan voorkom je dat de laatste drie opties ervoor zorgen dat de NtGetTickCount() - glinp.timeLastInputMessage wordt gereset.
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
BlockSendInputResets (REG_SZ )
value: 1 (enabled)
Dank voor alle reacties.
Inderdaad doet de screensaver het ook niet.
Heb systeemherstel geprobeerd, leek even effect te hebben
Maar nu schakelt de monitor wederom niet uit.
SOms wel en soms niet trouwens.
Per windows sessie verschillend.
Kan er geen patroon in ontdekken.
Ik gebruik wel regelmatig de slaapstand. ( toen het wel werkte allemaal ook ..)
value: 1 (enabled)
Ik snap niet geheel wat de bedoeling is...
En dat lijkt me wel belangrijk in het register ;)
Ik ben in HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Moet ik aan de rechterkant een sleutel maken 'BlockSendInputResets' met waarde 1 ?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2005 17:07 ]
Het probleem lijkt opgelost te zijn.
Monitor gaat weer uit na de ingestelde tijd.
De reden is mij echter onduidelijk(....)
Tsjaa...Zoals te verwachten viel, is het probleem weer terug...
Monitor schakelt zich soms niet uit.
Ik heb heel wat zitten uitvogelen maar kan er geen patroon, dus oorzaak in ontdekken.
Een schermbeveiliging schakelt nu wél in op het moment dat de monitor niet uitschakelt
Verder is het na een reboot ( tijdelijk) meestal verholpen
Ik heb hitmanPro 2 gedraaid en die vindt geen zooi.
Heeft iemand een tip?
Kan iemand me ook melden hoe ik precies de bovenstaande registertweak moet uitvoeren
En hoe ik het Bios update?
Sorry, ik heb hier geen ervaring mee
Als meer info gewenst is, meld het me aub..
Alvast bedankt voor de inzet...
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2005 22:07 ]
