Overklokken met ander BIOS?
  • nXXt
  • Laatst online: 18-10 17:42
nXXt
Carpe omnia
Ik heb een Fujitsu-Siemens pc, deze wil ik overklokken. Punt is: in het BIOS staat geen functie waarmee overgeklokt kan worden?
Moet ik/Kan ik er een ander BIOS op zetten?
  • MoiZie
  • Laatst online: 05:32
Heb je bijvoorbeeld dit al bekeken? Hierin kan je lezen hoe je door middel van je FSB verhogen, of natuurlijk je multiplier, je processor kan overclocken. Een andere BIOS heb je hiervoor niet nodig. Het klinkt een beetje als een standaard vraag, dus ik waarschuw je alvast dat je niet alles kan verwachten van je processor :). Als je gaat overclocken, doe dat dan voorzichtig met kleine stapjes ( 1 of 2 mhz per keer) en test je systeem daarna, niet elke processor is tot 7 ghz oid te overclocken. :)
  • Syzzer
  • Laatst online: 17-10 10:04
Syzzer
Prutser
Hij heeft een standaard OEM bios, het kan best zijn dat daar geen oc features in zitten.
Zoek eens op wat voor moederbord het is (staat tussen de PCI sloten meestal) en zoek naar bios updates.
  • rapture
  • Laatst online: 02:32
rapture
Zelfs daar netwerken?
Ik heb hier een Packard Bell mobo omgeflasht tot MSI en lekker de processor overklokken. Het is dus mogelijk, maar 100% op eigen risico en goed weten wat je aan het doen bent. Dus niet eender welke bios op je bordje flashen.
  • nXXt
nXXt
Carpe omnia
Syzzer schreef op maandag 28 maart 2005 @ 01:39:
Idd, OEM. Ik zal morgen ff checken... bedankt.
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:50
DaWaN
'r you wicked ??
Ik had pas ook een Fujitsu OEM plankje maar dat was geen MSI ofzoiets. Grote kans dat het dus niet mogelijk is en dat het een custom made Fujitsu OEM plankje is :) Maar niet geschoten is altijd mis.
[ Voor 10% gewijzigd door DaWaN op 28-03-2005 10:33 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
DaWaN schreef op maandag 28 maart 2005 @ 10:33:
Wel geschoten, maar verkeerd, is een niet meer werkend moederbord. (Of je krijgt een melding dat er niet geflashed kan worden, dan heb je geluk)
Zoek dus eerst uit, welke chipset er op zit, hoe de layout is, en vergelijk die met andere moederborden. Vergelijk eventueel ook het revisie nummer. Eventueel ook de BIOS.
[ Voor 8% gewijzigd door CH4OS op 28-03-2005 12:20 ]
