airport aan = vage disk activity ?
Hoi allemaal,
Ik heb sinds enige tijd de nieuwe powerbook g4 12". ben er erg blij mee :)
er is me iets opgevallen......normalitair is ie heel erg stil....maar sinds kort maakt de hard disk om de paar seconden geluid. Ik heb met het tooltje http://seiryu.home.comcast.net/diskspy.html gekeken welke een klein icoontje in je taakbalk zet waarmee je lees- en schrijf activiteiten kunt aflezen. hij knippert elke keer rood,oftewel er word iets weggeschreven naar mn HD.
Als ik airport uitzet is het weg.....iemand een idee hoe dit kan ? Of hoe ik kan uitvinden hoe dit komt ?
ik had dit eerder nog niet.
update: ik heb ook met http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/16761
gecheckt.
het derde vakje van onder "disk" geeft zonder airport stabiel 0B R /0B W aan....dus 0 bytes lezen en 0 bytes schrijven.zodra ik airport aanzet geeft ie precies op het moment van het hd geluidje 4B W aan en soortgelijke waarden,oftewel dat er iets word weggeschreven.......ook geeft het vakje erboven "Net" ook opeens aan dat er netwerk verkeer is (logisch natuurlijk)
ra ra wat gebeurt er ?
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2005 21:40 ]
  • RVW
  • Laatst online: 18-10 14:42
RVW
Wordt er misschien iets in de logfiles geschreven?
(system.log en console.log kun je bekijken met Apple's Systeemprofiel)
Ik heb hetzelfde ook wel eens meegemaakt op mijn 1 Ghz 12" PoBo, maar recentelijk heb ik er geen last meer van gehad.
RVW schreef op zondag 27 maart 2005 @ 21:38:
ja ik heb iets ontdekt! hieronder steeds om de 2sec new group key....precies het interval waarbij de HD geluid maakt. zodra airport uitzet gebeurt het niet meer.....daarna dus weer aan en hup daar gaat ie weer. enig idee wat ik hieraan kan doen ?
Mar 27 21:43:10 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 3
Mar 27 21:43:12 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 2
Mar 27 21:43:14 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 3
Mar 27 21:43:16 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 2
Mar 27 21:43:18 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 3
Mar 27 21:43:21 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 2
Mar 27 21:43:23 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 3
Mar 27 21:43:25 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 2
Mar 27 21:43:27 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 3
Mar 27 21:43:29 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 2
Mar 27 21:43:31 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 3
Mar 27 21:43:33 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 2
Mar 27 21:43:35 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 3
Mar 27 21:43:37 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 2
Mar 27 21:43:37 localhost kernel: AirPort: Link DOWN
Mar 27 21:43:37 localhost kernel: handleAirPortChangesChannelWL fails because POWER IS OFF (the mask is correcty set however)
Mar 27 21:43:41 localhost configd[86]: posting notification com.apple.system.config.network_change
Mar 27 21:43:41 localhost mach_init[2]: Server 0 in bootstrap d03 uid 0: "/usr/sbin/lookupd": exited as a result of signal 1 [pid 740]
Mar 27 21:43:41 localhost configd[86]: executing /System/Library/SystemConfiguration/Kicker.bundle/Contents/Resources/set-hostname
Mar 27 21:43:41 localhost lookupd[762]: lookupd (version 324.9) starting - Sun Mar 27 21:43:41 2005
Mar 27 21:43:41 localhost set-hostname[767]: setting hostname to Tim-Kosters-Computer.local
Mar 27 21:44:44 localhost kernel: AirPort: Link UP: "3com2005" - 000d549ae87a - chan 11
Mar 27 21:44:44 localhost kernel: AirPort: Rx'd mesg P-1
Mar 27 21:44:44 localhost kernel: handleAirPortChangesChannelWL fails because POWER IS OFF (the mask is correcty set however)
Mar 27 21:44:44 localhost kernel: AirPort: Rx'd mesg P-3
Mar 27 21:44:44 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 3
Mar 27 21:44:45 localhost configd[86]: posting notification com.apple.system.config.network_change
Mar 27 21:44:45 localhost mach_init[2]: Server 0 in bootstrap d03 uid 0: "/usr/sbin/lookupd": exited as a result of signal 1 [pid 762]
Mar 27 21:44:45 localhost configd[86]: executing /System/Library/SystemConfiguration/Kicker.bundle/Contents/Resources/set-hostname
Mar 27 21:44:45 localhost lookupd[772]: lookupd (version 324.9) starting - Sun Mar 27 21:44:45 2005
Mar 27 21:44:45 localhost set-hostname[785]: setting hostname to Tim-Kosters-Computer.local
Mar 27 21:44:49 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 2
Mar 27 21:44:51 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 3
Mar 27 21:44:53 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 2
Mar 27 21:44:55 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 3
Mar 27 21:44:57 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 2
Mar 27 21:44:59 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 3
Mar 27 21:45:01 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 2
Mar 27 21:45:03 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 3
Mar 27 21:45:05 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 2
Mar 27 21:45:07 localhost kernel: AirPort: New Group Key, Idx 3
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
Is het een netwerk dat je zelf beheert? 2 seconden voor de group key timeout is wel erg kort. In de meeste standaard routertjes staat dat op 1 uur of zo :P
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
dawuss schreef op zondag 27 maart 2005 @ 22:05:
ja, ik heb een linksys BEFSR41 V3 router ...maar kan deze setting nergens vinden. ook niet op mn 3com accesspoint.....enig idee hoe ik dit kan aanpassen ?
update: Ik ben er achter dat de group key renewal dus op je accespoint in te stellen zou moeten zijn....maar kan de optie nergens vinden :( deze optie zit bijv wel op de linksys wireless routers en apple airport base stations.....kun je simpelweg instellen. heb op het net gezocht
maar kon niks vinden..iemand idee hoe dit moet op m'n 3com officeconnect 11g accesspoint ?
update2:Ik heb eens getest...en mn WPA beveiliging uitgezet...en nu dus geen key renewal meer en dus ook geen HD activiteiten. dit is uiteraard geen optie, want nu staat mn netwerk open voor iedereen....ik ga nog eens testen of het met WEP hetzelfde is.
update3: ik heb net getest met WEP, gaat ok....geen key renewals op korte termijn.....geen hd activity. dit is natuurlijk minder veilig maar ok. terug gezet naar WPA en ja hoor....zelfde gezeur weer. ik heb em nu maar op wep 128 bit gezet + mac adress filtering (oftewel alleen mijn powerbook kan aanmelden) dan moet het maar zo.....heb geen zin in hd geluiden omdat mn 3com niet goed ingesteld kan worden !
iig thanks voor alle hulp
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2005 23:31 ]
