P4 3,06 GHz op 1,62 GHz
  • 123 views sinds 30-01-2008
Hallo wie kan mij helpen met het volgende probleem?
Ik heb net een nieuwe P4 3,06 GHz FSB 533, L2 512 kb socket 478 gekocht. Als ik in de systeemeigenschappen kijk geeft Windows ook netjes Intel (R) CPU 3,06 GHz aan, maar nu komt het probleem, hieronder geeft windows aan dat de kloksnelheid slechts 1,62 GHz is.
Heb in het BIOS gekeken, hier staat de CPU SPEED op manual (optie 1600), CPU Frequency Multiple [12x] (is licht grijs,wat volgens mij betekend dat de CPU locked is?!? toch?) De CPU External Frequency staat op [133]. Op zich klopt het dus dat windows een 1600 MHz aangeeft (12x133=1600) was het niet dat ik een 3,06 GHz CPU had!!
Ik heb voordat ik de CPU gekocht al op de ASUS site gekeken:
http://www.asus.com/support/cpusupport/cpusupport.aspx
deze geeft aan:
P4-3.06 GHz (533 FSB, L2 cache:512KB, HT); PCB 1.03 ; since bios 1011 ; With IAA version 2.2.2 or later.
Mijn Bios heb ik daardoor al voordat deze CPU geplaats werd al geupgraded naar 1015, de PCB versie is 1.04, tevens heb ik de Intel Application Accelerator (IAA) 2.3.0.
Ook in AIDA32 geeft het volgende rapport weer:
[ Processoren / Intel(R) Pentium(R) 4 ]
Processoreigenschappen:
Fabrikant GenuineIntel
Versie Intel(R) Pentium(R) 4
Externe Kloksnelheid 133 Mhz
Maximale Kloksnelheid 3200 Mhz
Actuele Kloksnelheid 1600 Mhz
Type Central Processor
Voltage 1.2 V
Status Geactiveerd
Upgrade ZIF
Socket Aanduiding PGA 478
Mijn Systeem:
ASUS P4B533
Chipset Intel 82845E MCH - Intel 82801 DB ICH4
P4 3,06 GHz, L2 512 Kb 533 FSB
512 Mb DDR - SDRAM PC 266/2100
Heeft iemand nog tips?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Die MP moet niet op 12 staan maar op 23, kun je dat nergens veranderen of met jumpers of in de bios?
MP moet inderdaad omhoog. Raadpleeg je manual eens ;)
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2005 20:33 ]
  • XWB
XWB
Devver
Vcore moet ook omhoog.
March of the Eagles
  • tiepeks
  • Laatst online: 09-09 13:21
Volgens mij moet de 'externe snelheid' zoals jij het noemt, verandert worden naar minstens 200mhz.
Liefst 266 mhz, want 12 x 266=3200
Is dat niet in te stellen in je bios?
specs
  • XWB
XWB
Devver
tiepeks schreef op zondag 27 maart 2005 @ 20:35:
Dat is wss de FSB, en die is 133MHz (x4 = 533)
Het is de MP die niet correct uitgelezen wordt.
[ Voor 10% gewijzigd door XWB op 27-03-2005 21:13 ]
March of the Eagles
  • Gianni Rombios
Cpu speed toch gewoon op AUTO zetten?
Ik kan de MP volgens mij nergens veranderen, deze is ook licht grijs gekleurd, de rest is zwart gekleurd. Volgens mij klopt het dat de CPU External Frequency op 133 staat, dit is toch 1/4 van de FSB (533/4=133). Deze waarde kan ik wel veranderen, heb hem al gewijzigd in 166, de kloksnelheid gaat dan idd omhoog, 1,99 GHZ. Maar volgens mij ben ik dan aan het OCen, en dat was nou net niet de bedoeling.
De CPU speed staat op AUTO.
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Gianni Rombios schreef op zondag 27 maart 2005 @ 20:42:
Waarschijnlijk stond ie op automatisch anders had ie dit probleem niet waarschijnlijk ;)
Voor de topicstarter: zet die optie op manual (als dat mogelijk is), dan kan je wel de juiste snelheden instellen ;)
[ Voor 21% gewijzigd door Lennieboy83 op 27-03-2005 20:49 ]
  • XWB
XWB
Devver
Verwijderd schreef op zondag 27 maart 2005 @ 20:46:
Zet het eens op 266 (indien mogelijk)
March of the Eagles
  • MaximumPower
  • Laatst online: 16-04 12:05
Na een upgrade ga je in de BIOS en laad dan altijd eerst de Default bios instellingen in, save en exit. Daarna opnieuw de bios in en de FSB is 133MHz met een multiplier van 23. Tevens staat er een memo bij ASUS dat je Intel Application Accelerator version 2.2.2 moet gebruiken met dit type CPU, heb je dit ook al gedaan?
Tevens is dit board in te stellen d.m.v. jumpers, zie voor de juiste instellingen: http://usa.asus.com/mb/socket478/p4b533/jumper.htm
DSW1 = 133MHz dus en de multiplier DSW2 = 23x.
Let op! dit is de enige juiste instelling, heb zelf ook deze processor.
edit: hier kan je IAA 2.x vinden: http://downloadfinder.int..._Filter.asp?ProductID=663 had even moeten lezen, maar aub doe me een plezier en gaat niet meer dan 133MHz draaien, het zal je anders duur komen te staan!
[ Voor 51% gewijzigd door MaximumPower op 27-03-2005 21:10 ]
Minimum to the MaximumPower!
  • Copycat
  • Laatst online: 13-07 00:36
Copycat
Stamgast @ HGGCT
En wat zegt een benchmarkprogramma dan :? Aangezien die mutiplier in je P4 vastgebakken zit zou je bij een FSB van 133 gewoon resultaten van een 3,06GHz moeten krijgen.
P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
Hacku schreef op zondag 27 maart 2005 @ 20:50:
266 Quad Pumped =1064 mhz FSB
en dan weet jij netzogoed als ik dat dat natuurlijk niet kan he ? :)
dus het probleem zal ergens anders liggen je FSB kan wel op 800 moeten staan dus
200 Quad Pumped
even kijken
FSB = 200 moet Multiplier op 16x
16x200= 3200 mhz met een Fsb quad pumped van 800
edit : afijn het is dus geen 800 mhz fsb cpu |:(
[ Voor 6% gewijzigd door NomadTitan op 27-03-2005 21:02 ]
  • Lennieboy83
Copycat schreef op zondag 27 maart 2005 @ 20:58:
Als in zijn BIOS de snelheid al niet goed is zal het in Windows niet veel beter zijn ;)
  • MaximumPower
Lennieboy83 schreef op zondag 27 maart 2005 @ 21:10:
Dit board moet je ook instellen d.m.v. jumpers dipswitches... vandaar dat de BIOS andere waarden aangeeft.
[ Voor 4% gewijzigd door MaximumPower op 27-03-2005 21:20 ]
  • XWB
XWB
Devver
NomadTitan schreef op zondag 27 maart 2005 @ 21:01:
Het moederbord ondersteunt PC2100 (266) en aangezien ik niet voor 100% zeker wist of met External Frequency de FSB bedoeld wordt, zou ik het dus eens op 266 gezet hebben :)
En verder, tjah, zie MaximumPower's post :)
[ Voor 7% gewijzigd door XWB op 27-03-2005 21:13 ]
March of the Eagles
Heb het MB op Jumperfreemode staan, dan zou ie hem toch gewoon moeten identificeren als 3,06 GHz? Ik heb de CPU External Frequency weer gewoon op 133 terug gezet omdat het niet de bedoeling is om te OCen. Ik wist niet meer zeker of ik het bios als default had opgestart, maar dat heb ik net gedaan, helaas geen verandering. Ik zag wel bij apparaat beheer, twee keer Intel (R) CPU 3,06 GHz. Dit was me nog niet eerder opgevallen, klopt dit wel?
  • MaximumPower
Verwijderd schreef op zondag 27 maart 2005 @ 21:20:
en dat moet je nu juist niet doen... dipswitches gebruiken (zucht)
Het is een Hyper Threading Technology CPU dus je ziet inderdaad 2 processoren in Windows, welkom in de wereld die HT heet :*)
Verder een goed bedoelde waarschuwing, als je twijfelt over je kunnen dan moet je zeker iemand met verstand van zaken in de arm nemen. Blijf niet te veel met deze CPU en je MB prutsen want het is het niet waard en doet pijn in je portemonnee als de boel dadelijk (helemaal) niet meer werkt.
[ Voor 31% gewijzigd door MaximumPower op 27-03-2005 21:44 ]
  • M3rcury
M3rcury
Quick
heb je die nieuwste firmware van je mobo.. ik had dit eerst ook met een 3,2 ghz.. alleen na mobo update deed hij het weer gewoon :)
No signature required.
  • MaximumPower
M3rcury schreef op zondag 27 maart 2005 @ 21:28:
... ik had dit eerst ook met een 3,2 ghz...
Het is geen 3,2 maar 3,06GHz CPU met FSB 533MHz... Let op dit is een totaal andere CPU en niet te vergelijken met 800MHz FSB CPU's, tevens wordt deze 533FSB CPU erg heet, veel meer dan de 800FSB kijk dus uit met OC of een onjuiste instelling van de FSB.
[ Voor 4% gewijzigd door MaximumPower op 27-03-2005 21:36 ]
Heb net de dipswitches gezet zoals het hoort. Ik heb de tweede processor nog niet eerder gezien in het apparaatbeheer, anders was dit mij absoluut opgevallen.(my first HT) Anyway (zucht) nog steeds 1600 Mhz........................................................
AIDA32 geeft:
Voltage 1.2 V
Status Geactiveerd
Upgrade ZIF
  • MaximumPower
Verwijderd schreef op zondag 27 maart 2005 @ 21:46:
Heb net de dipswitches gezet zoals het hoort...
Heb je de JEN jumper ook omgezet zodat de dipswitches ook inderdaad functioneren en jumperfree bios ook inderdaad uitgeschakeld is... als dit alles niet werkt??? wil ik graag de PROD CODE van je CPU weten, dit staat op de doos van de CPU?
Geef ook de dipswitches zoals je ze ingesteld hebt van DSW1 en DSW2? Heb je de juise BIOS versie voor jouw type MB? Van de P4B533 zijn er een aantal revisies? Kan je de pagina waar je de BIOS hebt gedownload laten zien?
[ Voor 23% gewijzigd door MaximumPower op 27-03-2005 22:14 ]
Jep, alle drie de dipswitches staan goed. JEN staat op Jumer mode bovenste dipswitch van 1-2 naar 2-3 geplaatst, dit is de bovenste van de de drie dipswitch rijen, DSW1 staat nr. 5 op on en DSW2 staat 1 op on. Bovendien kan ik de CPU speed niet meer wijzigen, deze staat op 1600 MHz, deze stond op manual. Ik heb de CPU op Tray gekocht bij Kent computers Ridderkerk/Beverwijk, gevonden via deze site. Kan ik de Prod code ergens anders vinden? op de CPU misschien?
http://www.asus.com/suppo...he:512KB,%20HT)&BIOS=1011
het laaste bios is 1015, deze heb ik geflashed en wordt ook aangegeven in AIDA32, er wordt op de ASUS site gerefereerd naar 1011 of later...
de revisie is 1.04, dit staat op het MB zelf geprint.
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2005 22:21 ]
  • MaximumPower
Verwijderd schreef op zondag 27 maart 2005 @ 22:09:
Dipswitches zijn goed ingesteld nu, maar is de CPU ok? Ik weet niet of de PROD CODE ook op je CPU staat, wat staat er wel op is de vraag? Zit er dan geen originele doos bij? Ik weet dat dit lastiger wordt want je koeler is al bevestigd etcetera... Let op, ga niet onnodig allerlei dingen er weer uit halen die eventueel schade aan je CPU of MB kunnen veroorzaken... mijn advies is dan dat je beter terug gaat naar de verkoper en laat hen er naar kijken. Voorzichtigheid is in dit geval denk ik wel geboden.
Voorbeeld van de juiste PROD CODE is: BX80532PE3066DSL6PG, verder informatie op de Intel site.
Maar nogmaals, laat de verkoper naar je systeem kijken, ik denk dat er iets anders aan de hand is?!?!
[ Voor 13% gewijzigd door MaximumPower op 27-03-2005 22:27 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hacku schreef op zondag 27 maart 2005 @ 21:12:
PC2100 is anders maar 133Mhz, het is alleen doublepumped dus kom je op 266 uit. Denk niet dat je mem het leuk vind als je het op 266Mhz laat lopen.
ik weet dat er op de CPU 3,06 / 533 / 512 staat (niet perse in deze volgorde) daar heb ik al naar gekeken omdat ik geen FSB 800 kan draaien en ook geen L2 1 Mb kan hebben......Ik heb de CPU zelf geplaatst, ook de Fan, Zallman 7000AlCu heb ik er zelf opgezet. Er zat geen doos bij, de CPU kwam uit een plastic frame waar meerdere CPU's in zaten, vandaar de naam Tray....Ik heb de winkel zelf ook al een e-mail gestuurd maar die zijn ivm de paasdagen natuurlijk niet te bereiken.
  • MaximumPower
Dit is mijn laatste advies/opmerking: weet je het echt zeker dat je het ook over het juiste type moederbord hebt?
Er zijn de volgende types van Asus:
- P4B533
- P4B533-E
- P4B533-M
- P4B533-V
- P4B533-VM
- P4B533-X
Omdat er verschillende types zijn, heb je dan ook de goede BIOS voor het juiste type MB. Heb je hier op het forum het juiste type MB genoemd? Ik heb nog even voor je gezocht op de Asus website maar er zijn dus verschillende types BIOS te downloaden voor elk type MB. Kijk hier dus nog een keer heel zorgvuldig naar is mijn laatste advies (als je dit al niet gedaan had dan). Ga hierna, als de paasdagen voorbij zijn, gewoon terug naar de winkel/leverancier om deze te raadplegen en om verder hulp te vragen.
Veel succes.
Op de user manual van mijn MB staat alleen P4B533, dus zonder letter(s). Ook op mijn MB staat alleen P4B533. Ik heb de andere MB's bekeken, die van mijn heeft 6 PCI sloten en de IDE poorten staan onderelkaar (verticaal) en zijn gekanteld. Ik ga terug naar de winkel en probeer het wel via hen op te lossen.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2005 14:56 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Is het niet gewoon zo dat de CPU zich terugklokt als deze weinig tot niets aan het doen is?
  • XWB
XWB
Devver
De nieuwe Opterons wel ja (PowerNow), dunno hoe het met de Xeon zit.
March of the Eagles
  • MaximumPower
Verwijderd schreef op maandag 28 maart 2005 @ 14:53:
Ik of beter wij op GoT zijn uiteraard wel benieuwd wat de uitkomst is van de oplossing. Ik snap er namelijk niets meer van. We horen dit graag...
Nog even kort mijn geschiedenis van de aanschaf van de 3,06GHz (FSB533) CPU:
Ik had dit nog niet verteld maar toen ik deze CPU had aangeschaft heeft me dit m'n moederbord gekost. Dit was een Abit IT7 (Intel 845E chipset), volgens de fabrikant kon deze CPU er op geplaatst worden. Dit was inderdaad ook wel het geval, ik had daar voor een jaar of vier een 2,26Ghz CPU (FSB533) er op gehad zonder problemen, nadat ik de 3,06 erop had geplaatst heeft de IT7 er een week op gedraaid, hierna ging het MB plotseling dood, over en sluiten maar. Ik heb een ander MB aangeschaft, Abit IC7 MAX3 (Intel 875P chipset) en de CPU loopt i.c.m. dit MB als een sneltrein, benchmarks zijn beter in vergelijking met de 3,2GHz (FSB800 - 1MB cache) CPU. Nadeel vind ik de hoge temperatuur, met de standaard Intel koeling is deze stressed 65 graden. Een andere koeling heb ik hierna dan ook aangeschaft, nu stressed 58 graden maar ook met veel minder lawaai van deze nieuwe koeler. Verder ben ik toch wel erg tevreden over deze 3,06 CPU, maar achteraf met de aanschaf van het nieuwe MB past daar dus ook een 800FSB CPU op en deze laatste was een stuk goedkoper op het moment van aanschaf in november 2004... volgende keer beter.
MaximumPower's Specs
Succes.
[ Voor 4% gewijzigd door MaximumPower op 28-03-2005 15:52 ]
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Hacku schreef op maandag 28 maart 2005 @ 15:21:
uhm we hebben het hier over een Pentium 4 en geen Xeon bak!
  • XWB
XWB
Devver
:X
Pentium 4 heeft speedstep aan boord.
March of the Eagles
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 21-10 05:57
Hacku schreef op maandag 28 maart 2005 @ 17:20:
:X
Niet allemaal, maar bepaalde P4's wel, namelijk de P4-M's. Weet je zeker dat je geen Pentium 4-M hebt gekregen? Deze bestaan ook in de smaak 3.06 GHz Northwood met HT en deze kan om energie te besparen (Speedstep) terugclocken naar 1.6 GHz. Download deze tool eens om je processor te testen.
  • XWB
XWB
Devver
De Pentium 4 600-serie heeft ook SpeedStep aan boord ;)
March of the Eagles
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Ik heb de optie nog niet voorbij zien komen, maar kan het niet zo zijn dat als je het mainboard op jumperless zet, je bij de CPU speed kan kiezen uit een aantal verschillende opties?
Asus heeft het bij een aantal AMD bordjes in ieder geval zo gehad. Daar had je de mogelijkheid om te kiezen uit Manual, en vervolgens een aantal snelheden, opgebouwd uit de multiplier x 100, x 133, x166 en x 200. TS gaf aan dat de CPU speed op 1600 stond. Kon je daar niet kiezen voor 3000?
  • MaximumPower
Dit bericht nog gevonden hier op Tweakers:
Pentium 4 3GHz mogelijk incompatible met Socket 478
Ik begin toch het vermoeden te krijgen dat dit er ook mee te maken kan hebben.
Exorcist schreef op maandag 28 maart 2005 @ 15:09:
Ik heb bijna al mijn programma´s aan gezet en hij bleef gewoon op 1600 MHz draaien, ik had al zoiets gelezen over een speed step processor in een laptop, maar dit is het dus niet.
PS. Als iemand nog een suggestie heeft om het speed step uit te testen?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2005 22:14 ]
BredeP schreef op maandag 28 maart 2005 @ 17:40:
Heb het moederbord zowel op jumperless als met jumper ingesteld, dit werkt allebei niet, ofwel op 1600 MHz............... ik had de optie (bij jumperless mode) uit manual en 1600 MHz. de Multiplier stons vast op 12x
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2005 22:16 ]
biobak schreef op maandag 28 maart 2005 @ 17:35:
De Tool die je aangeeft werkt t-m PIII, de opvolger hiervan de Intel processor identification utility heb ik al eerder gedraaid deze geeft idd de Intel 3,06 GHz aan expected 3,06GHz - reported 1,61 GHz, wel is het een beetje vreemd dat de systeembus geeft expected 533MHz - reported 539MHz. Hij geeft aan dat ie overclocked is.....
MaximumPower schreef op maandag 28 maart 2005 @ 18:16:
Ik weet het niet meer, het zou vreemd zijn als ASUS zelf aangeeft dat het MB compatibel is met de CPU terwijl hij dit niet is. Ik vind het nog vreemder dat Windows etcetc het wel ziet dat het een 3,06 GHz CPU is maar dat ie er niet op draait. Ik ben ook zeer benieuwd hoe de leverancier (Kent computers Ridderkerk, iemand ervaringen mee?) hierop gaat reageren. Ik ga het iig wel in dit forum laten weten. Als iemand nog suggesties heeft? HÉÉL graag ! ! ! ! !
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2005 22:13 ]
  • magiel
  • Laatst online: 09-10 12:07
Ik dacht toen ik topictitel las dat je hem expres had teruggeklok om zo een kouder/stiller systeem te krijgen :)
Ik wil het er _niet_ over hebben.
magiel schreef op maandag 28 maart 2005 @ 22:19:
Nou nee, niet echt...... :'(
  • Voutloos
Hacku schreef op maandag 28 maart 2005 @ 17:39:
Nofi, maar met dit soort triviale weetjes help je de TS niet.
Dat was een gerucht. Deze CPU werkt gewoon prima op dit bord.
Heeft de TS nou wel of niet al de laatste Bios versie? Want die heb je dus wél nodig, aangezien de 3.06 HTT nog niet bestond ten tijde van het uitkomen van de P4B 533. Na update werkt deze CPU sowieso, met de FSB dus op 133 MHz.
Gewoon lekker na een bios update je defaults terugzetten en je dipswitches op jumperfree zetten.
[ Voor 6% gewijzigd door Voutloos op 28-03-2005 22:50 ]
{signature}
zit er nu wel of niet stepping op? maar anders kun je bij energiesaving een proberen em op presentatie zetten of wat anders.
  • Voutloos
Verwijderd schreef op maandag 28 maart 2005 @ 23:25:
Elke CPU heeft een stepping. ;)
Jij bedoelt waarschijnlijk dan ook speedstep, maar dat is iets dat ten tijde van de introductie van deze CPU niet verkrijgbaar was voor de desktop P4. Energiebeheer heeft dan ook geen invloed op dit probleem.
{signature}
  • MaximumPower
Voutloos schreef op maandag 28 maart 2005 @ 22:48:Heeft de TS nou wel of niet al de laatste Bios versie? Want die heb je dus wél nodig, aangezien de 3.06 HTT nog niet bestond ten tijde van het uitkomen van de P4B 533. Na update werkt deze CPU sowieso, met de FSB dus op 133 MHz.
De TS zegt dat die dit heeft gedaan, BIOS 1015 en zowel jumperfree als met de dipswitches ingesteld gehad maar zonder goed resultaat, leg mij maar eens uit wat er dan aan de hand is...?
Tip: CMOS clear al gedaan?
[ Voor 3% gewijzigd door MaximumPower op 29-03-2005 00:53 ]
Allen,
Het is gelukt!!
Ik ben terug gegaan naar de winkel, deze heeft de processor omgewisseld en deze werkt perfect!!
Het schijnt dat er twee versies zijn van deze processor, waarvan de ene niet op volledige snelheid werkt (op mijn MB) en de andere wel. Het enige wat de winkelier heeft gedaan is de processor omgewisseld, de PC stond toen met dipswitches en jumpers ingesteld. In systeemeigenschappen werd direct de CPU aangeduid en ook de snelheid (wel 3,10 GHz). Toen ik thuis kwam heb ik de PC weer op jumperless gezet en Intel CPU identifier/tweak XP/AIDA32 gedraaid deze gaven allemaal de juiste waarden aan ! !
Iedereen heel erg bedankt voor jullie input!! _/-\o_
Ik ben zeer blij!! :*)
complimentjes voor de goede service van Kent Computers Ridderkerk/Beverwijk _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2005 13:25 ]
  • MaximumPower
Nog bedankt voor jou reply, ik was er namelijk erg benieuwd naar, want ik had al zoiets dat er toch iets niet echt in orde moest zijn want het één en ander klopte gewoon niet en ik begreep er dus uiteindelijk helemaal niets meer van. Zo zie je maar weer, uiteindelijk is er toch een oplossing.
Veel succes verder met je pc-syteem en hoop dat je er nog lang plezier van mag hebben.
[ Voor 8% gewijzigd door MaximumPower op 02-04-2005 13:55 ]
  • Copycat
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Omdat ik het nog steeds een raar verhaal vindt heb ik ff de Intel site doorgespit.
En op http://www.intel.com/cd/c...ical_reference/182403.htm
Kun je zien dat er idd 2 steppings van de 3,06 zijn nl. C1 en D1.
Maar de enige mogelijk om te achterhalen of dat het nouwerkelijk was, is door je CPUID uit te lezen.
Zou je eens willen kijken of je nou (Wat ik vermoed) een C1 stepping te pakken hebt :?
  • MaximumPower
Er zijn inderdaad diverse modellen, ook van deze CPU.
De topic starter vermeld in zijn laatste bericht dat hij een verkeerde CPU heeft gekregen van de winkelier, misschien hebben ze de "Intel P4 3.0E/800 1MB" en de "Intel P4 3.06/533 512MB SKT478" wel door elkaar gehaald, wie zal het weten??? Dit is nu alleen nog maar gissen en valt verder natuurlijk nooit meer te achterhalen want de in eerste instantie ontvangen CPU ligt al weer terug in de schappen bij Kent computers. Als ik bij Kent op de website kijkt zijn er twee types 3 GHz CPU's te koop, dus het zou me niets verbazen dat ze die twee misschien wel door elkaar hebben gehaald. Als je geen originele verpakking hebt, alleen maar een kale CPU (tray versie), dan is het niet zo makkelijk de product code van je CPU te achterhalen. Het is mij zelf ook ooit eens overkomen op een beurs waar ze de CPU's in trays dus zonder verpakking verkochten. Ik kreeg ook eerst 'per ongeluk' de verkeerde mee, gelukkig kon ik op de beurs mijn aankopen testen bij een bepaalde stand om de juistheid te controleren, toen bleek dat ik ook een andere gekregen had dan ik eigenlijk had gevraagd, ik ben terug gegaan naar de verkoper en kreeg daarna wel de goeie mee. Een menselijk fout is dus zo gemaakt.
Het lijkt mij dat het dus niet veel zin meer heeft om er verder op door te gaan aangezien de TS'er nu werkelijk de juiste CPU heeft gekregen en goed werkend is, we zullen er nooit meer achter komen welke CPU hij in eerste instantie wel heeft gehad.
Mocht je nou toch naar een aantal specificaties nieuwsgierig zijn? Zelf heb ik de volgende CPU in bezit:
Intel Pentium 4 3.06 GHz, 512KB L2-Cache, 533MHz FSB, PGA-478 Pkg.
Product Code: BX80532PE3066DSL6PG
Als je de ID uitleest met Intel's Processor Identification Utility versie 1.01 krijg je de volgende informatie:
CPU Type: 0
CPU Family: F
CPU Model: 2
CPU Stepping: 9
CPU Revision: 2E
Level 2 cache: 512KB
Level 1 data cache: 8 KB
Level 1 trace cache: 12 Kµops
Packaging: FC-PGA2
(Let op, bij Intel kan je nu versie 1.5 downloaden van de software, maar deze nieuwere versie werkt niet bij mij?)
Verder is een erg handig programma WinCPUID 3.30.
Ook nog een leuk filmpje over deze CPU bij Tom's Hardware:
Pentium4 3,6 GHz versus Pentium4 3,06 GHz HT
Mocht de TS'er dit stukje nog lezen dan is het wel leuk de gegevens te vergelijken, maar of het nog nuttig is, dat vraag ik me af?
[ Voor 20% gewijzigd door MaximumPower op 03-04-2005 12:44 ]
  • Copycat
Copycat
Stamgast @ HGGCT
MaximumPower schreef op zondag 03 april 2005 @ 12:20:
[knip]
CPU Type: 0
CPU Family: F
CPU Model: 2
CPU Stepping: 9
CPU Revision: 2E
Packaging: FC-PGA2
Kun jij je wel afvragen maar ik vroeg TS en niet jou !
Maar nu je toch zo vriendelijk bent geweest je specs te geven. Had je vast al wel gezien dat je een D1 stepping te pakken hebt.(zie S-spec)
En aangezien jij hetzelfde MB beweert te hebben zou je mij dan eens een reden kunnen geven waarom een eerdere stepping dan niet goed zou werken aangezien TS duidelijk aangeeft een 3.06 GHz te hebben.
  • MaximumPower
Copycat schreef op zondag 03 april 2005 @ 15:55:
...met het verkeerde been uit bed gestapt? Als jij goed had gelezen dan had je geweten dat ik NIET hetzelfde MB heb. Alleen heb ik al aardig wat ervaringen met deze CPU.... that's all.
Mijn ervaring is dat heel veel mensen en bedrijven de 3,0GHz en 3,06Ghz door elkaar halen, daar is in het verleden veel verwarring over geweest en heden toch nog steeds, vaak worden ze beiden als 3GHz aangeduid en wordt (of werd) er zo mee geadverteerd. Maar je hoort mij niet zeggen dat dit nu ook echt het geval is geweest, ik lees ook dat TS 3,06 en 533 MHz aangeeft, om het precies te weten is de product code nodig en die hebben we helaas niet van hem gekregen omdat die niet (en nu dus niet meer) te achterhalen is.
Toch hier nog mijn theorie: TS had de verkeerde CPU op zijn MB, het MB schakelt omdat de CPU niet herkend wordt of een onjuiste type is naar 'safe modus' dus clocked terug. Vandaar niet hoger dan 1,6 GHz. Lijkt me allemaal logisch, alleen daar is niemand vanuit gegaan totdat de TS de CPU heeft omgeruild voor wél de juiste CPU, probleem opgelost.
Aan het begin van de topic werd geadviseerd om instellingen van 166MHz en/of 200MHz te kiezen en dat vindt deze CPU dus niet zo fijn plus ook de andere componenten aan board van je PC. Heb je het weer, dit komt dus denk ik ook omdat men de 400/800 en 533 door elkaar haalt.
Nog wat weetjes over stepping lees hier of zoek verder op het internet.
P.S. :P ik reageer nu eenmaal omdat ik alles wat over een 3,06GHz en/of 533FSB CPU's gaat, nu eenmaal zeer geinterreseerd in ben en mijn aandacht trekt. Alle tips en info over dit onderwerp zijn dan ook welkom, hou ik misschien eindelijk een keer hier mijn smoel dicht :X
[ Voor 101% gewijzigd door MaximumPower op 14-04-2005 18:08 ]
  • Copycat
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Spanningen op het werk ja sorry dat ik dat een beetje op jou afreageer.
Maar goed ff resume dan maar:
- TS beweert een 3.06 GHz 512kb 533MHz FSB P4 te hebben
- Ziet echter MP 12 en FSB 133 in Bios (1.6GHz)
- Intel P4 Processoren met Multiplier 12--> komt eigenlijk alleen maar de 2,4 GHz 800 MHz FSB in aanmerking , misschien nog zo'n nieuwe exotische EE editie maar daar weet ik niks van
- TS haalt een andere P4
- Deze draait wel in 1 keer goed
- Mocht dit nou een D1 stepping zijn dan is er geen reden om aan te nemen dat de C1 stepping een probleem geeft (vandaar mijn interesse)
- Indien ja neem ik das aan dat TS een P4 2,4 GHz C heeft gehad.
- Vandaar dat ik ook graag wat benchmarks had gezien om ECHT te vergelijken. En ik vond het dan ook jammer dat dat zo luchtig van de hand werd gedaan.
Note: Degenen die de eerste reacties plaatsten hadden ook moeten weten dat de MP van Intel Processoren al sinds jaar en dag gelockt is. Tenzij het een ES betreft en hadden wat mij betreft beter niet kunnen reageren.
Hallo....beetje late reactie...maar hier is ie dan.
CPU Type: 0
CPU Family: F
CPU Model: 2
CPU Stepping: 9
CPU Revision: 11
Packaging: FC-PGA2
De oude specs heb ik niet meer.....
Weet iemand toevallig of de ASUS P4B533 ook HT ondersteunt?
  • Voutloos
Verwijderd schreef op zondag 01 mei 2005 @ 19:06:
Ja, dat doet hij dus.
{signature}
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
zet die eens op 3000
Waarom geeft de Intel processor ID utility aan dat de processor het wel ondersteunt, maar dat ie er geen gebruik van maakt?
PS.In het Bios staat HT natuurlijk Enabled!
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2005 16:53 ]
  • biobak
Verwijderd schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 16:52:
Zie je in de task manager twee CPU grafiekjes? Zo ja, dan is er misschien iets mis met die utility. Zo nee, dan herkent Windows de "twee" processoren misschien wel niet.
Ik zie in taskmanager 1x CPU staan, 1x wisselbestand, 1x geschiedenis van CPU gebruik en geschiedenis van het wisselbestand. De grafieken geven maar 1 lijn weer....
mijn systeem is WinXP Pro versie 5.1 build 2600.
Heb een Progje van Intel gedownload voor HT, die geeft de volgende resultaten:
ADVISORY! The Hyper-Threading Technology Test Utility
was unable to identify if all the core components are present, turned on or functional in this system.
Without all required components, Hyper-Threading Technology is not fully enabled.
Processor test: Passed
Chipset test: Passed
BIOS test: Did not pass
Please contact your PC system manufacturer or vendor where you purchased your computer system
if you expected it to be enabled with Hyper-Threading Technology.
Het lijkt wel of het BIOS de probleem veroorzaker is, het is wel de nieuwste BIOS versie (1015) en volgens ASUS moet het ook werken?!?!
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2005 02:20 ]
