Geen WPA op Asus 500g router
  • 73 views sinds 30-01-2008
  • Koppelbaas
  • Laatst online: 02-01-2023
Ik heb een Asus wl 500g router en een laptop met ingebouwde wireless lan (intel 2200BG).
Met de beveiling uit maakt deze een uitstekende 54 Mbps verbinding. Als ik er beveiliging op zet (WPA) dan is er geen verbinding meer te maken. Uiteraard sleutels op router en laptop gelijk. Wie heeft er en idee waar het aan kan liggen? Ik heb al van alles geprobeerd en begin en beetje wanhopig te worden. 8)7
Mijn settings:
Router Asus WL 500g tabblad Wireless interface :
SSID: zelf ingeven
Channel: auto
Wireless Mode: 54g only
(54Gprotection=ja)
Authentication Method: WPA-PSK
WPA Encryption: TKIP+AES
WPA Pre-Shared Key: zelf ingeven
WEP Encryption: none
WL-500G setting- tabblad Wireless - Access Control
MAC Access Mode:ACCEPT (ook al disable geprobeerd)
mac adres: 000E357A5D36
Settings laptop:
eigenschappen van draadloze netwerkverbinding
SSID: zelfde als router
netwerkverificatie: WPA-PSK
gegevenscodering: TKIP
netwerksleutel: zelfde sleutel als op router
Wie heeft er een tip, wat doe ik fout?
(ik heb dit bericht nog maar een keer gepost, probleem wordt nijpend)
  • Koppelbaas
Heeft iemand een idee?
je moet alleen TKIP hebben in je router ipv van TKIP+AES
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Misschien staat het wel op de nieuwste firmware van oleg.
zie: http://forum.chupa.nl/showthread.php?t=1917
Ik heb nou ook op mijn wl500g deluxe (werkt ook met deze firmware) een 40gb schijf achter hangen, webserver met php4 en een ftp server draaien.
Het is ook mogelijk om een p2p client te installeren die met verschillende netwerken overweg kan. Maar dat heb ik nog niet geprobeerd ;)
  • Korakal
  • Laatst online: 01-09 10:11
Korakal
Up up up!
Koppelbaas schreef op zondag 27 maart 2005 @ 11:19:
Ja en zo werkt dat hier dus niet :|
GoT is geen helpdesk die a la minute antwoord moet geven. Als je zo snel hulp nodig hebt bel je Asus maar ofzo.
Ga ajb Het algemeen beleid lezen en hou je hier ook aan.
