CNPS7000B-Cu vs CNPS7700-Cu
  • N00bDaan
  • Laatst online: 24-08 15:31
Aloha,
Ik ben nu een tijdje op zoek naar een nieuwe CPU koeler en ik ben nu uitgekomen op de Zalman CNPS7000B-Cu & CNPS7700-Cu. Ik weet dat de CNPS7700-Cu een net iets opgepepte versie is van de oudere CNPS7000B-Cu, maar ik weet niet zeker of de koeler in m'n kast past.
Mijn setup:
Antec Sonata Life Style
ASUS P4C800 DELUXE
INTEL P4 3.4GHz 800MHz 512
Aangezien het een miditower is heb ik zo mijn twijfels over het passen van de CNPS7700-Cu, deze is 2 cm breder dan de CNPS7000B-Cu en vraag ik mij dus af of deze wel zou passen aangezien de koeler al over het moederboard heen hangt. Ik zou dus graag willen weten hoeveel beter de CNPS7700-Cu ten opzichte van de CNPS7000B-Cu is...
Alvast bedankt.
I cna tpye 300 worsd pre minute
  • Carel
  • Laatst online: 11-10 20:30
Zalman CNPS7700 is uit !
Dat topic is denk ik handiger voor je, en check mijn[ontopic] reply maar eventjes :)
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 23:15
Ik heb de 7000B-Cu gekocht. Mooi ding, maar koelprestatie vind ik hem gewoonweg brak. Hij koelt net iets beter dan boxed koeler. Hij is naturulijk wel een stuk stiller, maar als je echt betere koeling wilt dan zou ik voor thermalright gaan.
Btw, getest op een 2.8NW en 3500+ AMD
[ Voor 8% gewijzigd door STIMPPYYY op 27-03-2005 14:19 ]
  • un1ty
  • Laatst online: 04-10 20:19
ik vind de koelprestaties van een 7000Cu niet brak voor een lucht koeler hoor!
mijn Athlon 2800@ 2,460Ghz, en dat op 44 graden!
das toch zeker geen slechte prestatie
in combinatie met Arctic silver 5.
hier even wat verschillen
7700Cu
  • Geluids productie : 20 ~ 32dB ± 10%
  • Hoeveel graden vrijgegeven per Watt warmte : 0.24 ~ 0.19 °C/W
  • Groote : 136(lengte) x 136(breedte) x 67(hoogte) mm
  • Gewicht : 918g (let op, dit is een behoorlijk gewicht!!!)
  • Opgebouwd uit : Koper
  • Grootte van het gebied dat moet koelen : 3,268 cm2
  • Kogellager : 2-Ball
  • Snelheid : 1,000 ~ 2,000rpm ± 10%
  • Ondersteunede motherboards: Socket 478 / Socket 775 / Socket 754+939+940
7000Cu
  • Geluids productie : 18.0 ~ 27.5 dB ± 10%
  • Hoeveel graden vrijgegeven per Watt warmte : 0.27 ~ 0.20 °C/W
  • Groote : 109(lengte) x 109(breedte) x 62(hoogte) mm
  • Gewicht : 775g (let op, dit is een behoorlijk gewicht!!!)
  • Grootte van het gebied dat moet koelen : 3,154 cm2
  • Snelheid : 1,350 ~ 2,600 rpm ± 10%
  • Ondersteunede motherboards: Socket 462 / Socket 478 / Socket 754+939+940
Let-op! de kast heeft waarschijnlijk wel genoeg ruimte,
maar het motherboard wellicht niet
zie de link naar ondersteunende motherboards
lijst van socket 462 word niet gegeven bij de 7700, en bij de 7000 word de lijst van socket 775 niet gegeven
Hoeveel graden vrijgegeven per Watt warmte, hoe lager, hoe beter!
hoeveel warmte je processor produceert kun je wellicht opzoeken op de site van intel of amd,
AMD / intel
[ Voor 17% gewijzigd door un1ty op 27-03-2005 14:45 ]
  • N00bDaan
Ik heb net zitten meten in m'n kast en de beide koelers lijken gewoon te passen. Desnoods kan ik de vinnen aanpassen, maar ik zit vooral met het gewicht. Aangezien Intel een gewicht van maximaal 450 gram aanraad en die 7700Cu twee keer zo zwaar is heb ik toch zo mijn twijfels met vervoeren enzo. Is het, het waard om voor de AlCu te gaan aangezien die lichter is of gaan de koelprestaties dan echt achteruit?
  • Terryb47
  • Laatst online: 28-09 23:48
Maak je geen zorgen om het gewicht, ik heb in m'n ouwe comp ook een 7000CU zitten: je monteert de heatsink met schroeven, zit gewoon stevig vast hoor. Ook al vervoer je je kast, als je beetje voorzichtig doet (dat doe je toch sowieso?) - bijvoorbeeld door de kast plat te houden ipv rechtop dan is er niks aan de hand.
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
Terryb47 schreef op zondag 27 maart 2005 @ 16:04:
En een 7700CU? Kan de kast dan wel rechtop staan zonder dat er iets fout gaat?
Ik heb een Asus P5P800 mobo in een Chieftec DX-01 kast
  • Satch
Verwijderd schreef op zondag 27 maart 2005 @ 23:19:
jah zou niks mis moeten gaan en als je wat meer zekerheid wilt maak je toch gewoon deel van de koperen finnen vast met een touwtje zodat hij wat support heeft. niet mooi maar wel effectief :)
Metal schreef op zondag 27 maart 2005 @ 23:36:
Ik zit net nog wat andere topics over die 7700cu te lezen, het gewicht schijnt niet zo'n probleem te zijn nee.. beetje vast zetten moet wel lukken :D
Ik heb nu een Intel Pentium 530J 3.0 GHz, 800 MHz, Boxed... en dat geeft best wat ' herrie' nou hoop ik maar dat die zalman stiller is.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2005 23:42 ]
  • Abomination
  • Laatst online: 24-09 14:51
Abomination
Wait for it . . . Wait for it
De koel oppervlakte is maar 3% grooter, maar de 7700 heeft wel een grotere ventilator.
Zie een vergelijking va 7000 en 77000 ( Cu / AlCu ) via deze link
Panasonic 9J Mono; Vaillant aroSTOR VWL BM 270; IthoDaalderop CVE-S SP; Showersave QB1-21; Aqmos CM-32
  • Satch
Verwijderd schreef op zondag 27 maart 2005 @ 23:42:
die zalman is zeker weten op lage snelheden zeer stil, en koelt toch nog voldoende :)
De_Paashaas schreef op zondag 27 maart 2005 @ 23:43:
Daar lees (en hoor) ik dat de Zalman 7000 (@ - 5V - 22 dBA/1m) stiller is.. En in mijn geval hoeft mijn proc niet extreem gekoeld te worden, heb hem niet overclocked ofzo..Dus die 7000 is wel een goede oplossing.
Het lijkt er alleen op alsof de 7000 niet op een socket 775 kan?
  • SleutelMan
  • Laatst online: 14-10 23:26
SleutelMan
Alle Dagen Heel Druk
Verwijderd schreef op maandag 28 maart 2005 @ 12:55:
niet standaard nee, daarvoor heb je zoiets nodig als dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/upload/product/zm_cs1_c_p.jpg
You've just spent two seconds reading this signature and learned nothing new.
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
De 7700 kan wel standaard op LGA775 ;). En op 5v is hij heerlijk stil, op 12 volt is hij wel duidelijk aanwezig.
  • Kingskawn
  • Laatst online: 28-09 10:33
Past de 7000b-cu eigenlijk op een MSI Neo4 Plat-54G?
  • un1ty
zie het lijstje dat word gegeven op de zalman site of bij mijn vergelijking makker :P
  • vr6-only
  • Laatst online: 22:03
vr6-only
Blub Blub
heb zelf ook een 7700 cu op een p4 2.4 ghz northwood
prestaties zijn geweldig en lekker stil
zit op een Asus p4p800
komt stevig vast te zitten en als je niet gaat voetballen met je kast dan
moet het wel goed komen lijkt me.
ik verplaats hem niet trouwens ....als jij jouwnes wel verplaats voor LAN party enzo
dan moet je het gewoon horizontaal vervoeren en komt alles goed :9
It ain't stupid if it works!
  • N00bDaan
Hmm, ja ik heb net de 7700-CU besteld, het lijkt me wel goed te komen, ook qua passen. Mocht het echt niet passen dan denk ik dat er wel wat te regelen valt met terug sturen ofzo. Bedankt iig voor de adviezen.
  • papichulo
  • Laatst online: 31-05 20:16
Heb zelf beide op mijn mobo gestest en ik moet zeggen dat qua verschil van CPU temperatuur zo goed als nihil is. Dus een goede raad, aan de 7000 heb je voldoende koeling. Is zeker een aanrader in vergelijking met de standaardkoeler. Als je de volledige koperen neemt is het nog beter. Succes!! ;)
papichulo schreef op maandag 28 maart 2005 @ 23:00:
Denk dat ik die 7000cu ook maar neem dan.. Kan ik mooi mijn system fan eruit halen.. die maakt vet veel herrie, komt door de airflow geloof ik :/
  • N00bDaan
Ik heb nu de 7700-CU geïnstalleerd en ik kwam vanochten m'n kamer weer binnen en ik dacht dat mijn PC was uitgevallen zo stil is 'ie nu. De Fanmate 2 heb ik onder mijn CDrom geplakt aangezien ik een extra slot vrij heb kan ik dan via de voorkant m'n fanspeed aanpassen.
7700-CU gaat dus prima in combinatie met een Asus P4C800 Deluxe en een Antec Sonata Lifestyle. Super stil...
Temperaturen zijn natuurlijk ook geweldig, 25 graden idle (1700 RPM), 27 graden idle (1000 RPM).
Stressed heb ik het nog niet helemaal kunnen testen, maar de eerste indruk is dus geweldig.
Ik heb de 7000B versie en ik vind hem echt toppie hoor!!
Op 1700 Rpm houd ie een Celeron D 2.4 Ghz op 3500 Mhz heerlijk koel, hoe hoger ik de CPU omhoog schroef hoe hoger de Zalman ook gaat draaien natuurlijk.
Op full speed is de Celeron op 4 Ghz nog koel.
Echte aanrader dus!!
N00bDaan schreef op zaterdag 02 april 2005 @ 09:16:
Same here.. Hij is zeer stil op ' silent mode' .
Alleen staat mijn temp. op 41 graden (900rpm) na een nachtje idle.. waarschijnlijk omdat ik mn system fan eruit gehaald heb ;/
  • NoepZor
  • Laatst online: 21:39
Mijne loopt ook wel lekker op, maar heb de fans allemaal op et laagst.
Kwa geluid/koeling doet hij het aardig goed.
