A8V: Corsair XMS PC3200 loopt op 133 MHz?
Hoi,
Ik heb weer een probleempje met mijn systeem : Asus A8V, Athlon 64 3000+, 2 * 512 MB Corsair XMS DDR 400.
De memory frequency staat op de een of andere manier op 133 mhz bij standaard settings, dit zou toch 200 mhz moeten zijn?
Bij Sisoft Sandra krijg ik een memory benchmark van 4200, volgens mij zou dit 1000 punten hoger moeten liggen.
Op de een of andere manier staat de mem divider op 14 (volgens cpu-z), dit kan ik niet veranderen in het bios, dus : 9 (MP) * 200 (HT) = 1800 / 14 = ongeveer 133 mhz....
Wat gaat er mis??
Thanks
  • Terryb47
  • Laatst online: 28-09 23:48
Als het een winchester is moet ie op 9x200 draaien inderdaad, kan je die 133 niet op 200 zetten?
en waarschijnlijk draai je op 2T, 1T = 1000 punten meer in memory benchmark.
[ Voor 29% gewijzigd door Terryb47 op 26-03-2005 05:17 ]
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
4200MB/s komt inderdaad overeen met dual-channel DDR266 (133MHz dus).
Het moet toch ergens in de BIOS in te stellen zijn. Volgens de handleiding op de Asus website zijn de betreffende instellingen in het "Advanced" tab onder het kopje "Memory Configuration" te vinden.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
Voor alle duidelijkheid: Hij LOOPT al op 200 mhz (HT) en 9 (MP).
Ik kan alleen die verrotte memory divider/limiter niet veranderen. Ook al zet ik hem in het bios op 2:1 (DDR 400), dan nog geeft CPU-Z een divider van 14 en zit ik nog steeds met 133 mhz....
Thanks
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 22:34
Misschien verhelpt een BIOS update het probleem?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • angerfist-yentl
  • Laatst online: 22:29
angerfist-yentl
vake bei te bange!
nou ik heb ook zoww iets de mijne loopt op 163 mhz ddr en ik heb bios versie 1009 als ik hem ook op 2.1 zet (200mhz ddr ) bljft hij op 163 mhz
Vake bei te bange
Hmmm als ik maar 1 module van 512 MB in slot B1 steek runt hij wel gewoon op 200 mhz...
In dual channel mode 'downclocked' hij naar 133 mhz...
Ik denk dat het met de latency van de modules te maken heeft, de ene XMS module kan 200 MHZ runnen op CAS 2, de andere kan alleen 200 mhz aan op CAS 3....
Zou hij daarom automatisch de frequentie wat lager zetten?
Bedankt.
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
Volgens mij wordt door Corsair op AMD systemen Cas 2.5 officieel ondersteund op 200 mhz. CAs 2-2-2-5 wordt dus NIET officieel ondersteund. Check maar eens in dit tabelletje. http://www.corsair.com/corsair/xms.html Zet hem op de timings die Corsair aanbeveelt en pas nadat je dat een tijdje stabiel hebt draaien eventueel lager gaan met de latencies. Dan weet je iig of de reepjes doen wat ze horen te doen volgens specs. s6 :) edit/ Een en ander hangt ook samen met welk XMS reepje je exact te pakken hebt. De XL pro reepjes doen standdard wel 2-2-2-5 maar de meeste anderen dus niet.
[ Voor 52% gewijzigd door under-world op 27-03-2005 17:10 ]
