met twee adsl modems inloggen op één adsl lijn
Hallo tweakers ik heb het volgende probleem:
Wij hebben een adsl lijn en nu willen we die delen over twee computers
Het probleem is dat ik geen utp kabel naar de verste computer kan trekken dus een router is niet mogelijk
Nu is mijn vraag kan ik op de verste lijn een adsl modem plaatsen en inloggen en aan het binnen komen van de adsl lijn ook een router plaatsen en ook op die lijn inloggen met hetzelfde username en pasword
ook kan ik van de telefoonlijn geen utpkabel maken want op de verste lijn moet de telefoon blijven werken
dank bij voorbaat
groeten bruno
  • simon
  • Laatst online: 01-09 15:49
volgens mij kan dat niet, en moet je opzoek naar een router (met wifi :P)
[ Voor 11% gewijzigd door simon op 25-03-2005 16:12 ]
  • Narf109
  • Laatst online: 25-08 12:09
Kort antwoord: Nee :)
  • raswic
  • Laatst online: 23-08 11:31
raswic
It is I
Blijkbaar ligt er wel een telefoonlijn naartoe, kan je die niet vervangen door een UTP kabel? Dan gebruik je vier aders voor UTP en twee voor de (al aanwezige??) telefoon.
Wireless?
  • franssie
  • Laatst online: 21:15
franssie
Save the albatross
dat gaat niet werken voor zover ik weet, ook krijg je storing met bellen en ADSL omdat je je splitter dan nergens logisch kan plaatsen.
Kan je de UTP kabel niet samen met een telefoon kabel door de behuizing van de huidige telefoonkabel trekken? Dat werkte bij mij thuis prima.
Wat je wel kunt doen is de tefoon kabel vervangen door een UTP kabeltje en daar dan telefoon en computer op aansluiten. Namelijk niet alle kabels van je UTP worden door de computer gebruikt voor internet.
  • I Am Weasel
  • Laatst online: 06-11-2021
franssie schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 16:16:
Kan je weer omzeilen door voor élk apparaat een splitter te zetten.
Echter een modem helemaal aan het eind van je vertakking zal niet (goed) werken.
De reden die ik me dan bedenk,is dat in verschillende installatiehandleidingen wordt verteld dat de lengte van telefoonlijn naar splitter slechts een paar meter mag zijn.
Dit heeft waarschijnlijk weer te maken met de storingsgevoeligheid van een telefoonkabeltje,die te hoog zal zijn om data over lange stukken te versturen...
edit: maar inderdaad met 2 apparaten inloggen op het adsl netwerk zal niet gaan.
[ Voor 6% gewijzigd door I Am Weasel op 25-03-2005 16:44 ]
  • Voutloos
I Am Weasel schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 16:24:
Ja en opeens staat de provider 2 verbindingen toe, cq deelt 2 ip adressen uit?
Het antwoord is gewoon kort en bondig: nee.
Oplossingen met meerdere verbindingen zijn duurder/omslachtiger dan een wifi routertje neerzetten.
{signature}
  • dreamscape
  • Laatst online: 01-09 17:21
Als het een 4-aderige telefoonkabel is, kun je die ook gewoon als utp gebruiken. CAT5e wordt het nooit, maar als het alleen voor internet is, zul je vast nog wel iets van snelheid overhouden.
Hmm dus twee modems plaatsen gaat niet :(
Hoeveel aders heb ik minimaal nodig om een ethernet verbinding op te zetten ?
alvast bedankt voor de antwoorden
groeten Bruno
  • r0b
  • Laatst online: 11-08 08:11
r0b
Waarom zet je niet gewoon een simpel Wireless AccessPoint + routertje neer?
Dit zou het probleem m.i. oplossen. :)
[ Voor 11% gewijzigd door r0b op 25-03-2005 16:38 ]
  • I Am Weasel
Verwijderd schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 16:10:
Dat kan idd wél want bij 10/100 Mbit UTP worden maar 4 van de 8 aders gebruikt.
Je hebt er dus nog 4 over om telefoon te fixen,dit heb ik zelf ook gedaan,checkitout.
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/oelewapper/RJ45&RJ10in1.jpg
Het is vrij simpel,deze handelingen doe je aan beide uiteinden van de UTP kabel.:
Als je je nieuw gelegde UTP kabel gaat bestekkeren laat je de 4 ongebruikte aders eruit steken.
Je kiest 2 kleurtjes uit om een stukje telefoonkabel aan te solderen.
Mochten de kleurtjes van UTP en telefoonkabeltje niet overeenkomen maak dan aan beide uiteinden wel dezelfde combinatie ;)
  • dreamscape
Verwijderd schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 16:36:
groeten Bruno
Vier aders. Gewoon de polen 1,2,3 en 6 met elkaar verbinden, indien twisted pairs aanwezig, dan moet volgens mij 1,2 een pair zijn en 3,6.
In veel huizen is trouwens ook 8-aderig UTP gebruikt voor telefoon. Dus misschien ligt het er gewoon al :)
Als dat er ligt en je wil ook gewoon de telefoon kunnen gebruiken, pak je gewoon aders 7 en 8 voor telefoon.
[ Voor 10% gewijzigd door dreamscape op 25-03-2005 16:42 ]
Ja een wifi routerke er zal niets anders opzitten maar ik had hier een modemke op overschot liggen dus zou dat de goedkoopste oplossing zijn voor mij
Ook zitten er nogal veel muren tussen en moet ik een afstand van 15 meter overbruggen :(
  • franssie
franssie
Save the albatross
dan zou ik gewoon voor het trekken van UTP kabel gaan! Zeker bij nieuwbouw, makkerlijker kabels trekken dan WIFI door gewapende muren krijgen over 15 meter!
  • leon1e
  • Laatst online: 22:19
Nee, dit kan niet waarom denk je dat er op de splitter maar 1 uitgang zit voor je modem? Waarom denk je dat men nat en routers uitgevonden heeft? :)
[ Voor 48% gewijzigd door leon1e op 25-03-2005 16:47 ]
I Am Weasel schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 16:41:
@ i am weasel dit is als ik het goed begrepen heb om over een utp lijn een telefoonlijn te laten gaan
dit is niet wat ik zoek het is omgekeerd om een utp over een telefoonlijn te laten gaan
k ga morgen eens zien hoeveel aders er lopen
gr Bruno
  • Fish
Fish
How much is the fish
euh ....... wireless ....
[ Voor 23% gewijzigd door Fish op 25-03-2005 18:10 ]
Iperf
