Meerdere gateways in het netwerk
  • 227 views sinds 30-01-2008
  • wielhelm
  • Laatst online: 23:07
wielhelm
80/86 ST bladebladed
Het volgende probleem doet zich bij ons voor:
Situatie
Vpnverbindingen tussen hoofdkantoor en twee locaties
router1 hoofkantoor: 192.168.1.1
router2 locatie 1: 192.168.2.1
router3 locatie 2: 192.168.3.1
Beide locaties hebben een vpnverbinding met het hoofkantoor. Werkt allemaal prima.
Maar we hebben ook nog een epacity verbinding tussen het hoofdkantoor en locatie 1 voor spraak (voip)
Router 4 hoofdkantoor: 192.168.1.220
Router 5 locatie 1: 192.168.2.220
Nu heeft een databaseserver als gateway 192.168.1.220.
Al het externe verkeer gaat dan over de epacity lijn. En op locatie 1 staat ook een pc die de database server kan bereiken.
Nu staat er op locatie 1 nog een pc maar die moet als gateway 192.168.2.1 hebben maar moet toch bij de database server kunnen. Hoe doen we dat?
Ik wil twee gateways instellen 192.168.1.220 en 192.168.2.1
Dit werkt dus niet.
De pc gebruikt maar 1 gateway.
Ook twee gateway op de database server instellen bied geen oplossing.
Wat is hier een oplossing :?
  • Fish
Fish
How much is the fish
Wat jij wil is een route toevoegen
je geeft dan voor een bepaalde range/sunnet een andere gateway op
Het beste is (normaal gesproken) om die toe tevoegen op de gateways/router van je locaties zelf.
(ipv alle werkstations)
Iperf
Je kan op die enkele pc het volgende doen:
Default gateway de VPN en dan vanuit je dosbox:
route add "ip-nr databaseserver" MASK 255.255.255.255 192.168.2.1 -p
Mooier is inderdaad om in gateway aan te geven dat voor een bepaald ip adres of range de andere gateway gekozen moet worden, maar bovenstaande moet ook werken.
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Een beetje DHCP-server kan extra routes aan z'n clients doorgeven. Voor de oplossing hier boven me moet je eens route /? intikken, dan krijg je alle opties te zien die er zijn, inclusief voorbeelden voor route add.
In volgorde van esthetiek van de oplossingen:
1. routes op je gateway instellen
2. routes door je dhcp-server laten meesturen
3. routes in logonscript op de clients laten zetten
4. routes op de clients instellen
Let er even op dat als je met route add een nieuwe route toevoegt, die na een reboot wel eens weg zou kunnen zijn!
Bloed, zweet & koffie
