[XP] Kan %USERPROFILE% niet openen...
  • 54 views sinds 30-01-2008
  • TutanRamon
  • Laatst online: 15:49
Tijdens de installatie van de drivers van de HP OfficeJet 5510 kan ik telkens de volgende error:
Afbeeldingslocatie: http://www.wieringernieuws.nl/problem.gif
Wat kan ik daar aan doen?
We see things as we are, not as they are
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
ons wat meer informatie geven over je systeem :?
  • eaglenest37
  • Laatst online: 29-08 12:37
Als welke gebruiker probeer je de printer te installeren?
Je moet namelijk wel administrator rechten hebben.
Wat je ook nog kunt proberen, is het downloaden van de nieuwste driver voor je printer van de HP site.
Succes
  • TutanRamon
Ik heb Windowx XP Home SP2.
Ik heb slechts 2 accounts, een gast account en een admin account. Admin account wordt automatisch opgestart, daarin zit ik nu dus.
Ik heb dit soort foutmeldingen ook wel eens als ik probeer om iets te uninstalleren...
  • Reptile209
  • Laatst online: 18:40
Reptile209
- gers -
%userprofile% verwijst standaard naar c:\documents and settings\<je inlognaam>. Da's te controleren via start > uitvoeren > cmd > set, userprofile staat onderaan in het lijstje.
De installer mag op een of andere manier niet bij jouw profielmap komen, waarschijnlijk ivm een rechtenprobleem. Kijk eens of de map die je gevonden hebt toegangkelijk is via de Verkenner. Zo niet, pas dan de rechten van die map aan (of van de netwerkshare waarlangs hij loopt). Of neem contact op met je systeembeheerder :).
Zo scherp als een voetbal!
  • grimson
  • Laatst online: 25-10 18:04
grimson
domeingrommer
Bestaat de map 'Onlangs Geopend' wel in %userprofile% ?
  • TutanRamon
grimson schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 10:48:
Ja, hij bestaat wel.
Ik heb net een tooltje gedownload van HP.com, er schijnen meer problemen te zijn met dit rechtenprobleem. Misschien lost dit gelijk al mijn (computer)problemen op.
@Reptile: Thnx, ik zal eens proberen.
[ Voor 8% gewijzigd door TutanRamon op 25-03-2005 10:49 ]
  • TutanRamon
Reptile209 schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 10:44:
Ik ben zelf de systeembeheerder :)
Enfin, ik kom er via de verkenner gewoon in. Ik zag dat die map "onlangs geopend" Verborgen en alleen lezen als attributes had. Dat heb ik aangepast, maar geen resultaat.
Wat is dat netwerkshare?
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Een netwerkshare is een gedeelde map op een andere PC (een centrale server bijvoorbeeld). Maar als jij gewoon in die map kunt komen die je met SET vindt, moet het een bug in de installer van HP zijn. In dat geval zou ik zeggen: mail die mensen eens :).
%userprofile% is dus standaard iets als: c:\documents and settings\Reptile209, maar als je je profiel centraal op een server hebt staan, kan daar dus ook best een share staan als: \\mijnserver\profielen\Reptile209. Maargoed, je had al gechecked wat er staat, dus dat is alleen ter info ;).
[ Voor 38% gewijzigd door Reptile209 op 25-03-2005 11:04 ]
  • TutanRamon
Net de nieuwste drivers gedownload en nu werkt het opeens wel :S Maar feit blijft dat ik hier ook last van heb met het deinstalleren van bepaalde programma's.
Thanks voor de hulp.
  • Denker
  • Laatst online: 25-09 13:36
Misschien nu niet meer, omdat je de rechten van die map hebt aangepast.
Ik heb dit probleem dus ook als ik mijn bluetooth usb stick wil installeren, hoe kan ik dat in hemelsnaam verhelpen, heb zelfs al een andere bluethooth stick gekocht van d-link met hetzelfde resultaat...
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
dufftje,
Zonder informatie over wat je op je pc allemaal hebt gedaan, zoals tweakprogramma's, security software, en watvoor apparaten en drivers het precies zijn kunnen we je moeilijk een advies geven. Het lijkt op een rotte driver. Misschien wel van je moederbord als het bij meerdere sticks mis gaat. Heb je die al eens op een andere pc geprobeerd? XP SP2 zou er in ieder geval gewoon goed mee om moeten kunnen gaan :)
Lees Algemene gedragsregels (Netiquette) even goed door. We willen namelijk altijd graag wat extra informatie. Zeker omdat het probleem van topicstarter een heel ander programma voor heel andere hardware betreft lijken me deze twee onderwerpen weinig aan elkaar gerelateerd. Daarom ga ik het topic sluiten.
Je mag uiteraard een nieuw topic openen. Lees voordat je dat doet ook even de stickytopics bovenaan het subforum waarin je post. Die bevatten vaak veel nuttige info. Ook via Google en de GoT search rechtsbovenaan het forum kan je heel veel info vinden. Vermeld de gevonden en geprobeerde zaken in je topicstart :)
Mijn spoorwegfotografie
