Nero Burn process failed
  • 127 views sinds 30-01-2008
Heb met het branden van DVD elke keer een terugkerend probleem...
gebruik Nero Encoder
Inporteer de DVD van me HD
Dan DVD in de gewenste groote en kwaliteit en dan begin hij te branden... en dan krijg ik deze foutlog... ( selectie dan )
Heb al op het internet gezocht maar kan niets vinden... Heb het zelfde probleem als ik de Demo van Nero gebruikt op het internet.. Heb me pc laats nog helemaal opnieuw geinstalleerd ( incl. drivers update's enz... ) maar nog steeds zelfde liedje ..
Bra
13:09:05 #15 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 273
Caching of files started
13:09:05 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4183
Cache writing successful.
13:09:05 #17 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 273
Caching of files completed
13:09:05 #18 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 273
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
13:09:05 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:09:05 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8128
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 1 h
Disc Manufacturer ID: VDSPMSAB
Media type ID: 001
Product revision number: 1
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 01 56 44 53 50 4D - 53 41 42 30 30 31 01 38 ...VDSPMSAB001.8
23 54 37 0C 00 50 6C 00 - AA 66 17 17 0B 0B 09 09 #T7..Pl..f......
00 1A 1B 0B 0B 0E 0F 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:09:05 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 628
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
13:09:16 #22 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1442
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x034F0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x80
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x80
13:09:16 #23 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 304
Write error
13:09:16 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
13:09:16 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
13:09:16 #26 Phase 127 File APIProgress.cpp, Line 273
Generating DVD high compatibility borders
13:09:16 #27 Phase 129 File APIProgress.cpp, Line 273
Generating DVD borders completed successfully
13:09:16 #28 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 273
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
  • BJup
  • Laatst online: 31-05 22:45
Is dit bij 1 specefieke DVD, of bij alle DVD's?
  • nextware
  • Laatst online: 20:12
zet de brandsnelheid van nero eens wat lager.. wellicht dat je discs het gewoon niet aankunnen...
[disclaimer]Gebruik Nero nooit op deze wijze, probeer alleen maar te helpen[/disclaimer]
Kun je dit proces niet in 2 stukken hakken? Dus eerst DVD comprimeren etc naar een ISO en als dat is gelukt die ISO branden? Met het branden van een ISO heb ik nl nog nooit problemen gehad binnen Nero. Suggestie dat je HD's het niet aankunnen lijkt me wel correct.
heb inmidels met DVD Shrink de dvd kunnen branden.. heb geen idee hoe het kan dat deze het wel lukt.. maar hij doet het weer :)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Nero is software, dus geef ik het nog even een zetje: Windows Operating Systems > Software Algemeen :)
Mijn spoorwegfotografie
