1x1024 of 2x512 mem.
  • 133 views sinds 30-01-2008
  • GeniusJennis
  • Laatst online: 18-10 00:22
Je ziet heel vaak dat er in de pricewatch 2x 512mb geheugen aan word geboden, waarom dan niet in 1x 1024mb ?
Ik ben van plan een nieuw systeem aan te schaffen en zit te twijfelen tussen
1x 1024 of 2x 512mb ram
1x 1024 lijkt me handiger omdat ik zo de membanks volledig kan benutten
2x 512 lijkt me handiger voor de portemonee
Wat te doen ? :P
Specs: http://specs.tweak.to/14067
dat is voor dual channel, als je mobo dat ondersteund (zoek maar in de faq)
  • swampy
  • Laatst online: 12-10 00:07
swampy
Coconut + Swallow = ?
zoals pookie al zegt, als je een dual channel moederbord hebt dan is 2x512 duidelijk een betere keus dan 1x1024...
Als je geen dual channel hebt..ach... "so be it"
There is no place like ::1
  • XWB
XWB
Devver
Als je nou eens vertelt welk moederbord je hebt, zouden we daarop kunnen antwoorden :)
March of the Eagles
  • GeniusJennis
Moederbord waar het ram in gaat = MSI K8N Neo4 Platinum, nForce 4 Ultra
Heb je miss. handige links naar dual channel uitleg want ik zie de voordelen er niet van in.
Als je 4 geheugenbanken hebt en 2 gig voor de toekomst zat vind zou ik nu gewoon gaan voor 2x512. Ten eerste kun je (als mobo het idd ondersteunt) dual channel gebruiken en bovendien, 1 reepje kapot dan hoef je maar 1 te vervangen. Qua prijs maakt het volgensmij toch heel erg weinig uit.
edit
het zijn er dus 4 en je hebt dual channel
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2005 19:12 ]
  • XWB
XWB
Devver
Dat is dus dual channel.
Lees ook RAM FAQ
March of the Eagles
  • GeniusJennis
Ok, bedankt voor de info ik zal de ram FAQ en dualchannel is grondig gaan bestuderen :P
  • NBK
  • Laatst online: 09-10 22:37
NBK
Weercam-Avatar
Pas wel op, om 4 bankjes op DDR400 te kunnen draaien moet je er 4 single side DIMM's in stoppen. Anders komt de boel op 333 te draaien.
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
  • GeniusJennis
Ik snap niet helemaal wat je bedoeld zou je dat uit kunnen leggen ?
Bedoel je dat ze allemaal op DDR400 snelheid moeten zitten
Bijv.
je hebt 2ddr400 bankjes en 2ddr333 bankjes dat dan die 2 van 400 ook op 333 gaan draaien ?
(er komen trouwens 2 bankjes in)
GeniusJennis schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 19:17:
Bijv.
Als je 2 reepjes gebruikt kan alles gewoon draaien op 400
  • Spixo
  • Laatst online: 17:52
Bijv.
Hij bedoeld dat de chips "aan 1 kant" moeten zitten. Dus niet aan beide kanten van het latje chips.
  • XWB
XWB
Devver
Bijv.
Van zodra je er 333 instopt, zullen die 400 latten ook op 333 gaan werken.
Je kan maar 1 vaste snelheid hebben.
[ Voor 64% gewijzigd door XWB op 24-03-2005 19:19 ]
March of the Eagles
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Hacku schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 19:18:
Nee hij bedoelt 4x dubbelzijdig kan niet want het bord kan meet 4 'kanten' aan. 6 en 8 gaat dan naar 333 MHz ongeacht de snelheid van de modules.
  • GeniusJennis
Maar dat gaat verlopig nog niet gebeuren 1Gig is voorlopig wel genoeg :P
MSI K8N Neo4 Platinum, nForce 4 Ultra << ondersteund dit moederbord geen CL memory ? of zeg ik nu iets heel geks (dit staat op de site)
[ Voor 31% gewijzigd door GeniusJennis op 24-03-2005 19:23 ]
En als je 2 of 4 repen DDR400 Double Sided in Dual Channel hebt gaat het ook naar 333 :)
  • Spixo
GeniusJennis schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 19:22:
CL staat voor Cas Latency, dit is de vertraging. Elk geheugen heeft een CL waarde dus het moederboard ondersteund het ook ;)
  • GeniusJennis
Sorrie ik bedoelde ECC :P
  • FacQ
  • Laatst online: 13-09 20:02
Verwijderd schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 19:23:
Bij 4 repen zul je zelfs de command-rate op 2T moeten zetten.
18 sekúndur fyrir sólarupprás
  • Spixo
Het moederboard ondersteund geen ECC geheugen.
• Supports dual channel DDR 266/333/400, using four 184-pin DDR DIMMs.
• Supports a maximum memory size up to 4GB without ECC.
• Supports 2.5v DDR SDRAM DIMM.
  • GeniusJennis
Ok nu weet ik waar ik naar moet zoeken, Wat me wel opvalt zijn de grote prijsverschillen per merk!!
hoe kan dit zo groot zijn ?
  • Spixo
GeniusJennis schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 19:35:
Modules van "B-merken" worden vaak minder uitvoerig getest dan A-merk modules zoals Corsair en Kingston. Ook zit er kwaliteitsverschil in de gebruikte chips.
Ga je echter niet overklokken dan kan je gerust voor goedkope modules gaan. Wil je het maximale eruit, kijk dan uit naar de Winbond chippies..
  • GeniusJennis
Maar ik neem aan dat de levensduur van B-merken korter is, Ook als je niet gaat overklokken!!
Toch twijfel ik ondangs dat ik niet ga OC'en
  • GeniusJennis
heb nu deze: 6203 Corsair ValueSelect 1GBKIT400 1024 MB, PC3200, 400 MHz, 2,5 op het oog
Dit zou dus wel dual channel werken, Toch ??
of je kunt ook dane elec nemen, hoge kwaliteit lage prijs en perfect voor de niet overklokker. cs3 maar de CL maakt nix uit als je niet gaat overklokken
*edit* nee, dat zijn geeen 2 stickjes, je meot 2 dimms nemen, staat altijd wel in de naam 2x512 staat er dan
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2005 19:47 ]
  • Spixo
GeniusJennis schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 19:44:
Als het 2 bankjes van 512MB zijn werkt het inderdaad in dual channel ;)
Verwijderd schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 19:47:
Dan kan je volgens mij beter voor het dual channel setje van TwinMOS gaan, kost net geen 100 euro en kwalitatief even goed.
  • GeniusJennis
512MB x 2 (1GB) PC3200 DDR (Corsair VS1GBKIT400) < Zijn wel 2 stickjes dit stond er!
En is Dane Elec wel een betrouwbaar merk ?
Ik zie ook twin mos staan wat ik wel ken, is dit dan ook zo betrouwbaar ?
Als Corsair overclock geheugen is neem ik aan dat deze dus niet op het volledig haalbare draaien en eigenlijk dus meer aankunnen en B-merken dus wel op volle toeren draaien en niet meer aankunnen. Is dat het verschil tussen A en B merken ?
PS: Je zegt dus dat ik voor 512MB x 2 (1GB) PC3200 DDR (TwinMos) van 94 euro zou moeten gaan ?
[ Voor 12% gewijzigd door GeniusJennis op 24-03-2005 19:55 ]
  • Spixo
GeniusJennis schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 19:51:
Lees ook even het stukje uit de FAQ wat betreft merken:
PMG FAQ
Op de website van MSI is het volgende document te vinden met geteste modules:
http://www.msi.com.tw/htm...eport_pdf/7125/memory.pdf
