[BSOD/WINXP] BAD_POOL_HEADER
  • 107 views sinds 30-01-2008
Dit geval komt erg veel voor, volgens google allesinds, mara ik heb alle techniekjes geprobeerd, maar niets lukt.
Probleem:
NA SP2 INSTALLATIE
Als ik m'n pc opstart, krijg ik BSOD met als error:
BAD_POOL_HEADER
0x00000019 (0x00000020,0x863B6208,0x863B6290,0x0A110003)
In veilgemodus start hij dus WEL op.
Geprobeerd:
Heb heel msconfig uitgezet, behalve noodzakelijke services... werkt nog altijd niet!
Bij apparaatbeheer heb ik gekeken of alles ok was, (zonder vraagteken) en dit was zo.
Ik heb Fileindexing uitgezet bij mijn hd opties. (geen vermoedne waarom, dacht dat het mss zou helpen :p)
Als ik een systeemherstel doe, dan werkt het wel weer. -> TERUG NAAR ORIGINELE WINDOWS
Weet iemand enige oplossing?
Vele groet,
Francis
  • [Jules]
  • Laatst online: 27-10 13:38
[Jules]
Confusion in confusion
Heb je toevallig ook Nero geinstalleerd staan? Best kans dat deze roet in het eten gooit.
Knowing others is to be clever.
Knowing yourself is to be enlightened.
Overcoming others requires force.
Overcoming yourself requires strength.
Stop 0xC2 or BAD_POOL_CALLER
The Stop 0xC2 message indicates that a kernel-mode process or driver incorrectly attempted to perform memory operations in the following ways:
By allocating a memory pool size of zero bytes.
By allocating a memory pool that does not exist.
By attempting to free a memory pool that is already free.
By allocating or freeing a memory pool at an IRQL that was too high.
This Stop message is typically due to a faulty driver or software.
Possible Resolutions:
A Stop 0xC2 messages might occur after installing a faulty device driver, system service, or firmware. If a Stop message lists a driver by name, disable, remove, or roll back the driver to correct the problem. If disabling or removing drivers resolves the issues, contact the manufacturer about a possible update. Using updated software is especially important for multimedia applications, antivirus scanners, DVD playback, and CD mastering tools.
A Stop 0xC2 messages might also be due to failing or defective hardware. If a Stop message points to a category of devices (such as disk controllers, for example), try removing or replacing the hardware to determine if it is causing the problem.
If you encounter a Stop 0xC2 message while upgrading to Windows XP, the problem might be due to an incompatible driver, system service, virus scanner, or backup. To avoid problems while upgrading, simplify your hardware configuration and remove all third-party device drivers and system services (including virus scanners) prior to running setup.
