[VB6] if else probleem
  • sarinsarin
  • Laatst online: 10-10 11:21
Hoi ,
ik heb een probleem met de else if statement.
Mijn code ziet er als volgt uit:
    If Subtotaal = 0 Then
    GoTo Line5
    Else: MsgBox "Dit zijn de gegevens van Gabor"
    End If
Het probleem nu is, dat ook wanneer Subtotaal niet 0 is, de MsgBox alsnog wordt overgeslagen
[ Voor 17% gewijzigd door sarinsarin op 24-03-2005 16:45 ]
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
1: Vermijd het gebruik van goto.
2: Je kijkt nu of Subtotaal gelijk is aan de tekst/string 0, terwijl je waarschijnlijk wilt vergelijken met een getal.
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
If (voorwaarde) then
  msgbox "Voorwaarde OK"
Else
  msgbox "Voorwaarde NIET OK"
End If
Waar is de brand, meester?
  • farlane
  • Laatst online: 13-10 00:18
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • whoami
  • Laatst online: 11:59
zelfs
https://fgheysels.github.io/
  • sarinsarin
de () maakten het verschil :)
Ik begrijp dat mensen hier niet gecharmeerd zijn van mijn GoTo statement.....
Wat zou dan het beste alternatief zijn?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
De code bij je Line5 in een procedure zetten en die aanroepen, bijvoorbeeld.
  • TwoR
  • Laatst online: 12-10 10:34
TwoR
Gekleurde stippen
en die nul als dat een integer moet zijn de " " er omheen weghalen. Die moeten namelijk alleen bij een string.
  • sarinsarin
    If (Subtotaal = 0) Then
    GoTo Line5
    Else
    End If
o nee, toch niet goed, hij slaat nog steeds alle Msgboxes over ook wanneer subtotaal niet o is
(ps: met Goto line 5 bedoel ik dus naar elders in mijn script, niet naar regel 5)
[ Voor 28% gewijzigd door sarinsarin op 24-03-2005 17:15 ]
  • whoami
Wat staat dat dubbelpunt na die else te doen ?
En , get rid of the goto.
  • D4Skunk
  • Laatst online: 20-10-2025
D4Skunk
Kind of Blue
Visual Basic:
if (subtotaal<>0)
End if
  • whoami
Erg eigenlijk.....
Mensen die geen voorwaarde kunnen omdraaien.
Hier wandelt er ook zo code ronde:
if voorwaarde
then // do niets
else
  • D4Skunk
D4Skunk
Kind of Blue
D4Skunk schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 17:10:
Visual Basic:
if (subtotaal<>0) THEN
End if
THEN is verplicht in vb, ik ben meer een c# programmeur. :z
Wat ik dus bedoelde met die post, is dat waarschijnlijk die goto niet nodig is....
  • farlane
D4Skunk schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 17:20:
zeker weten niet nodig is :)
  • jan-marten
Visual Basic:
Private Sub cmdGotoTest_Click()
    Dim i As Integer
    i = 1 'kan ook 0 zijn oid
    If i = 0 Then
        GoTo cmdGotoTest_line
    Else: MsgBox "hoi"
    End If
    MsgBox "geen GoTo uitgevoerd"
    Exit Sub
cmdGotoTest_line:
    MsgBox "GoTo uitgevoerd"
End Sub
Werkt gewoon.
  • Twee Dee
  • Laatst online: 08:29
Twee Dee
Morgen weer een ondertitel.
Visual Basic:
If clng(Subtotaal) = 0 Then
Mocht dit je probleem oplossen, dan raad ik je aan wat onderzoek te doen naar het declareren van variabelen en hoe je om moet gaan met verschillende datatypes. (string/integer/etc.)
Luister nou gewoon naar me, dat voorkomt dat ik later "zie je wel" moet zeggen.
  • sopsop
  • Laatst online: 12:49
sopsop
[v] [;,,;] [v]
farlane schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 19:36:
Goto moet/mag je eigenlijk alleen gebruiken (in VB(script) dan) in combinatie met foutafhandeling,
Visual Basic:
Sub xxxx
   On Error Goto ErrorHandler
   Exit Sub
ErrorHandler:
   MsgBox "FOUT!"
End Sub
In (vrijwel) alle andere gevallen zul je je code zo moeten maken dat het niet nodig is.
Visual Basic:
Private Sub Command1_Click()
 Subtotaal = 1 '0 '"blaat"
     GoTo Line5
 End If
Exit Sub
Line5:
MsgBox "line5 test"
End Sub
En die Subtotaal nog ff dimmen ofzo met byte/integer/whatever nodig is.
  • farlane
Wat zitten jullie nou nog steeds te k*tten met die goto? Is het bericht nog niet overgekomen?
Visual Basic:
 If Subtotaal <> 0 Then
 Else
    MsgBox "line5 test"
 End If
End Sub
  • Lukse
  • Laatst online: 12-04-2023
farlane schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 13:01:
Wat zitten jullie nou nog steeds te k*tten met die if-then-else???
Waar zit hier die moderator? :)
  • Rowwan
  • Laatst online: 05:18
if (subTotaal == 0)
(Of bestaat dit niet in VB :?)
  • sopsop
sopsop
[v] [;,,;] [v]
Rowwan schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 14:34:
if (subTotaal == 0)
Nee. Vergelijkingen gewoon met enkele =
  • farlane
Lukse schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 13:23:
Ook weer waar :)
  • Lukse
boppert schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 14:35:
En die haakjes zijn ook niet nodig. :O
Mja er zijn zoveel mogelijkheden dat is het leuke he ;)
Weet niet direct zo een voorbeeld maar ik kan me herinneren dat ik weleens een goto heb gebruikt om het feit dat het een stuk makkelijker was een 'probleem' op te lossen dan de zogenaamde 'nette' manier :P sue me ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2005 15:27 ]
Hoi mensen,
Ik zit nog steeds met dit probleem. (Een vriend had hiervoor voor mij ingelogt, vandaar dat ik het nu met m'n eigen code doe)
Ik weet inmiddels dat de GoTo statement niet gelieft is, maar ik ben nog een beginner. Dus die haal ik weg zodra ik iets meer ervaring heb.
Nu is mijn bedoeling dat zodra de waarde "subtotaal" gelijk is aan 0, dat de macro dan naar de volgende line gaat. Echter laat hij de msgbox gewoon zien. Zit het 'm misschien in de Dim?
Subtotaal is dus een waardie die telkens verschillend is. Can somebody help me??
Sub Inbound()
Dim Subtotaal
Subtotaal = Range("D255")
Line1:
Worksheets("Behoud Lijst").Range("A:D").AutoFilter _
Field:=1, _
Criteria1:="39302"
GoTo Line2
Else: MsgBox "Dit zijn de gegevens van Marloes Evers"
End If
Ik heb het al opgelost. Ik had DIM subtotaal, maar het had Set moeten zijn 8)7
Tnx anyway
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2005 12:19 ]
  • mulder
  • Laatst online: 13-10 08:54
mulder
ik spuug op het trottoir
Misschien heel simpel gedacht hoor, maar het lijkt me dat Subtotaal in iedergeval geen 0 is. Het woord Range zelf geeft al aan dit object niet perse 1 waarde hoeft te zijn/hebben.
oogjes open, snaveltjes dicht
Tja, ik ben nog maar net een tijdje begonnen me VB, dus vandaar mijn beperkte ervaring.
Als het goed is, krijg ik deze week een beginners-boek.
Tot die tijd moet ik het maar met Help en Google doen.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Excel he? Zal ik ook nog eens een duit in het zakje doen? :P
A: De variabele subtotaal krijgt één keer een waarde toegewezen in regel 3 en die houdt ie gewoon verder. Wat je ook verder doet in je code, de waarde van range("D255") verandert misschien, maar de waarde van subtotaal niet.
B: Subtotaal is dus niet 0. Wat kan het wel zijn? Leeg (Null), een lege string (""), een getalswaarde <>0 of een willekeurige string (bv "0").
C: wil je dat subtotaal verwijst naar de range("D255") dan gaat het als volgt:
Dim subtotaal as range
Set subttotaal=activesheet.range("D255").range
if subtotaal.value <> 0 then msgbox
of vergeet subtotaal:
If range("D255")<>0 then
D: Kijk eens naar procedures in de helpfile.
[ Voor 10% gewijzigd door Lustucru op 28-03-2005 12:27 ]
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • Stiegl
  • Laatst online: 25-09 08:16
We kunnen met z'n allen natuurlijk wel gaan gissen wat het probleem bij de heren VB-newbie's is, maar het lijkt mij zinvoller om de debug basics onder de knie te krijgen:
Zet een breakpoint op de regel waar je niet zeker van bent --> op code regel gaan staan, druk F9. Laat de code runnnen, totdat hij op het breakpoint stop, en stap door de coderegels met F8. Gebruik het locals window, of het watch window om de waarden van variabelen te bekijken.
Je zult vrij snel zien waar de fout zit.
Uit onderzoek is gebleken dat 85% van alle statistieken niet klopt
Aha, kijk dat zijn eens goede tips Cheese :) Tnx alot
En idd Niesje, zo kan het ook. 't is alleen dat ik NOG niet zo ervaren ben. ;)
Maar die code ziet er stukken beter uit _/-\o_
Heb je misschien ook nog een oplossing voor mij om die GoTo te vervangen door iets anders??
  • sebastius
  • Laatst online: 13-10 21:18
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
gewoon de code die je 'GoTo'd inbouwen in de IF THEN ELSE structuur, of er een sub van maken.
