Eerst wil ik even staten dat ik tussen de bedrijven door in het 6600GT topic (deel 1/tm ...) mijn problemen heb gepost, maar het is een beetje moeilijk om op die mannier aandacht te krijgen.
Eerst even de Specs:
Amd Athlon XP 2400+
768MB (1x 256 1x512) MDT DDR 266 (CAS-Latency 2)
Elitegroup K7VTA3V5.0G mobo
Asus N6600GT @ AGP 4x Vidkaart
Audigy LS geluidskaart
2x HD's (WDC 80GB (geen raptors)) 1x Floppy 1X CDRW 1X DVDROM 1x Wlan kaartje
Enlight 420Watt voeding Dual-Fan
Dan de temperaturen: (uitgemeten met speedfan)
Idle:
Temp1 43C (kast)
Temp2 66C (CPU)
Hdd0 29C (Hdd1
Hdd1 38C (Hdd2
Remote temp 20C (???????) (<= kwam er pas bij na installeren vidkaart maar eh...)
En in de driver uitgelezn:
Local Temp 34C (Omgevings temperatuur GPU)
De N6600GT is idle 41C (en de treshold is 127C ??? is dat niet beetje hoog )
nu Stressed: (ut2004 30minuten onslaugth alles op hoogste)
Temp1 46C
Temp2 71C
Hdd0 30C
Hdd1 40C
Remote temp 21C
En in de driver
Local Temp 36C
De N6600GT is stressed met ut2004 45 Graden celcius
Nu maar even de fout beschrijving
Ik heb dus een Asus Geforce N6600GT 128MB AGP (draait op 4x) Als ik Counter-Strike 1.6 (of half-life) op start ziet dit er erg lekker uit, de FPS is zoals die hoort 100, (voor andere cstrikers je moet vsync in de driver uit zetten wil je boven 60 komen, en developer 1 samen met fps_maax 600 heffen limiet van 100fps op)
Nu ga ik lekker spelen
en het speelt hardstikke 'great' alles gaat lekker totdat: soms al bij het laadschermpje van een server, of soms pas na 40 minuten spelen, ik de volgende error krijg:
[Microsft Visual C++ Runtime Librarry]
Runtime error!
Program:...files\steam\steamapps\therat10430\counter-strike\hl.exe
Abnormal program termination
[OK]
dan sluit het spel zich af, ik start hem weer op (of enig ander 3d spel) en ik zie alleen maar een zwart scherm, of een raar vertekend scherm... de PC opnieuw opstarten... enne dan doet ie het weer.
Jullie begrijpen dat dit erg iritant is,
Wat doet ie wel goed?
3dMark 2003: 6900 Punten
UT2004 Alles op hoogste soms een beetje te veel maar vaak loopt het lekker(geen AA etc.)
Half-Life 2: alles op het allerhoogste (geen AA etc.) loopt ook lekker
(andere spellen zal ik nog even testen en toevoegen)
Wat heb ik al gedaan
Ik kreeg eerst een kaart die veel meer gekke dingen deed, die heb ik teruggestuurd, en nu heb ik een nieuwe:
Windows is nog schoon (van de tests met de geretourneerde kaart)
Standaard drivers v/h cd'tje geprobeerd, en de nieuwste 76.10 van guru3d.com
Stekkertje zit aangesloten, en de kaart zit goed vast
(zal als ik nog meer doe ook nog wat toevoegen hier)
Met de rest van de spellen lijkt hij het dus goed te doen?
Iemand een idee? wat nu? zijn er nog meer counter-strikers of halflife1-ers die dit probleem wel/niet hebben met de (asus) geforce 6600GT? (of die iets anders van mijn specs hebben en dit probleem)
Ik had hiervoor een Radeon 9250 van sapphire (dont worry na de format is er geen Ati driver meer in de buurt geweest
) die deed het goed (als je de performance niet mee rekend..)
Als dit probleem is opgelost lijkt me dit gewoon een perfecte kaart, maar
iemand ideas?
Amd Athlon XP 2400+
Idle:
Temp1 43C (kast)
Temp2 66C (CPU)
Hdd0 29C (Hdd1
Hdd1 38C (Hdd2
Temp1 46C
Temp2 71C
Hdd0 30C
Hdd1 40C
Remote temp 21C
En in de driver
Local Temp 36C
Runtime error!
[OK]
