[Javascript] mapinhoud weergeven zonder php
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • Neal
  • Laatst online: 24-09 16:47
Op onze school willen ze graag op intranet een mappen structuur aanleggen om voor elke leerling een Word bestand te hebben met diverse op en aanmerkingen.
In deze mappen structuur staan soms wel eens 10 bestanden, deze willen we laten weergeven zodat je niet de volledige documentsnaam moet intypen. Op zich is dit best makkelijk te maken door een html bestand aan te maken en hierin de hyperlinks er naar toe te laten verwijzen. 1 Probleem, er komen en gaan bestanden, met als gevolg dat je het index bestand steeds moet aanpassen.
En omdat leraren geen html kennis hebben en ik niet de tijd heb om altijd de index aan te passen (lees: dat worden ongeveer 50 indexen) is dit geen optie.
Ik weet wel dat het via PHP heel makkelijk is op te lossen want op een eigen server gebruiken wij dit systeem prive voor een fotoboek. alleen degene die de webserver van hier onderhoud wil geen PHP.
Ik wilde dus vragen of dat het ook op te lossen is zonder PHP, in bijvoorbeeld javascript?
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
De meeste servers ondersteunen gewoon directory browsing. Dan hoef je helemaal niks te programmeren.
Met javascript is het niet mogenlijk om op te vragen welke bestanden er op de server staan. Behalve als Directory browsing aanstaat want dan krijg je gewoon een html terug waar linkjes in staan naar alle bestanden en directory's
Voor de rest hoort javascript bij de buren
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • Neal
Bij ons staat de Directory Browsing uit. Dit moet zo blijven.
Is er verder geen andere manier om toch de mapinhoud te laten weergeven zonder dat we zelf iets moeten aanpassen en ook zonder PHP?
  • crisp
  • Laatst online: 08:54
crisp
Devver
Pixelated
neallel schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 10:25:
Nee.
Overigens kan je mbv een .htaccess ook alleen voor die ene dir directory browsing aanzetten
Intentionally left blank
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Welke webserver gebruik je, en mag je helemaal geen server-side scriptingtaal gebruiken of alleen geen PHP?
/edit
Moet je je trouwens eens voorstellen wat het zou betekenen als je dat *wel* in JavaScript kon doen als directory browsing uit staat. Dan kan je van elke site een open dir maken.. Maar goed dat dat niet kan dus!
[ Voor 51% gewijzigd door CmdrKeen op 24-03-2005 10:30 ]
Bloed, zweet & koffie
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
Met de opdracht Recurse kan het in vb script lijkt me in Java script dan net zo goed te kunnen.
Hieronder stukje vb voor java even zoeken.
Recurse ("C:\")
Sub Recurse(Path)
'create the file system object
Dim Root, Files, Folders, File, i, FoldersArray(2000)
Set Root = fso.getfolder(Path)
Set Files = Root.Files
Set Folders = Root.SubFolders
fcount = 0 'zero out the file count variable
'traverse through the subdirectories In the current directory
For Each Folder In Folders
FoldersArray(i) = Folder.Path
i = i + 1
Next
'traverse through the files In the current folder or subfolder
For Each File In Files
'check if the search String is found
num = InStr(UCase(File.Name), UCase(searchtext))
'if it is Then update the recordset and sort it
if num <> 0 Then
outputfile.WriteLine (File.path & " " & formatnumber(File.size/1024,0) & " KB")
End if
Next
'recurse through the current directory until
'all subfolders have been traversed
For i = 0 To UBound(FoldersArray)
if FoldersArray(i) <> "" Then
Recurse FoldersArray(i)
Else
Exit For
End if
Next
End Sub
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
  • Neal
Alleen PHP mag niet.
Verder gebruiken wij Windows 2003 Server op de Webserver.
Hoe werkt trouwens dat .htaccess bestand? kun je dit koppelen aan de AD?
En is hier een soort standaart bestand voor want daar heb ik dus helemaal geen kaas van gegeten.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 25-09 13:15
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Windows 2003? Kijk dan eens naar ASP / ASP.Net :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
James_Watt schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 10:33:
1. Java != Javascript :X
2. Javascript is 'beveiligd' client-side, dus je gaat niet zonder meer local resources zo maar benaderen
3. Mss handiger om je code in [plain]
Visual Basic:
[/] te zetten. Maakt het wat mooier :)
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Als het in ASP *wel* mag, check dan deze link even: http://www.w3schools.com/asp/coll_files.asp
Daar staat in uitgelegd (met voorbeeldcode) hoe je de inhoud van een map (inclusief submappen als je wil) naar de client kan sturen. Recursie is nog het lastigste (vind ik zelf) omdat het moeilijk te bevatten is. De code op zich is niet ingewikkeld.
