[Debian Sarge - Apache] Apache kapt na paar dagen
  • 228 views sinds 30-01-2008
  • FvH
  • Laatst online: 07-01-2025
FvH
Aan het typen...
Ik heb een Debian Sarge (testing) systeem lopen met apache 1.3.33 erop (via dselect geinstalleerd). Dit systeem heeft eigenlijk weinig bijzonderheden. Draait MySQL op en php4 met een x aantal extra apache modules zoals mod_ssl, mod_xslt etc.Alles is uit de packages geinstalleerd.
Nu draait alles prima en lijkt het allemaal soepel te lopen, maar zoals vanmorgen wanneer ik m'n pc aanzet en ff check is m'n site dood. Ga ik kijken en doe ik een /etc/init.d/apache restart dan zie ik volgens de output dat m'n apache zou moeten restarten. Site is dan echter nog steeds dood en als ik een ps aux doe zie ik ook weinig apache lopen.
Doe ik het nog een aantal keren krijg ik dit:
web01:~# /etc/init.d/apache restart
Restarting apache.
Restarting apache.
Restarting apachestart-stop-daemon: warning: failed to kill 14874: No such process
na die laatste draait apache ineens weer. Dit heb ik nu al een paar keer gehad en ik kan in de error log niets vinden van een segfault oid.
What are clouds made of? Linux servers mostly!
  • 0siris
  • Laatst online: 10-03 20:27
ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat er niets van dit voorval staat in /var/log/syslog :?
[ Voor 9% gewijzigd door 0siris op 24-03-2005 10:04 ]
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • FvH
FvH
Aan het typen...
zojuist hele syslog doorgespit. Gisteravond om 23h deed hij het nog. Vanmorgen om 9u deed hij het niet meer. Dus ik heb die periode doorgeploegd. Helemaal niets te vinden i.z. apache of aanverwante zaken.:(
  • Steven
  • Laatst online: 18-03 10:42
en in de apache error logs?
  • FvH
FvH
Aan het typen...
na een apt-get update / apt-get upgrade en een update van een aantal php4 dingen is het probleem ineens weg. Blijft er 1 raar ding over.
Als ik /etc/init.d/apache restart doe zegt ie: Apache restarted. Doe ik het vervolgens nog een keer zegt ie: No process... blabla... apache draait idd niet. Bij de restart met de melding no procress komt ie echter wel weer up. Soms doet php4 het dan ineens niet meer :S
Na een complete reboot van het systeem doet ie het wel goed en blijft ie het nu ook doen.... volgens mij is er iets nog niet helemaal stable... ondanks dat debian niet snel update.
  • Kees
  • Laatst online: 18:10
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
dan moet er gewoon iets in de apache logs staan, of apache moet al draaien, en dan komt dat ook wel ergens te staan
Dit heeft waarschijnlijk helemaal niks met stable of niet stable te maken.
Eerder met een brak init script.
Heb je gekeken wat apache doet als je apachectl gebruikt ipv het scriptje in /etc/init.d/?
En ben je soms na die apt-get upgrade vergeten een nieuw init script te installeren oid?
Effe voor de duidelijkheid, apache logt dus in /var/logs/apache/. En daar MOET iets instaan.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2005 20:13 ]
Staat er toevallig een regel in je crontab die om de zoveel tijd apache een restart geeft ?
Als hij dit doet en er zit een bug in de restart dan kan het best zijn dat apache niet meer gestart is.
test je startup eens met "apachectl configtest"
Heb dit eens gehad met suse, redhat en fedora.... zag dan "httpd dead but subsys locked". Bij RedHat laat ik apache niet meer via de gewone rc.d starten. Ik laat alle services rustig uitdreutelen en start de service httpd via rc.local. Sinds die tijd nooit meer problemen gehad. Die configtest lijkt me verder ook wel zinnig. Maar bij mij is wellicht er wat anders aan de hand geweest.
  • FvH
FvH
Aan het typen...
Configtest returned:
www:/# apachectl configtest
Syntax OK
www:/#
Restarten via apachectl.... Na die eerste restart is de apache dus dood. Geen sites, nada.
www:/# apachectl restart
/usr/sbin/apachectl restart: httpd restarted
/usr/sbin/apachectl restart: httpd not running, trying to start
/usr/sbin/apachectl restart: httpd started
www:/#
