Debian / Postfix / Procmail / Courier-IMAP / Squirrel
  • 165 views sinds 30-01-2008
  • BacardiBreezer
  • Laatst online: 19-06-2005
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Ten eerste..... kon het niet anders in mijn Titel krijgen dus dan maar even zo.
Een mailserver installatie met de volgende componenten onder Debian:
- Postfix
- Procmail
- Courier-IMAP
- Squirrelmail
Wat is hier aan de hand ?
Mail werkt, tot zo ver dat er mail ontvangen kan worden voor de gebruikers op domeinnaam, er via command-line ook gemail kan worden.
Wat werkt er niet ?
Procmail
Courier-IMAP
Squirrel
Ik kan inloggen met een gebruiker op de IMAP-server. Zodra ik een "select INBOX" doe kan hij deze niet openen. Opzich niet gek want Squirrel komt ook al met die melding ;)
Wat heb ik gedaan voor de gebruiker ?
De gebruiker heeft in zijn homedir een .Maildir (met makemaildir gemaakt) en daar weer in een INBOX en INBOX.Sent... enz met goede rechten om te testen voor Squirrel maar dit werkt dus niet en ook niet voor IMAP. Tevens heeft iedere gebruiker een .procmailrc voor de mailafhandeling van mbox naar Maildir
Procmail kan even niets droppen in de INBOX omdat deze instellingen niet goed staan in de .procmailrc enz, maar als die mappen er zijn dan zou IMAP er toch op in moeten kunnen loggenen Squirrel er toch ook mee om moeten kunnen gaan ?
IIg...... verder....
Ik zal hier even wat configs plaatsen:
main.cf
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h
myhostname = domeinnaam.nl
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = domeinnaam.nl
mynetworks = domeinnaam.nl
mailbox_command = procmail -a $EXTENSION
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
myorigin = $mydomain
mail_spool_directory = /var/spool/mail
home_mailbox = .Maildir/
IMAP config-file
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
##VERSION: $Id: imapd.dist.in,v 1.29 2004/04/18 15:54:39 mrsam Exp $
# imapd created from imapd.dist by sysconftool
# Do not alter lines that begin with ##, they are used when upgrading
# this configuration.
#  Copyright 1998 - 2004 Double Precision, Inc.  See COPYING for
#  distribution information.
#  This configuration file sets various options for the Courier-IMAP server
#  when used with the couriertcpd server.
#  A lot of the stuff here is documented in the manual page for couriertcpd.
#  NOTE - do not use \ to split long variable contents on multiple lines.
#  This will break the default imapd.rc script, which parses this file.
##NAME: ADDRESS:0
#  Address to listen on, can be set to a single IP address.
# ADDRESS=127.0.0.1
ADDRESS=0
##NAME: PORT:1
#  Port numbers that connections are accepted on.  The default is 143,
#  the standard IMAP port.
#  Multiple port numbers can be separated by commas.  When multiple port
#  numbers are used it is possible to select a specific IP address for a
#  given port as "ip.port".  For example, "127.0.0.1.900,192.68.0.1.900"
#  accepts connections on port 900 on IP addresses 127.0.0.1 and 192.68.0.1
#  The previous ADDRESS setting is a default for ports that do not have
#  a specified IP address.
PORT=143
##NAME: AUTHSERVICE:0
#  It's possible to authenticate using a different 'service' parameter
#  depending on the connection's port.  This only works with authentication
#  modules that use the 'service' parameter, such as PAM.  Example:
#  AUTHSERVICE143=imap
#  AUTHSERVICE993=imaps
##NAME: MAXDAEMONS:0
#  Maximum number of IMAP servers started
MAXDAEMONS=40
##NAME: MAXPERIP:0
#  Maximum number of connections to accept from the same IP address
MAXPERIP=20
##NAME: PIDFILE:0
#  File where couriertcpd will save its process ID
PIDFILE=/var/run/courier/imapd.pid
##NAME: TCPDOPTS:0
# Miscellaneous couriertcpd options that shouldn't be changed.
TCPDOPTS="-nodnslookup -noidentlookup"
##NAME: AUTHMODULES:0
# Authentication modules.  Here's the default list:
#    authdaemon
# The default is set during the initial configuration.
# If this is currently set to AUTHMODULES="authdaemon", DO NOT CHANGE IT.
# Instead, change the parameter authmodulelist in authdaemonrc.
##NAME: AUTHMODULES_ORIG:0
# For use by webadmin
AUTHMODULES_ORIG="authdaemon"
##NAME: DEBUG_LOGIN:0
# Dump additional login diagnostics to syslog
# DEBUG_LOGIN=0   - turn off login debugging
# DEBUG_LOGIN=1   - turn on login debugging
# DEBUG_LOGIN=2   - turn on login debugging + log passwords too
# Note that most information is sent to syslog at level 'debug', so
# you may need to modify your /etc/syslog.conf to be able to see it.
DEBUG_LOGIN=0
##NAME: IMAP_CAPABILITY:1
# IMAP_CAPABILITY specifies what most of the response should be to the
# CAPABILITY command.
# If you have properly configured Courier to use CRAM-MD5 or CRAM-SHA1
# authentication (see INSTALL), set IMAP_CAPABILITY as follows:
# IMAP_CAPABILITY="IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT QUOTA AUTH=CRAM-MD5 AUTH=CRAM-SHA1 IDLE"
IMAP_CAPABILITY="IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT QUOTA IDLE"
##NAME: KEYWORDS_CAPABILITY:0
# IMAP_KEYWORDS=1 enables custom IMAP keywords.  Set this option to 0 to
# disable custom keywords.
IMAP_KEYWORDS=1
##NAME: SMAP1_CAPABILITY:0
# EXPERIMENTAL
# To enable the experimental "Simple Mail Access Protocol" extensions,
# uncomment the following setting.
# SMAP_CAPABILITY=SMAP1
##NAME: IMAP_CAPABILITY_ORIG:1
IMAP_CAPABILITY_ORIG="IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT QUOTA AUTH=CRAM-MD5 AUTH=CRAM-SHA1 IDLE"
##NAME: IMAP_IDLE_TIMEOUT:0
# This setting controls how often
# the server polls for changes to the folder, in IDLE mode (in seconds).
IMAP_IDLE_TIMEOUT=60
##NAME: IMAP_CAPABILITY_TLS:0
# The following setting will advertise SASL PLAIN authentication after
# STARTTLS is established.  If you want to allow SASL PLAIN authentication
# with or without TLS then just comment this out, and add AUTH=PLAIN to
# IMAP_CAPABILITY
IMAP_CAPABILITY_TLS="$IMAP_CAPABILITY AUTH=PLAIN"
##NAME: IMAP_TLS_ORIG:0
IMAP_CAPABILITY_TLS_ORIG="$IMAP_CAPABILITY_ORIG AUTH=PLAIN"
##NAME: IMAP_DISABLETHREADSORT:0
# Set IMAP_DISABLETHREADSORT to disable the THREAD and SORT commands -
# server side sorting and threading.
# Those capabilities will still be advertised, but the server will reject
# them.  Set this option if you want to disable all the extra load from
# server-side threading and sorting.  Not advertising those capabilities
# will simply result in the clients reading the entire folder, and sorting
# it on the client side.  That will still put some load on the server.
# advertising these capabilities, but rejecting the commands, will stop this
# silliness.
IMAP_DISABLETHREADSORT=0
##NAME: IMAP_CHECK_ALL_FOLDERS:0
# Set IMAP_CHECK_ALL_FOLDERS to 1 if you want the server to check for new
# mail in every folder.  Not all IMAP clients use the IMAP's new mail
# indicator, but some do.  Normally new mail is checked only in INBOX,
# because it is a comparatively time consuming operation, and it would be
# a complete waste of time unless mail filters are used to deliver
# mail directly to folders.
# When IMAP clients are used which support new mail indication, and when
# mail filters are used to sort incoming mail into folders, setting
# IMAP_CHECK_ALL_FOLDERS to 1 will allow IMAP clients to announce new
# mail in folders.  Note that this will result in slightly more load on the
# server.
IMAP_CHECK_ALL_FOLDERS=0
##NAME: IMAP_OBSOLETE_CLIENT:0
# Set IMAP_OBSOLETE_CLIENT if your IMAP client expects \\NoInferiors to mean
# what \\HasNoChildren really means.
IMAP_OBSOLETE_CLIENT=0
##NAME: IMAP_ULIMITD:0
# IMAP_ULIMITD sets the maximum size of the data segment of the server
# process.  The value of IMAP_ULIMITD is simply passed to the "ulimit -d"
# command (or ulimit -v).  The argument to ulimi sets the upper limit on the
# size of the data segment of the server process, in kilobytes.  The default
# value of 65536 sets a very generous limit of 64 megabytes, which should
# be more than plenty for anyone.
# This feature is used as an additional safety check that should stop
# any potential denial-of-service attacks that exploit any kind of
# a memory leak to exhaust all the available memory on the server.
# It is theoretically possible that obscenely huge folders will also
# result in the server running out of memory when doing server-side
# sorting (by my calculations you have to have at least 100,000 messages
# in a single folder, for that to happen).
IMAP_ULIMITD=65536
##NAME: IMAP_USELOCKS:0
# Setting IMAP_USELOCKS to 1 will use dot-locking to support concurrent
# multiple access to the same folder.  This incurs slight additional
# overhead.  Concurrent multiple access will still work without this setting,
# however occasionally a minor race condition may result in an IMAP client
# downloading the same message twice, or a keyword update will fail.
# IMAP_USELOCKS=1 is strongly recommended when shared folders are used.
IMAP_USELOCKS=1
##NAME: IMAP_SHAREDINDEXFILE:0
# The index of all accessible folders.  Do not change this setting unless
# you know what you're doing.  See README.sharedfolders for additional
# information.
IMAP_SHAREDINDEXFILE=/etc/courier/shared/index
##NAME: IMAP_ENHANCEDIDLE:0
# If Courier was compiled with the File Alteration Monitor, setting
# IMAP_ENHANCEDIDLE to 1 enables enhanced IDLE mode, where multiple
# clients may open the same folder concurrently, and receive updates to
# folder contents in realtime.  See the imapd(8) man page for additional
# information.
# IMPORTANT: IMAP_USELOCKS *MUST* also be set to 1, and IDLE must be included
# in the IMAP_CAPABILITY list.
IMAP_ENHANCEDIDLE=0
##NAME: IMAP_TRASHFOLDERNAME:0
# The name of the magic trash Folder.  For MSOE compatibility,
# you can set IMAP_TRASHFOLDERNAME="Deleted Items".
# IMPORTANT:  If you change this, you must also change IMAP_EMPTYTRASH
IMAP_TRASHFOLDERNAME=Trash
##NAME: IMAP_EMPTYTRASH:0
# The following setting is optional, and causes messages from the given
# folder to be automatically deleted after the given number of days.
# IMAP_EMPTYTRASH is a comma-separated list of folder:days.  The default
# setting, below, purges 7 day old messages from the Trash folder.
# Another useful setting would be:
# IMAP_EMPTYTRASH=Trash:7,Sent:30
# This would also delete messages from the Sent folder (presumably copies
# of sent mail) after 30 days.  This is a global setting that is applied to
# every mail account, and is probably useful in a controlled, corporate
# environment.
# Important: the purging is controlled by CTIME, not MTIME (the file time
# as shown by ls).  It is perfectly ordinary to see stuff in Trash that's
# a year old.  That's the file modification time, MTIME, that's displayed.
# This is generally when the message was originally delivered to this
# mailbox.  Purging is controlled by a different timestamp, CTIME, which is
# changed when the file is moved to the Trash folder (and at other times too).
# You might want to disable this setting in certain situations - it results
# in a stat() of every file in each folder, at login and logout.
##NAME: IMAP_MOVE_EXPUNGE_TO_TRASH:0
# Set IMAP_MOVE_EXPUNGE_TO_TRASH to move expunged messages to Trash.  This
# effectively allows an undo of message deletion by fishing the deleted
# mail from trash.  Trash can be manually expunged as usually, and mail
# will get automatically expunged from Trash according to IMAP_EMPTYTRASH.
# NOTE: shared folders are still expunged as usual.  Shared folders are
# not affected.
IMAP_MOVE_EXPUNGE_TO_TRASH=0
##NAME: OUTBOX:0
# The next set of options deal with the "Outbox" enhancement.
# Uncomment the following setting to create a special folder, named
# INBOX.Outbox
# OUTBOX=.Outbox
##NAME: SENDMAIL:0
# If OUTBOX is defined, mail can be sent via the IMAP connection by copying
# a message to the INBOX.Outbox folder.  For all practical matters,
# INBOX.Outbox looks and behaves just like any other IMAP folder.  If this
# folder doesn't exist it must be created by the IMAP mail client, just
# like any other IMAP folder.  The kicker: any message copied or moved to
# this folder is will be E-mailed by the Courier-IMAP server, by running
# the SENDMAIL program.  Therefore, messages copied or moved to this
# folder must be well-formed RFC-2822 messages, with the recipient list
# specified in the To:, Cc:, and Bcc: headers.  Courier-IMAP relies on
# SENDMAIL to read the recipient list from these headers (and delete the Bcc:
# header) by running the command "$SENDMAIL -oi -t -f $SENDER", with the
# message piped on standard input.  $SENDER will be the return address
# of the message, which is set by the authentication module.
# DO NOT MODIFY SENDMAIL, below, unless you know what you're doing.
SENDMAIL=/usr/sbin/sendmail
##NAME: HEADERFROM:0
# For administrative and oversight purposes, the return address, $SENDER
# will also be saved in the X-IMAP-Sender mail header.  This header gets
# added to the sent E-mail (but it doesn't get saved in the copy of the
# message that's saved in the folder)
# WARNING - By enabling OUTBOX above, *every* IMAP mail client will receive
# the magic OUTBOX treatment.  Therefore advance LARTing is in order for
# _all_ of your lusers, until every one of them is aware of this.  Otherwise if
# OUTBOX is left at its default setting - a folder name that might be used
# accidentally - some people may be in for a rude surprise.  You can redefine
# the name of the magic folder by changing OUTBOX, above.  You should do that
# and pick a less-obvious name.  Perhaps brand it with your organizational
# name ( OUTBOX=.WidgetsAndSonsOutbox )
HEADERFROM=X-IMAP-Sender
##NAME: IMAPDSTART:0
# IMAPDSTART is not used directly.  Rather, this is a convenient flag to
# be read by your system startup script in /etc/rc.d, like this:
#  . /etc/courier/imapd
#  case x$IMAPDSTART in
#  x[yY]*)
#        /usr/lib/courier/imapd.rc start
#  esac
# The default setting is going to be NO, so you'll have to manually flip
# it to yes.
IMAPDSTART=YES
##NAME: MAILDIRPATH:0
# MAILDIRPATH - directory name of the maildir directory.
MAILDIRPATH=.Maildir
MAILDIR=.Maildir
.procmailrc
PATH=/usr/bin:/bin:/usr/local/bin
MAILDIR=$HOME/.Maildir   #in de Maildir voor courier zetten
DEFAULT=$MAILDIR/new    #in de Maildir voor courier zetten
PMDIR=/tmp/procmail
LOGFILE=/var/log/procmail
Ik weet even niet meer waar te zoeken dus vandaar deze post. Ik mis op dit moement een paar "links" doordat ik te veel verschillende zaken gelezen heb, heb ik het idee.
Wanneer ik "home_mailbox = .Maildir/" comment in de main.cf kan ik mail gewoon netjes uit de /var/spool/mail/username lezen.
Waar moet ik even beginnen..... ik moet weer even overzicht hebben denk ik.
Jij bent misschien belangrijk, maar ik ben aardig ;)
  • blaataaps
Volgens mij hoef je niet over elk klein probleempje een topic te openen, en volgens mij gaan wij niet hier je nogal grote config debuggen :)
