iBook in Windows netwerk
  • 147 views sinds 30-01-2008
Ik ben sinds maandag de trotse bezitter van een iBook G4 12". Hij werkt echt perfect, alleen heb ik 1 probleem. Ik heb hem namelijk in mijn thuisnetwerk hangen. Dit gaat via mijn draadloze router, een Edimax (11mbit). Hierop zitten voor de rest mijn xbox en windows 2000 pc. Als ik connectie maak via mijn airport kaart, krijg ik gewoon een Ip van mijn draadloze router. Nu zie ik vanaf mijn windows 2000 pc ook gewoon mijn iBookje. Ik zie vervolgens de gesharede mappen en kan hier naar kopieeren, alleen is dit echt ontzettend langzaam, krijg in windows zelfs niet de resterende tijd te zien.
Vanaf de iBook zie ik dan wel de windows machine alleen kan ik hem voor de rest niet benaderen. Dan krijg ik de melding dat hij het onderdeel niet kan vinden.
Als ik nu via mijn netwerkkaart connectie maak met de router krijg ik ook een Ip adres (met de airport kaart uit). Alleen kan ik dan niet van de iBook de pc vinden en kan ik vanaf de pc de ibook ook niet vinden. Dit is dus erg vervelend aangezien mijn netwerk via utp toch minimaal 100 mbit moet kunnen halen, en via de wireless minimaal 11 mbit, aangezien de ibook ongeveer een meter naast de router staat.
heeft iemand hier een oplossing voor??
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
heb je de netwerkinstelllingen wel in orde? domein, subnet e.d.
PSN: djmurcielago
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
11mbit over wireless haal je nooit.
Daar is er teveel overhead voor, met 600kB/s mag je blij zijn ;)
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • CyBeR
CyBeR
Over een 100mbit netwerk haal je niet 'minimaal' 100mbit, maar maximaal ;) Idem voor wireless met 11mbit. En vanwege allerlei overhead is 6 a 700KB/sec voor 11mbit wireless al veel.
ja dat begrijp ik. Studeer niet voor niet al 5 jaar informatica :P. Maar ben nou al vanaf 22 maart 1.15 bezig met 7,5 gig over te kopieren. Dus dat vind ik best lang duren aangezien hij op zeg maar 5/6 zit nou ( 23 maart 0.36) Dus echt snel is het niet.
  • MacWolf
  • Laatst online: 06-09-2024
Verwijderd schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 00:33:
Kopieer je allemaal losse bestandjes of heb je alles in een ZIP bestand geplaatst om te kopiëren? In mijn ervaring gaat kopiëren een stuk sneller als je alles in één ZIP plaats en dan hoeft er nog niet eens compressie op te zitten.
Microsoft Windows: A thirty-two bit extension and graphical shell to a sixteen-bit patch to an eight-bit operating system originally coded for a four-bit microprocessor which was written by a two-bit company that can't stand one bit of competition.
MacWolf schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 01:55:
Ok dit kan zo zijn, maar dan nog is het raar dat ik de Airportkaart uitzet, ik de windows pc niet op de iBook vindt, en andersom ook niet, terwijl ik wel gewoon een ip van mijn router heb gekregen via mijn netwerkkaart
  • Murcielago
is het nu de snelheid of het elkaar niet zien waar je een vraag over hebt?
PSN: djmurcielago
tjsa, over het niet zien van elkaar, tsja die snelheid kan ik waarschijnlijk niets aan doen. Ja als ik ze wel kan laten comminiceren via de utp misschien :P.
Want zo bestanden overzetten schiet niet echt op. Dus hoe kan het dat mijn pc en ibook elkaar wel zien via de wireless en niet via de gewone kabel??
  • Nitai
  • Laatst online: 02:53
Nitai
Live the life you love.
Misschien heel stom, maar heb je wel folders geshared op je windows machine? (Dit is een reactie op basis van de TS).
Ik weet niet wat voor kabel je gebruikt of je dat dan ook via je router doet. Als je ze direct op elkaar aansluit dan moet je natuurlijk wel een cross cable hebben.
Ik heb thuis een netwerk van m'n broertje's pc, de windows 2003 server, mijn pc en m'n powerbook. M'n powerbook zit aangesloten op de switch die vervolgens is aangesloten op een router. Het gaat hier allemaal goed.
“Believe and act as if it were impossible to fail.” —Charles Kettering
Ik heb zowat al mijn windows drives geshared staan. Maar ben er ingeslaagd om connectie te maken via de kabel, die in mijn router zit net als mijn pc en xbox.
Ik heb gewoon de smb.conf aangepast via de Terminal en hier als workgroup de workgroup ingezet van mijn windows pc. Dus nu kan ik wel van de windows pc naar de iBook en eindelijk met een fatsoenlijke snelheid.
Maar als ik nu op de iBook naar netwerk ga en vervolgens op mijn windows pc klik krijg ik de melding "De alias "naam van mijn windows pc" kan niet worden geopend omdat het orignele onderdeel niet kan worden gevonden". Kan iemand hier iets mee??
  • leon1e
  • Laatst online: 22-10 17:56
Verwijderd schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 12:33:
Probeer eens een mount te maken via het "Connect to Server" menu, op deze manier:
smb://gebruikersnaam:wachtwoord@pcnaam.evtdomein.evtdomeinext/sharename
Post hier de netbios naam van je windows machine eens ;)
[ Voor 10% gewijzigd door leon1e op 24-03-2005 22:11 ]
Nitai schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 12:12:
Uhm, nee, tegenwoordig heb je die geloof ik niet meer nodig, mijn iBook maakt het geen fluit uit of hij nou een cross-over of een straight kabel krijgt, check ook ff deze pagina bij apple. Volgens mij moet het dus ook werken als je een willekeurige windows computer rechtstreeks op een iBook aansluit...
