Nieuwe PC doet zo goed als niets
  • cdgrit
  • Laatst online: 25-08 20:18
Ik heb een aantal onderdelen gekocht en heb net alles netjes in elkaar gezet.
Moederbord: Asrock K7S41
AMD Sepron 2300+
Als ik de powerbutton indruk zie ik de 2 coolers 1 klein tikje draaien en verder gebeurt er helemaal niets. Iemand een idee wat ik nu kan doen? :?
Ik heb er een andere voeding naast gehangen, maar dat geeft hetzelfde probleem.
Originele startpagina - Stadindex.nl
hm, dit lijkt op een interne kortluisting van je voeding, maar dat is niet zeker sinds je al 2 voedingen hebt geprobeerd, of ze moeten allebij stuk zijn ;)
Idd, als je je powerknup Indrukt en zo houdt , start ie toch op en heb je dikke kans dat dan zoals bij mij mijn floppy drive gefikt wordt, connector zat verkeerd :X
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2005 20:12 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:28
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Lijkt wel op kortsluiting. Pas even op dat je niet te vaak drukt op de power-on knop, anders boem. ;) Haal het moederbord even weer los en monteer alles opnieuw.
BIOS reset? Jumpers staan goed?
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • EricJH
  • Laatst online: 18:14
Kan de voeding zijn. Ik ben ooit ook twee keer terug gemoeten voor een soortgelijk probleem met mijn Codegen voeding.
Is het moederbord op de afstandsbusjes gemonteerd?
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Wat doet de apparatuur als je het uit de kast in elkaar zet en test? hetzelfde? Als dat zo is zou ik gaan denken een een rotte monitor.
Ik heb zelf een aantal van die (ik denk yakumo 19" monitoren) getest, en nooit een probleem ondervonden.
Powered By C8H10N4O2
  • cdgrit
Eén van de voedingen is zeker weten goed, want die komt uit m'n andere PC.
De jumpers van de FSB stonden eerst op 200Mhz en heb ik nu op 400Mhz gezet. Op beide instellingen heb ik hetzelfde probleem. Andere boeiende jumpers heeft het moederbord niet.
Zou het nut hebben om alles weer los te halen? Kan ik ook de cooler + CPU gewoon weer los halen of kan ik dat beter laten zitten?
haal het boeltje eruit, em probeer het eens op een plank, gewoon het mobo daarop leggen, en dan proberen te booten (gewoon kortsluiting maken met de schroevendraaier tussen de powerswitchpinnetjes
als hij dan niet boot, dan kun je dat uitsluiten, ik gok toch echt op kortsluiting
*edit* fsb op 400? sinds wanneer kan dat, de hoogste fsb die ik heb gezien is 360 (een met stikstof gekoelde P4 op 5.0 Ghz). Ik denk dat je 200 bedeolt
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2005 20:15 ]
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 21:49
Heb je wel die atx connector aan je moederbord aangesloten?
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
com2,1ghz schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 20:14:
Zonder dat doet ie echt NIKS ... of wel soms .... ? 8)7
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 22:41
Yeah, zet je spullen op tafel in elkaar om te testen.
En zet de FSB-jumpers gewoon op 333...
  • cdgrit
Jullie zijn geniaal _/-\o_ _/-\o_
Ik heb de mamaplank uit de kast gehaald en toen ging hij ineens aan :) Kortsluiting bleek dus het probleem te zijn.
EricJH ook bedankt! Ik had m'n mamaplankje niet met de afstandsbuisjes gemonteerd. Oeps :P
Bedankt voor de reacties. Ik ga weer aan de slag!
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
cdgrit schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 20:23:
Beginnersfout met fatale gevolgen. :X
Je mag van geluk spreken. :)
[ Voor 6% gewijzigd door PD2JK op 23-03-2005 20:49 ]
