root gewijzigd in ROot
heb per ongeluk toen ik ingelogd was als root in /etc/passwd ongewild de rootnaam gewijzigd van root naar ROot.
nu kan ik dus niet meer inloggen als root op mijn systeem, ookal gebruik ik ROot als inlognaam dan blijkt het wachtwoord niet juist te zijn. :'(
hoe kan ik het /etc/passwd terugzetten naar default of op één of andere manier de naam terug wijzigen? (kan wel inloggen met een andere user (maar deze heeft geen user rechten)). su werkt trouwens ook niet. :?
  • Fl4sh3r
  • Laatst online: 07-09 14:52
Probeer eens op te starten in single-user mode
(hoe je dit doet is vast te vinden met google)
Als dat niet lukt kun je een bootable (linux) CD gebruiken.
Start hiervan op, mount je schijf (met /etc/passwd erop) en bewerk de file.
  • Mark Lor
  • Laatst online: 29-08 00:29
Mark Lor
Dat word denk ik even booten met knoppix of een andere live-cd. Dan je /etc/passwd aanpassen. Het probleem dat je niet kunt inloggen komt waarschijnlijk omdat je shadow passwords aan hebt staan waardoor je password is opgeslagen in een ander bestand, waar nog wel gewoon root staat bij het paswoord.
  • deepbass909
  • Laatst online: 01:30
deepbass909
Check even mijn topic over de gevaren van een knoppix cd. Daar staat precies hoe je de root gebruiker aan kan passen met een Knoppix cd
  • _JGC_
  • Laatst online: 16:56
deepbass909 schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 23:00:
Kan ook zonder, staat er ook vrolijk tussen ;)
  • Valium
  • Laatst online: 17:09
Valium
- rustig maar -
is de snelste optie niet om op te starten in bash?
dus op de LILO/GRUB regel de kernel optie init=/bin/bash en linux starten
een mount / -o rw,remount (om de root writeable te maken)
dan je /etc/passwd editten
eventueel via de opdracht "passwd" een nieuw ww ingeven.
sync (om de data weg te schrijven)
mount / -o remount,ro (om weer readonly te maken)
reboot
en klaar is klara
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Ik vind ROot eigenlijk wel 1337 8)
Zou je het echt niet zo laten?
:P
ieeeepppppp :P
  • BoAC
  • Laatst online: 31-10 19:04
BoAC
Memento mori
VROEM! schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 08:17:
:P
man useradd:
RESTRICTS
       Currently,  the  shadow  suite  enforces  the following restrictions on user names:
       - must begin with a lower case letter or underscore
       - can only contain lower case letters, underscores, and dashes
       - may end with a dollar sign
       - regex for these requirements: [a-z_][a-z0-9_-$]*
       The  length of usernames is restricted by glibc (via the UT_NAMESIZE define in the utmp header file).
       This may range from 8 characters on older systems to 32 characters on newer systems.
       Note Gentoo adds a patch which allows people to create usernames with a dot in them.
So, Dan weet je gelijk wat wel en wat niet mag :P ;)
  • Obliterator
  • Laatst online: 16-09 21:33
De eerste twee letters van je loginnaam dienen toch ook als salt voor het encryptie algoritme (als ik mij goed herinner). Ik gok zo dat door het veranderen van die hoofdletters je een heel ander password gekregen hebt.
  • teigetjuh
booten in single user is het snelste en waarschijnlijk ook het makkelijkste. Tijdens het booten in lilo of grub achter het de regel met daarin root het woordje single plaatsen en opstarten. geen password nodig... ;-) Ook via google staat deze procedure voor verschillende distro's beschreven.
  • Warbringer
  • Laatst online: 07:51
kun je ook niet meer SU'en naar root toe?
I want to live forever, so far.. so good.
  • deepbass909
deepbass909
Voor SU heb je wel het Root-wachtwoord nodig.
Zonder knoppix kan het idd, mits je grub of lilo niet heb beveiligd, maar dat doen denk ik maar weinig thuis gebruikers.
  • sjaak
  • Laatst online: 21-10 19:00
sjaak
un giorno credi
Warbringer schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 08:58:
  • Nitroglycerine
  • Laatst online: 16:19
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
sudo zou waarschijnlijk wel kunnen, indien je dit aangezet hebt.
Hier kon uw advertentie staan
sorry voor de late reply, maar het is uiteindelijk toch gelukt ;) .
-knoppix opgestart en ervoor gezorgd dat ik root was in knoppix door su in console in te voeren.
-heb ik de hda1 geunmount en opnieuw gemount met rw rechten.
-ervoor gezorgt dat ik als ROot op de hda1 werd ingelogd => chroot /mnt/hda1 /bin/bash
-nu kon ik dus wel mijn .passwd veranderen en terug als root ipv ROot. Waardoor ik terug normaal kan inloggen.
bedankt voor de uitleg allemaal, het was nog wel even uitzoeken, maar het is uiteindelijk toch gelukt.
