GIGABYTE K8NSNXP Problemen
  • fragcompany
  • Laatst online: 23-07-2025
Hallo beste mede tweakers.
Sinds kort ben ik overgestapt van een p4 naar het amd 64 platform.
Zit alleen met een probleem waar ik zelf niet uitkom:
Ben dus in het bezit van een GIGABYTE K8NSNXP mobo met een amd 64 3500+ winchester,het probleem: zodra het ddr (corsair twinx xms pro,pc3200,matched pair 2x512mb) op 200 staat in de bios en de pc start op naar windows (wat wel normaal gaat) gaat de pc naar circa 2 minuten weer vrolijk rebooten,heb overigens niks overclockt.
Zet ik het geheugen op 166mhz in bios dan lijkt de pc wel stabiel te zijn 8)7
Dus ik meteen memtest gedraaid om te kijken of het ddr misschien niet goed is maar memtest geeft geen erros.
Dus uit mijn p4 even ander type corsair genomen: corsair valueram matched pair 2x512mb ook pc3200 en hetzelfde probleem.
Meteen de bios geupdate van F7 naar F8 en nog het zelfde verhaal.
Ik zal het systeem wat beter omschrijven voor het geval dat nodig is:
GIGABYTE K8NSNXP s939 moederbord
AMD 64 3500+ winchester.(Zalman 7000b full copper)
Sapphire x800 pro vivo softmodded naar x800xt platinum.
1x 120gb wester digital sata 7200rpm
2x western digital 36gb raptors 10.000 rpm (niet in raid)
Lg dvd-rom
Plextor 716 dvd brander
Corsair Twin x xms pro pc3200
Hauppage win tv 150
Audigy zs
Enermax noisetaker voeding de 370watt versie.
Kast thermal take lanparty met 2x 80mm en 2x 90mm fans.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen,alvast bedankt _/-\o_
  • fragcompany
Iemand? O-)
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Neem deze eerst door: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Het lijkt dus niet aan je geheugen te liggen. Je Corsair Valueram doet het immers wel in je P4 machine, maar niet in de Athlon 64 machine. Kijk naar de tempatuur van je processor, misschien maakt de heatsink geen goed contact met de heatspreader. Mod je Sapphire X800 Pro ook eens terug naar de standaard instellingen. Daarnaast kan je nog proberen om met zo min mogelijk hardware te booten. Dus die twee raptors, de geluidskaart, de tv-kaart en de dvd brander er uit halen en dan nog eens proberen.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • fragcompany
Ook al geprobeerd vandaag,mag ook niet baten,heb van mijn maat even ander merk ddr 'geleend' : twinmos en k-data om te testen of het misschien aan 'corsair' zou kunnen liggen,maar ook met dit ddr het zelfde probleem,tevens de handelingen van u geprobeerd :'(
Ik krijg de indruk dat het bordje zelf iets mankeerd,of volgens de winkel: geheugen controller misschien van de amd processor zelf?
Zal ook nog eens een andere voeding proberen,krijg nl de OCZ 420 binnen als het goed is,mocht dat ook niet werken dan het bordje maar rma denk ik?
Ik kom er nl totaal geen wijs meer uit |:(
  • Deathchant
  • Laatst online: 23-10 21:46
Deathchant
Don't intend. Do!
probeer je geheugen voltage minimaal op 2.7Volt te zetten. Desnoods op 2.8V. Dit wil vaak helpen
  • fragcompany
Probleem opgelost: bord omgeruild bij de winkel voor een epox 9nda3+ en dat draaid als een trein _/-\o_
  • DipStick
  • Laatst online: 21-10 16:00
DipStick
HHmmm, nice ;)
das geen oplossing, das een work-around ;)
Ik geloof niet in bijgeloof, dat brengt ongeluk
Vroeger was ik een twijfelaar. Ik ben daar nu niet meer zo zeker van.
