SATA hd erbij geplugd en WinXP start niet meer
Ik heb een SATA harddisk aangesloten op mijn systeem en nu start WindowsXP niet meer op. Ik zie nadat ie de bootvolgorde afgaat alleen maar een zwartscherm, dus geen foutmeldingen.
Mijn systeem
- SATA HD is 200GB Maxtor Diamond 10
- PATA HD is 40GB Seagate (iets)
- Mobo is MSI KT3 (Chipset VIA KT1333)
- Een PCI SATA controller (Sil 3112)
- 350W voeding
Wat er gebeurd als ik mijn SATA hd aansluit. Mijn SATA controller wordt goed gevonden en zie je bij de startup na de mobo bios ook de controller bios voorbij komen en hij herkent mijn 200g harde schijf.Daar lijkt dus verder niks mis mee te zijn.
Echter, hij start daarna mijn Windows niet op. Ik krijg geen foutmelding. Ik heb in mijn bios gekeken of mijn IDE hardeschijf wel werd gevonden en die doet het gewoon. Wat wel vreemd is, is dat mijn CD-rom speler niet meer wordt gevonden als de SATA hardeschijf is aangesloten.
Ik heb nog gecontroleerd of mijn bootsequence in de juiste volgorde staat en dat ie niet eerst probeerd van de SATA hd te booten, maar daar zoekt hij ook eerst naar mijn IDE hd.
Als ik mijn SATA hd eruit haal, dan werkt alles weer naar behoren. De CD-rom wordt gevonden en Windows start normaal op.
Het lijkt erop alsof mijn IDE apparaten niet meer naar behoren werken zodra ik een SATA hd aansluit. Ik heb verder ook weinig apparaten aangesloten dus de voeding lijkt me ook voldoende. Weet iemand misschien waar het aan zou kunnen liggen?
Ik zou mijn mobo kunnen flashen, maar wil eerst weten of het ergens anders aan kan liggen.
Het is wel raar maar je zou even je BIOS kunnen resetten. Als ook dat niet helpt, waarom geen BIOS update?
Hij werkt nu! Mijn dank is groot _/-\o_
Dat ik dat niet eerder heb geprobeerd...
Tijdens het booten zoekt hij nu naar IDE devices (ofzoiets) en voordat hij Windows opstart moet je erg lang naar een zwart beeldscherm kijken. (Ik dacht dat ie weer vast liep), maar uiteindelijk start Windows zonder problemen op en kan ik mijn schijf nu onder Disk Management zien.
Ik heb urenlang op dit forum lopen zoeken naar een soortgelijke probleem, maar het blijft toch handig als je zelf een topic opent. :)
Maar weet iemand toevallig ook waarom het zo lang duurt voordat Windows opstart?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2005 16:26 ]
