3com switch updaten zonder toegang management console????
  • 45 views sinds 30-01-2008
Hoe kan je bij een ssii9300 de software updaten van je switch. Ik kan niet meer in het managment console komen. Switch blijft in een loop rebooten.
Ik heb gehoord dat dit komt als je de software van 1.0 direkt update naar 3.0.....had dus 2.0 tussen gemoeten. Maar nu moet ik weer downgraden naar 1.0 en dan naar 2.0 enz....
Ik heb op een duits forum precies hetzelfde geval gevonden, Maar voor mij is het onduidelijk hoe ze het nou opgelost hebben. Zie: http://www.lanparty.de/board/1,3,4991.html
Ook de 3com knowledgebase biedt geen duidelijke oplossing:
Solution ID:
2.0.27378667.2574284
SuperStack II Switch 3900/9300 - Software upgrade instructions from 1.0.x to 3.0.1
Problem: Software upgrade instructions from 1.0.x to 3.0.1
Fact: SuperStack II Switch 9300
Fact: SuperStack II Switch 3900
Fact: Version 1.0.1
Fact: Version 1.0.0
Fact: Version 2.0
Fact: Version 3.0.1
Fact: software update
Problem: 01/24/01 05:27:30 Reboot - Mpc860Exception (0): machine_check at 0x001e9934 (ddpTraceAbort + 0x17708)
Problem: Error " not enough memory in flash device "
Cause: If you upgrade from 1.0.x directly to 3.0.1 you will get the above error messages. At code 1.0.x there is only 2MB of flash available and 3.0.1 requires 4MB of flash.
Fix: 1) Perform a software recovery using the Switch 3900/9300 recovery procedure and please note the different download syntax to recover from this type of failure.
Once you are recovered back to 1.0.x you must upgrade to 2.0. You will notice that the available flash memory is now 4MB so you can now upgrade to 3.0.1.
There is no hardware upgrade needed or available for the 3900/9300.
Ze hebben het over "Switch 3900/9300 recovery procedure" ik kan op google hier niks over vinden.
Ik heb deze switch zo gekregen, dus heb zelf niet de update gedaan.
Kan iemand vertellen hoe ik dit stap voor stap moet doen...en welke programma ik hiervoor nodig heb.
Kan ik met hyperterminal die update uitvoeren?
Ik ben compleet n00b met deze spullen, dus graag in makkelijke taal.
Uit de handleidingen van 3com kan ik niks halen...(gebrek aan kennis van mijn kant)
alvast bedankt
Zeg, wij gaan je nog steeds geen stap voor stap handleiding voor je geven. Daarvoor ben je hier op de verkeerde plaats.
