[geheugen] memtest geeft fouten en loopt vast?
  • DJMurtz
  • Laatst online: 21-05 11:51
Ik heb sinds een paar dagen een nieuw moederbord omdat mijn oude moederbord stuk was gegaan. Nu heb ik sinds gisteren dat mijn pc blauwe schermen toont met dingen als "PFN_LIST_CORRUPT" en "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL". Ik heb dus metteen memtest86 op een diskette gezet en gaan testen. Mijn eerste module (256 DDR kingston, al heel oud) gaf stuk of 11 fouten. Dus daarna de tweede module getest (512 MB DDR Kingston Valueram, redelijk nieuw maar buiten garantie), deze geeft maar 1 fout met de volgende informatie:
Tst: 7
Pass: 0
Failing Address: 000001000008 - 1.0MB
Good: 0af8da8f
Bad: 0af8da8d
Err-Bits: 00000002
Count: 1
Chan:
Maar zodra hij bij Test #7 komt, 66% van deze test heeft gedaan en in totaal 75% van alle testen heeft uitgevoerd stopt hij ermee. Het muisstreepje (ofzoiets) links onder in beeld knippert wel nog maar de commands die er staan zoals (ESC)exit werken niet meer.
hoe moet ik dit nu opvatten?
Module 1 is duidelijk kapot.
Module 2 geeft 1 fout aan totdat het memtest86 programma niet verder gaat.
Betekend dit dat het programma een zware fout heeft gevonden in het geheugen en gecrashed is? of dat het geheugen niet ondersteund word door memtest86?
En kan een geheugen nog gewoon goed werken met deze ene fout of ben ik genoodzaakt nu beide modules te gaan vervangen?
Ik hoop wat opheldering te krijgen want ik baal behoorlijk, hierdoor kan ik niet verder werken en moet ik misschien weer diep in de portomonee gaan kijken wat ik liever niet wil.
Met vriendelijke groet,
Jean Mertz
  • woutur
  • Laatst online: 22-10 13:10
woutur
Klauwtjes uit!
Op de memtest pagina zelf kan je zien wat welke test precies doet en soms staat er ook informatie bij die aangeeft wat er precies kapot kan zijn.
Mijn ervaring is dat 1 error er 1 teveel is. Kapot is nu eenmaal kapot.
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
  • Deathchant
  • Laatst online: 21-10 21:33
Deathchant
Don't intend. Do!
idd kapot is kapot. 1 fout is er 1 teveel. En dat memtest zich ophangt kan eraan liggen dat je USB devices hebt. Moet je ff in de bios de S-ata raid en de usb legacy ff uitzetten. Dan moet ie goed gaan.
maar verspil je tijd er niet aan, geheugen opsturen en nieuwe eisen
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Kingston ValueRAM modules hebben voor zover ik weet levenslange garantie. Dit zou ik even navragen bij de winkel waar je het vandaan hebt, anders moet je direct met Kingston contact opnemen :)
of je moederbord (nieuwe) is stuk, kan ook... probeer het geheugen op een ander moederbord en probeer (goed) geheugen op je nieuwe moederbord :)
Lifetime Warranty
Kingston Technology Company warrants that all products are free from defective material and workmanship and, subject to the conditions set forth below, agrees to repair or replace any part of a product that proves defective by reason of improper workmanship or materials without charge for parts and labor.
If product does not perform as warranted herein, owner's sole remedy shall be repair or replacement as provided below. In no event will Kingston be liable for damages, lost revenue, lost wages, lost savings or any other incidental or consequential damages arising from purchase, use or inability to use this product, even if Kingston has been advised of the possibility of such damages.
No express or implied warranty is made for Kingston product damaged by accidents, misuse, natural or personal disaster, or any authorized disassembly, repair or modification. Kingston's warranty covers only repair or replacement of defective Kingston products.
Kingston Technology Company warrants that all solid state products are free from defects in material and workmanship. Subject to the conditions and limitations set forth below. Kingston, will, at its options, either repair or replace any part of a product that proves defective by reason of improper workmanship or materials. Repair parts or replacement product will be furnished by Kingston on an exchange basis, and will be either new or refurbished by Kingston on an exchange basis, and will be either new or refurbished to be functionally equivalent to new.
This warranty applies only to the original end user purchaser and does not cover any damage to a product which results from accident, abuse, misuse, natural or personal disaster, or any unauthorized disassembly, repair or modifications.
[ Voor 74% gewijzigd door DataGhost op 23-03-2005 20:41 ]
