[RAID1] Images maken en terug zetten
Holla,
1st ff dit: ik wist mijn oude gebruikersnaam niet meer, dus heb ik even een nieuwe gemaakt
niet dat jullie denken van: ow die heb heel niet gezocht en is net nieuw
Het probleem:
Ik zit hier met een paar ShuttleX ST6IG4 pctjes,
hier zitten 2 SATA hdd's in die op RAID1 draaien.
Nou heb ik dus 1 van die Shuttle's volledig geinstalleerd
en werkend met RAID1 in windows.
In alle shuttle systemen zit precies dezelfde configuratie verstopt,
en nou wil ik dus van dat geinstalleerde systeem een image maken.
(met ghost)
Want mirrorren duurt te lang.
Maar nou blijkt dus, dat als je dat doet, dat ie dan op de andere systemen
niet goed wil opstarten. Dan krijg ik een BSOD.
Ik zat zelf te denken om 1st 1 SATA schijf gewoon normaal aan te sluiten
en niet als RAID, installeren -> imagen -> op andere systemen zetten -> RAID configuratie aan te maken
maar nou blijkt als je dat doet, dat de schijven weer worden leeg gegooit.
Dat werkt dus niet.
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Zijn er software programma's die dit wel ondersteunen (het maken van een image met complete
raid configuratie?)
Is er een andere oplossing om dit te verhelpen?
  • FastBunny
  • Laatst online: 16-10 13:30
FastBunny
Give it the Works !
Een raid is het bitje voor bitje gelijktrekken van 2 schijven, 2 schijven met ghost kopieren is het niet zelfde als een raid kopieren, ben bang dat het je niet zal lukken
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
en als ik nou 1st de raid set aanmaak,
en daarna de image van een installatie erop gooi?!?
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Verwijderd schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 11:58:
dat zal waarschijnlijk wel werken aangezien bij het terugzetten beide schivjen hetzelfde worden beschreven
PSN: FastBunny_NL
  • Boudi
  • Laatst online: 09-08 02:32
Boudi
Always Coca Cola
Heb je je RAID-config in Windows geconfigureerd (softwarematig) of werk je met een RAID-controller (hardwarematig)?
Met of zonder mayonaise?
Boudi schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 13:04:
hardwarematig
Okay,
Het rebuilden dat duurt ff... (g1 id waarom het zijn sata schijven maargoed)
maar hij gaat rebuilden nadat hij bijvoorbeeld
een hard powerdown heeft gehad (bijv. gewoon de stekker eruit).
Als ie dan weer in windows is gaat ie rebuilden, terwijl die in dos
aangeeft dat er niets aan de hand is?! :S
Ik weet dus eigenlijk niet zeker of het hardware of software matig is.
Ik denk hardware matig want alles zit op een raid controler aangesloten op het moederbord.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2005 14:28 ]
Hhmm, we hebben de software voor in windows we gelaten, en alleen de drivers voor raid geinstalleerd
en de onboard tool gewoon gebruikt...
loopt als een tierelier...
bedankt iig voor de reacties
