WPA-AES implementatie
  • 100 views sinds 30-01-2008
Hi,
Ik heb al diverse keren geprobeerd m'n USR Robotics 9106 Wireless Gateway en de bijbehorende USR Robotics 5416 Wireless Adapters over te zetten van WEP naar hetzij WPA-PSK AES hetzij WPA-PSK TKIP. Maar tot nu toe zijn al mijn pogingen mislukt, zowel onder WXP-Pro als W2K-Pro.
Wie kan mij hiermee helpen???
Om zo compleet mogelijk te zijn een overzicht van m'n configuratie:
Twee PC's met op elke PC Windows XP-Pro EN Windows 2000-Pro.
Wireless firmware/software:
---Gateway 9106:
----1408_051904-2.14L.01A.a2a013b / 19-05-2004 -
(9106_96345GW_Release2.1.bin)
---PCI Adapter 5416:
----Driver & Configuration Utility v6.0b15 / 02-08-2004
----- Driver 6.0.1.6
----- Firmware 1.2.0.30
----- Utility 6.0.0.15
---Easy Configurator 2.38
De Gateway 9106 configuratie:
-DSL: Auto Mode (D.Dmt, G.lite or T1.413)
-advanced settings: normal
Wan setup:
-8/48 UBR pppoa_8_48 PPPoA Enabled IGMP enabled QoS disabled
-PPP over ATM
-encapsulation mode: VC/MUX
-authentication mode: AUTO
-dial on demand: disabled
-PPP IP extension: disabled
-IGMP multicast: enabled
-WAN service: enabled
-service-name: pppoa_8_48
-Quality of Service: disabled
Access control:
-HTTP, TELNET, TFTP: enabled in LAN, disabled in WAN
-access control mode: disabled
LAN setup:
-enable DHCP server
-disable 2nd IP address
-enable automatic assigned default gateway
-enable automatic assigned DNS
-dynamic DBS: blank
Security:
-enable UPNP
Wireless AP:
-wireless enabled
-SSID broadcast enabled
-security:
--network authentication disabled
--data envryption: WEP
--shared key authentication: optional
--encryption strength: 128-bit
MAC filter
-MAC-addresses of both my 5416 adapters allowed
De 5416 Adapters configuratie:
Network type: infrastucture
channel: 7
TxRate: AUTO
preamble: long preamble
power mode: continuous access mode
Security
WEP Open authentication
Key ascii 128-bit.
M'n laatste poging om van WEP naar WPA te gaan bestond uit de volgende acties:
1/ Eerst de gateway:
-enabled network authentication
-choose WPA-PSK
-entered Pre-Shared Key
-left group rekey interval on zero
-data encryptio: AES <<<<<
De verbinding met de GW ging even later, terecht, verloren.
2/ Daarna een van de adapters:
-in the security part changed the WEP into WPA-PSK
-passphrase and confirm-key same as pre-shared key in GW
-left the unmask option on its default (disabled)
3/ De GW handmatig gereboot.
4/ Kon op geen enkele manier de GW bereiken; het icon in de taakbalk bleef gedisplayed met een rood kruis.
5/ De GW gereset naar de WEP settings.
6/ Tweede poging, eerst weer de GW:
-choose WPA-PSK
-data encryptio: TKIP <<<<<<<<
Uiteraard viel de verbinding met de GW weer weg.
7/ Vervolgens de adapter:
8/ De GW handmatig gereboot.
9/ na een tijdje wachten lijkt het erop, dat de adapter de GW wel kan bereiken, echter, de GW wordt in de taakbalk gedisplayed met de status "proberen een netwerk adres te verkrijgen" of woorden van gelijke strekking.
Na nog een tijdje wachten verandert de status van het GW-icon in "beperkte of geen verbondingsmogelijkheden, samen met een gele uitroepteken.
Het lijkt er dus op, dat de TKIP encryptie wat verder komt dan AES, maar (bij mij) toch niet volledig werkt. Omdat AES veiliger is, gaat daar m'n voorkeur naar uit.
Speelt de ISP (bij mij Planet) hier soms ook een rol in: wel of niet toestaan van TKIP en/of AES?
Wie oh wie helpt mij uit de brand?
Alvast hartstikke bedankt.
Marcel.
  • Bas!
  • Laatst online: 26-07 22:06
Wat doet XP sp2 met zijn zero wireless config bla bla TM?
Verder houdt in je achterhoofd dat wlan en compatibiliteit nog steeds niet per definitie in een zin genoemd kunnen worden. Zeker als je meer recente encryptie wilt blijft het geklooi.
Ik kan me niet voorstellen dat planet er iets toe doet, dat is weer een heel ander netwerk dan je locale
[ Voor 19% gewijzigd door Bas! op 23-03-2005 13:54 ]
  • soganta
  • Laatst online: 29-08 08:06
Volgens mij ondersteunt de USR5461 geen WPA-PSK AES, maar wel WPA-PSK TKIP.
Hi Soganta,
Ik ga er van uit, dat als de GW 9106 WPA-AES aan kan, ook de PCI 5416 ermee overweg zou moeten kunnen. Alleen het gekke is, dat bij de GW wel opties zijn voor AES en TKIP, maar bij de PCI absoluut niet
In ieder geval krijg ik zowel AES als TKIP niet aan de praat, dus moet ik het maar op WEP houden.
Bedankt in ieder geval.
Marcel
