[9800xt] dvi probleem
  • Metalrick
  • Laatst online: 31-08 23:15
Metalrick
tcpdump ninja
ik zit met een klein probleem,
ik heb sinds kort een asus 9800 XT en al wat langer een Olorin eye-q 19" TFT, op andere kaarten ( ati radeon 9600 pro en hercules 9500 pro) werkte hij prima over DVI, alleen nu op de nieuwe 9800xt wil het scherm geen signaal geven via dvi, wat wel werkt is via het dvi naar vga adaptertje,
het is een DVI-D kabel (zat bij het scherm) scherm ondersteund geen dvi-i kabel, ik heb alle instellingen geprobeerd van de dvi maar beeld krijg ik nog steeds niet,
de nieuwste Catalyst drivers staan geinstalleerd, ik heb meerdere drivers geprobeerd maar het heeft geen effect
alvast bedankt :)
DVI-I = analoog en digitaal in één.
Is je DVI-D kabel (alleen digitaal), een dual link of single link kabel?
  • Metalrick
Metalrick
tcpdump ninja
Verwijderd schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 09:36:
sorry was ik vergeten erbij te zetten :s
het is een single link kabel
  • Sluuut
  • Laatst online: 18-08 14:32
Lijkt me gewoon te liggen aan de R9800 XTzelf.
Ik had een r9700 pro waarvan dvi paars beeld gaf en vga perfect werkt, dus het kan opzich wel dat de ene poort goed werkt maar de ander niet.. Dusse, test hem eens op een andere DVI monitor?
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • Metalrick
Metalrick
tcpdump ninja
Sluuut schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 13:49:
het lijkt mij sterk dat het door de 9800xt komt, via dat adaptertje werkt hij perfect, ik heb hier niet een ander dvi scherm in de buurt helaas om te testen :(
  • Metalrick
Metalrick
tcpdump ninja
Het probleem is opgelost, het scherm was defect, ik heb een nieuw scherm gekregen van Olorin en die werkt perfect op DVI,
van mij mag het topic op slot
  • Pikkemans
  • Laatst online: 26-08 09:41
hoe ben je erachter gekomen dat het scherm kapot was dan?
  • Metalrick
Metalrick
tcpdump ninja
door het probleem bij Olorin (beeldscherm merk) te melden, die kwamen hem testen, eerst andere dvi kabel, hielp niets, toen nieuw scherm en toen deed ie het
wel een top-service can olorin btw
