[Ubuntu Hoary] probleem installatie Vmware
  • backupdevice
  • Laatst online: 18:26
backupdevice
No Risk , Full Push
Ik ben bezig om op een ubuntu hoary systeem vmware te installeren, echter krijg ik een foutmelding.
The path "/usr/src/linux/include" is not an existing directory.
Ik heb toen linux-headers geinstalleerd, en vervolgens zou ik volgens een persoon op het ubuntuforum het volgende moeten doen..
sudo ln -s linux-headers<what every your number is> linux
Ik heb dat gedaan, er gebeurt niks. Er wordt geen folder gemaakt...
Ik heb met synaptic de headers weggehaald, opnieuw geinstalleerd, nog steeds niks.
oot@ubuntu:/usr/src # cd linux-headers-2.6.11-1-686
root@ubuntu:/usr/src/linux-headers-2.6.11-1-686 # make
CHK include/linux/version.h
UPD include/linux/version.h
HOSTCC scripts/basic/fixdep
HOSTCC scripts/basic/split-include
HOSTCC scripts/basic/docproc
make[1]: *** No rule to make target `init/main.o', needed by `init/built-in.o'. Stop.
make: *** [init] Error 2
Ik begrijp dat ik de linux headers moet installeren, dat heb ik ook gedaan, alleen als ik make doe dan krijg ik bevenstaande foutmelding.
Ik zit dus vast, maar ben bang dat het iets simpels is. Ik heb tot vanacht 2.00 zitten knutselen, maar geen suc6
  • blouweKip
  • Laatst online: 12-09 21:42
En welke foutmelding krijg je daarbij?
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
Geen foutmelding, helemaal niks.
  • BoAC
  • Laatst online: 10-10 15:06
BoAC
Memento mori
Ook niet in de log?
Lijkt me dat daar iets staat over authenticatie fout oid.
Bij Gentoo is het zo dat je in de groep 'wheel' voor moet komen om su(do) te kunnen doen geloof ik
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
als ik ls doe dan zou de folder " linux " aangemaakt moeten worden. ( dat zeggen ze op het ubuntuforum )
Dat gebeurt dus niet.....
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Blue_White_Army schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 08:42:
:? ik hoop dat je ln bedoeld :)
Heb je de man van ln al bekeken hoe ln werkt?
Bestaat de dir linux-headers-??.??.?? wel? en waar staat die?
Wat is je huidig dir als je de in de start-post genoemde commando uitvoerd?
  • Ronald
  • Laatst online: 23:42
Vmware heeft de sources nodig van specifiek de kernel versie die jij draait. Installeer die en zorg dat je de .config van jouw distro's kernel achterhaald (met beetje mazzel staat die wel ergens)
met een 2.6 kernel zou je vervolgens voldoende kunnen hebben als je make modules_prepare doet, daarna zouden externe modules als vmware kunnen compilen, maar dat heb ik nooit als zodanig geprobeerd... anders gewoon make...
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
BoAC schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 08:49:
Yep ik bedoel LN ;)
Die linux-headers staan in /urs/src
dat is ook de huidige dir waar ik dat commando uitvoer
[ Voor 3% gewijzigd door backupdevice op 23-03-2005 09:01 ]
Ik heb laats vmware 5 rc3, op men ubuntu warty systeem geinstaleerd. Ik moest ook eerst 2 package met de juiste linux headers instaleren voordat het werkte (hij moet modules compileren voor oa men virtuele netwerk adapters). Als ik thuis ben zal ik ff kijken welke package ik daarvoor heb geinstaleerd
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
Dat zou perfect zijn.... :)
Ik zit namelijk best wel vast, en weet eigenlijk ook niet wat ik aan het doen ben , behoorlijk n00b gehalte zeg maar B)
[ Voor 70% gewijzigd door backupdevice op 23-03-2005 10:39 ]
  • blouweKip
Als je een prebuild kernel van unbuntu gebruikt dan zou het een kwestie moeten zijn van de headers installeren via apt en er van uitgaande dat ubuntu deze netjes neerzet in /usr/src/linux-<versienr> kun je dan symlinken met "ln -s", als dat laatste niet gaat dan zul je dat probleem apart moeten oplossen (via het ubuntu forum bijv), je kunt echter ook tijdens de vmware install een custom path geven voor de relevante kernel headers, dus je hoeft niet perse te symlinken
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
Ik heb dus een folder /usr/src/linux-headers-2.6.11-1-686
Hoe doe ik die dan symlinken?
Je kunt bij de installatie van VMWare toch gewoon een afwijkend pad inkloppen als het voorgestelde pad niet overeen komt met de plek waar je kernelheaders staan? :?
  • blouweKip
normaal met
ln -s /usr/src/linux-headers-2.6.11-1-686 /usr/src/linux
in ubuntu zal je dat wel met sudo moeten doen
maar zoals mijn voorganger nogmaals aanstipte: je kunt tijdens de vmware install dat path zelf opgeven, dus symlinken is niet perse nodig
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
Als ik dat path handmatig ingeef, dan kijrg ik deze melding .
What is the location of the directory of C header files that match your running
kernel? [/usr/src/linux/include] /usr/src/linux-headers-2.6.11-1-686
The path "/usr/src/linux-headers-2.6.11-1-686" is an existing directory, but it
does not contain at least one of these directories "linux", "asm", "net" as
expected.
Als ik wil symlinken krijg ik deze melding
patrick@ubuntu:~$ sudo ln -s /usr/src/linux-headers-2.6.11-1-686 /usr/src/linux
ln: `/usr/src/linux': File exists
patrick@ubuntu:~$
Al ik in /usr/src kijk, zie ik alleen linx-headers-2.6.11-1-686 en linx-headers-2.6.11-1 ( ook als ik die symlink naar 2.6.11-1 doe krijg ik bovenstaande melding )
[ Voor 36% gewijzigd door backupdevice op 24-03-2005 07:03 ]
/usr/src/linux-headers-2.6.11-1-686/include?
He ik zou nog ff zeggen welke paketten ik had geinstaleerd om VMWare 5 RC3 te instaleren, de volgende 3 heb ik geinstaleerd
- Linux Kernel Headers (for development)
- Linux Kernel Headers 2.6.8.1-5
- Linux Kernel Headers 2.6.8.1-5-386
Het mag duidelijk zijn dat je wel de kernel headers (in mijn geval 2.6.8.1-5-386, 2.6.8.1-5) moet instaleren, die bij het kernel passen. Om te te zien welke kernel je draait moet je uname -r in je terminal typen.
Meer info kun je als het goed is (in ieder geval in warty) vinden in /usr/share/doc/linux-headers-X.X.X.X-X/debian.README.gz
suc6
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2005 08:52 ]
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
Verwijderd schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 07:42:
als ik naar die dir verwijs krijg ik dit te zien
kernel? [/usr/src/linux/include] /usr/src/linux-headers-2.6.11-1-686/include
The directory of kernel headers (version 2.6.11) does not match your running
kernel (version 2.6.10-5-686). Even if the module were to compile successfully,it would not load into the running kernel.
Je hebt de verkeerde kernelheaders geinstalleerd.
Je draait kernel versie 2.6.10-5-686, maar je hebt de headers van versie 2.6.11-1-686 geinstalleerd.
Dat is wat er staat. Je hebt de installatie van VMWare nu door, alleen moet je zorgen dat je de kernelheaders van je running kernel installeert.
Dat heeft bedge al voorgesteld trouwens..:
Effe de juiste versie installeren, en verder gaan met VMWare (gaat helemaal goed komen).
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
jezus,
hoe kan ik zo blind zijn.
thx max-cool
Of je upgrade je kernel naar versie 2.6.11-1-686 :D
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
Nou, VMware werkt nu.
Wel moet ik elke keer ./vmwared-config.pl doen, voordat VMware opstart. Ook is het zo als VMware dan opstart , mijn pc super traag wordt. Iemand een idee hoe dat zou kunnen komen en opgelost kan worden?
Probeer het volgende comando eens
sudo ./vmwared-config.pl
Want om de modules te mogen instaleren moet je namelijk superuser zijn. Ik moet hier trtouwens vmware altijd met sudo opstarten (schijnt een bug te zijn in rc3).
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
Dat doe ik ook met sudo....
Maar zijn er meer mensen die een langzame poc krijgen als je Vmware opstart.........
Ik heb nog niks in VMWare geinstalleerd
Je hebt nog niets over je hardware verteld volgens mij. Als er iets is waar je bij VMWare een leuke voorraad van moet hebben is het geheugen. Als je alleen VMWare start en nog geen sessies aan het installeren bent moet alles gewoon soepel gaan verwacht ik. Je VMWare services draaien (starten die automatisch, heb je dat gechecked?), and that's it.
Heb al in de diverse logfiles gekeken?
dmesg
mesages
misschien schrijft VMWare ook nog ergens wel een logfile weg
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
Hardware is ;
HP XW4000
P4 2.4GHz
768 MB ECC geheugen
Betreffende logfiles moet ik ff nakijken
de combi XP als host op deze machine werkt super goed.
