Hoe monteer ik deze N-female connector?
  • RTBravo
  • Laatst online: 30-08 09:17
RTBravo
Verkopen jullie ook jojn?
Hee mensen,
Ik wilde vandaag mijn eigen biquad antenne maken voor mijn Wifi kaart! Na een goede beschrijving te hebben gelezen heb ik vandaag de onderdelen bij elkaar gehaald, maar ik loop nu tegen een probleem. De stekker die op mijn wifi kaart geschroefd gaat worden moet aangesloten worden op een stuk coax. Ik vraag me alleen af, hoe?!
Deze onderdelen zaten bij de stekker:
Afbeeldingslocatie: http://bravo.a.la/shared/got/connector_totaal.jpg
Wat ik begrijp moet dat grote zilveren busje om de totale kabel en afgeknepen worden als de coax erin zit. Het omhulsel van de coax moet om het geribbelde deel van de stekker begrijp ik, en de kern moet door het gat. Wat ik echter niet begrijp is hoe ik het losse koperen busje moet aansluiten?
Afbeeldingslocatie: http://bravo.a.la/shared/got/connector_busje.jpg
Zoals je ziet is hij aan 1 kant wat dikker en aan de andere kant zit er een gleuf in de zijkanten gemaakt. Moet deze nu met de kant waar de gleuven zitten op de kern van de coax geknepen worden en dan door de stekker gestoken worden? Of (zoals het stabieler lijkt) moet hij door deze kant van de stekker gestoken worden?
Afbeeldingslocatie: http://bravo.a.la/shared/got/connector_boven.jpg
Dan zou ik alleen niet weten hoe ik de kern erin moet klemmen?
Graag jullie advies wat ik hiermee aan moet :)
  • o0SmOkE0o
Kern als eerste op de kabel zetten (of deze geklemd moet worden durf ik echter niet met zekerheid te zeggen)
Daarna de connector zelf eroverheen (niet vergeten het zilveren busje voordat je de connector op de kabel doet over de kabel heen te schuiven)
Daarna zorgen dat de geribbelde uiteinde van de connector onder de "koperen" mantel kom te zitten en de zilveren omhulsel eroverheen en klemmen maar :)
Let wel. Met speciaal gereedschap zijn deze connectoren toch het beste vast te zetten.
(De tang die ik gebruikt heb --> Coax kabel voor CCTV had tevens de optie de kabel gelijk op de juiste manier te strippen)
[ Voor 5% gewijzigd door o0SmOkE0o op 22-03-2005 18:47 ]
o0SmOkE0o schreef op dinsdag 22 maart 2005 @ 18:45:
Ja zelfs die kern moet je normaal knijpen.
  • RTBravo
RTBravo
Thanx voor de reacties, ik heb inmiddels het hele ding in elkaar gezet, maar volgens mij toch iets fout. Bij het monteren van het koperen busje blijft de kern namelijk er niet aan vastzitten :( Als ik hem klem met een tang, glijd hij er net zo hard weer uit. Helaas ligt mijn multimeter bij n broer, morgen maar eens halen. Dit krijg ik namelijk nu in netstumbler:
Afbeeldingslocatie: http://bravo.a.la/shared/got/biquad.gif
Zoals je kunt zien, presteert hij NET iets beter dan zonder antenne, maar hij zou juist beter dan mijn standaard antenne moeten gaan presteren :(
  • Coen Rosdorff
Het ziet er niet uit als een N connector, en is bovendien een krimp versie. (N-female heeft schroefdraad aan de buitenkant)
Zonder speciale krimptang krijg je dat ding er nooit goed op. Je hebt een soldeer versie nodig. Krimptangen voor coax-pluggen zijn duur....
