Nero weigert DVD's te branden
  • Haranaka
  • Laatst online: 07-06 23:13
Ik heb onlangs een sony DW-D22A DVD brander gekocht. Vandaag wil ik mijn eerste DVD branden. Als ik in nero (6.6.0.1) een DVD wil branden doet hij vrij weinig behalve dat hij begint te zeuren dat hij zit te wachten op een disc. Beetje lastig om uit te leggen, maar screenshots spreken boekdelen:
Afbeeldingslocatie: http://diederik.lascaris.nl/dvd2.JPGDit scherm blijft vervolgens net zolang staan tot ik op cancel klik.
Volgens Nero is er ook niet iets mis met het schijfje.
Afbeeldingslocatie: http://diederik.lascaris.nl/dvd1.JPG
Ik gebruik mmore DVD+R, verder heb ik geen problemen met CDtjes branden of de iamge recorder te gebruiken om het DVDtje te "branden".
Iemand een idee wat er mis kan zijn?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Misschien een idee om je firmware iig even naar de laatste versie te updaten?
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
Hmmm, was die niet al meer dan 2000 jaar dood? :+
Effe serieus dan...
DVD brander flashen zodat hij jou merk (?) wel pakt?? Is het een 'compatible merk dvd?
  • DaannO
  • Laatst online: 06-10 11:06
hoe kan ik met nero mpeg bestanden of avi bestanden op een dvd branden want dat lukt me maar niet?! zodat ik het gewoon op een normale dvd speler kan bekijken zegmaar..
  • TheBorg
  • Laatst online: 20-10 11:23
TheBorg
Resistance is futile.
DaannO schreef op dinsdag 22 maart 2005 @ 16:51:
http://www.dvdrhelp.com 8)
  • OnTracK
  • Laatst online: 11:45
Heb je toevallig nog een andere brander in je systeem zitten, en/of gebruik je de Nero die er bij je oude brander is meegeleverd? Dan heb je kans dat hij alleen met die brander werkt, vanwege de OEM-regeling die er is gemaakt.
In dat geval zul je waarschijnlijk de Nero moeten installeren die er bij de deze brander zat (áls die er bij zat) of het programma moeten kopen.
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Haranaka
Mijn huidige firmware is BYS2, maar ik kan nergens een nieuwere firmware vinden.
Ik heb nero niet gekregen bij een andere brander.
Ik heb hier ook nog de logs van zo'n afgebroken brand poging, misschien dat jullie er meer in zien dan ik:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 28-7-2004 16:51:12
Nero version: 6.6.0.1
Recorder:             <SONY DVD RW DW-D22A>     Version: BYS2 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.1
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <LITEON   CD-ROM LTN483L  >Version: EL1E - HA 1 TA 0 - 6.6.0.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y120P0                   atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : LITEON CD-ROM LTN483L            atapi Port 1 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : SONY DVD RW DW-D22A              atapi Port 1 ID 1  DMA: On
DiskPeripheral       : ST3200822AS             3.01     m5289 Port 2 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : Generic DVD-ROM         1.0    d347prt Port 3 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITEON CD-ROM LTN483L      G:   CDRom0
SONY DVD RW DW-D22A        H:   CDRom1
Generic DVD-ROM            I:   CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1047792kB)
Free physical memory: 514MB (527172kB)
Memory in use       : 49 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
22.3.2005
ISO compilation
16:47:20    #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6165
    Iso document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate                : FALSE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : TRUE
    Multisession            : FALSE
    Burning mode            : DAO
    Mode                    : 1
    ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set           : ISO 9660
    Joliet                  : TRUE
    Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
    Allow more than 255 characters in path  : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
16:47:21    #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
    Reader running
16:47:21    #3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
    First writeable address = 0 (0x00000000)
16:47:22    #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3117
    Turn on Disc-at-once, using DVD media
17:00:52    #5 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
    Aborted by user
17:00:52    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
17:00:52    #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
    Recorder: SONY DVD RW DW-D22A, Media type: DVD+R
     Disc Manufacturer ID: MBIPG101, Media Type ID: R03, Product revision number: 0
     Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
17:00:52    #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    Insert empty disc to write to.
        (Medium in drive: DVD+R. Medium required by compilation: DVD+R/RW; DVD-R/RW; DVD+R9 Double Layer.)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 3-8-2004 21:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
[ Voor 94% gewijzigd door Haranaka op 22-03-2005 17:04 ]
  • magnifor
Hier heb je de nieuwste Firmware die ik kon vinden:
http://dhc014.rpc1.org/Files/DVDR/DW-D22A_BYS3b.zip
  • Haranaka
Deze firmware krijg ik niet geinstalleerd: "Failed to write bin code. (040803)", wel kan ik met dat progje een backup maken van de duidige firmware, wat me gelijk op valt is dat de backup een bestand opleverd van 200kb, tegen de BYS3b.bin van 1024kb. Dat lijkt me toch niet kloppen?
  • Bep De Bouwer
  • Laatst online: 19-11-2025
Beetje simpel misschien, maar heb je wel gekozen om een DVD te branden, Nero staat standaard op CD.
snugger schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 12:57:
Niet al te snugger ;) om dat te vragen. De screenshots laten duidelijk zien dat nero om een dvd vraagt en niet om een cd.
  • Dutchy007
  • Laatst online: 18-10 20:51
Het lijkt erop dat je DVD brander de MMORE DVD niet slikt, probeer eens een ander merk DVD+R
  • Bep De Bouwer
Lol, je hebt gelijk, maar ik heb dezelfde speler en kreeg het ook niet voor elkaar om een dvd te branden. Zelf had ik hem dus niet op dvd gezet. Ja, ik heb mijn naam hoog te houden he?
