[XP] Windows op 44 pins IDE
  • boontje88
  • Laatst online: 27-10 13:14
Ik heb hier een klein computertje met daarin het volgende moederbord: http://web.lex.com.tw:7777/cv860a.htm
Nu wil ik op deze computer Windows XP zetten. Op de 44 pins IDE connector heb ik een kleine 2,5" HDD aangesloten waar Windows op moet komen. Op de 'gewone' 40 pins IDE connector heb ik tijdelijk even een CD-ROM speler aangesloten om daarvanaf de Windows setup op te starten.
Als ik opstart vanaf de Windows XP CD begint de setup mooi te lopen. Ik zie de kleine harddisk en selecteer deze om te formatteren en er vervolgens windows op te zetten. Na het formatteren worden er wat setup bestanden naar de harddisk gekopieerd en vervolgens start het computertje opnieuw op om de werkelijke installatie te starten. Maar zodra er wordt geprobeerd om van de harddisk te starten krijg ik de melding 'Fout tijdens het laden van het besturingssysteem'.
Nu denk ik dat dit probleem komt omdat er voor die speciale IDE connector drivers moeten worden geinstalleerd voordat het hele proces van formatteren en setup begint. Bij het starten van de CD dacht ik dus even op F6 te drukken om die drivers in te laden. Mijn probleem is nu echter dat de setup die drivers van een floppy drive wil laden en zoals je misschien kunt zien op het plattegrondje van het moederbord is er hier geen mogelijkheid om een floppy drive aan te sluiten :|
Ik heb de drivers voor die connector van een bijgeleverde CD kunnen halen en ik heb deze op een USB stickje gezet. Dit USB stickje heb ik aangesloten om zo te proberen die drivers te laden als ik op F6 heb gedrukt, maar hij vindt ze niet. De setup blijft dan maar vragen naar een floppy drive.
Heeft iemand een creatieve oplossing om die drivers te laden of is het misschien heel iets anders dat de melding 'Fout tijdens het laden van het besturingssysteem' veroorzaakt?
