MSN messenger - aanmelden mislukt: 0x81000301*
Er is al veel over geschreven op GOT en Google leverd ook veel hits op maar niks, maar dan ook niks helpt. Het probleem is dat op de laptop van mijn zus internet het wel doet en MSN niet. Er komt een melding op: Het aanmelden bij .NET Messenger Service is mislukt, mogelijk vanwege een probleem met de service of met je internetverbinding. Controleer of je verbinding hebt met internet. 0x81000301.
* Op de status pagina staat dat de servers goed draaien.
* Ik heb verbinding met Internet
* MSN doet het wel via de andere computers van het netwerk.
* Hij geeft het probleem bij zowel MSN 3.0, 4.5, 5.0, 6.2 en 7.0 bèta
Ik werk onder Windows XP.
Ga nou niet zeggen: "Gebruik de search" want dan vind je alleen mensen die zeggen: "Ja dat het ik ook". Wie heeft er dé oplossing.
Alvast bedankt O+
  • Buzzin Hornet
firewall (norton heb ik ooit MSN zien blocken)? Proxy ingesteld?
Geef eens info over pc en software, zo kunnen we niet veel en zit er zo een slot op een topic
I intend to live forever - so far, so good.
You can't get online in MSN Messenger and you get error code 81000301
This error indicates your password is incorrect, make sure you typed your username and password correctly. Also try if you can login here with your msn username and password, click on the Sign in button then type your username and password. If this fails someone else may have guessed your password and changed it. The only solution then is probably getting a new account and give that a password that is not easy to guess and keep this password safe.
If you can login on the passport.net site, however there may be a problem with MSN Messenger. Try one of the following solutions, please note however that these will delete your custom emoticons and display pictures.
If you use Windows 2000, XP or 2003
Click on start and then on run. Now, type the following command: %appdata%\microsoft and press enter. Delete the MSN Messenger folder.
If you use Windows 95, 98 or Millenium (ME)
Click on start and then on run. Now, type the following command: %windir%\Application Data\Microsoft and press enter. Delete the MSN Messenger folder.
Probleem komt door Norton Internet Security, haal maar weg voor de gein en alles werkt weer.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
De topic titel "MSN Probleem" zegt natuurlijk helemaal niets over de inhoud of beschrijving van je topic, ik ga die dan ook even aanpassen. Probeer voortaan aub zelf een zinvolle topic titel te maken.
