[MSSQL] Query voor verwijderen oude data
Hoi,
Ik gebruik voor een klant een table (in MSSQL2000) waarin ik tijdelijk data opsla. Nu willen we het maximale aantal records beperken en daarvoor moet ik een query zien te bouwen waarmee ik dit kan doen (die ik in een jobje kan gebruiken). De volgende query kan dit in principe:
DELETE FROM tbl_Pallet
WHERE PAlletID NOT IN
(SELECT TOP 1000 PalletID
FROM tbl_Pallet
ORDER BY CreationDate)
In de bovenstaande subquery maak ik dus een selectie van de te bewaren data, en vervolgens verwijder ik dus alles wat daar niet in zit. Maar voor mijn gevoel gaat dit niet snel werken, zeker als we het aantal te bewaren verhogen naar 10000. Dus is er een beter alternatief om het bovenstaande voor elkaar te krijgen?
  • Dido
  • Laatst online: 14-10 11:13
Dido
heforshe
Je zou het resultaat van die Top select in een tijdelijk tabel kunnen gooien, je oude tabel in zijn geheel leegggooien, en de tijdleijk tabel inserten in je oorspronkelijk tabel?
Wat betekent mijn avatar?
  • pjvandesande
  • Laatst online: 08-10 13:09
pjvandesande
GC.Collect(head);
Hoe snel werkt het nu dan?
  • Jaspertje
  • Laatst online: 13-10 14:53
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Zou je niet alles kunnen verwijderen wat ouder is dan createdate x
  • lier
  • Laatst online: 21:19
lier
MikroTik nerd
Jaspertje schreef op dinsdag 22 maart 2005 @ 11:49:
Inderdaad, waarom een vast aantal en niet op basis van de datum verwijderen ?
Misschien kan je de bedoeling hiervan uitleggen ?
En is een fysieke verwijdering noodzakelijk ?
En bewaar je nog ergens de "verwijderde" data ?
  • stp_4
  • Laatst online: 24-09 16:09
Of iest met datediff doen zodat je dingen verwijderd waarvan de datediff met GETDATE() voldoet aan een bepaalde lengte.
stp - PSN ID: stp_4
  • whoami
  • Laatst online: 21:24
Als het echt tijdelijke data is, waarom wil je er dan altijd nog een paar (1000) van bijhouden ?
https://fgheysels.github.io/
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ik heb nogmaals je vraag gelezen en heb nu een beter idee van wat je wilt...
Een betere, snellere en nettere oplossing is om een insert trigger te maken, die elke keer (indien meer dan 1000 records in de tabel staaan) als een insert gedaan wordt, het oudste record (obv datum) verwijdert.
Wat een reacties, bedankt!
Even wat achtergrondinformatie: de tabel bevat data die principe allemaal in een ander systeem te gebruiken is, alleen als er geen connectie is met dat systeem zal ik deze tabel gebruiken. Alleen met datediff is helaas geen optie omdat er nog een paar voorwaarden zijn die ik even uit de query had gelaten voor de duidelijkheid..
Maar na het lezen van de reacties ga ik denk ik maar eens kijken of dat maximale aantal records zo belangrijk is, en anders kan die trigger inderdaad ook een mooi alternatief zijn.
