[MCE 2005] MCE hangt zodra tv-out wordt gebruikt*
  • Damian
  • Laatst online: 09:19
Damian
Insane Obtrusion
Tjah,
raar probleem. Op het moment dat ik tv-out aanzet, als ik de mce omgeving niet heb aanstaan, dus gewoon windows, dan gaat het gewoon goed. Zet ik MCE aan, terwijl tv-out aan staat, gaat mce op zijn bek. Je hoort even het intro geluidje van mce, en dan is het hang, zwart beeld, nix geen reactie. Verder doet hij dit ook als ik mce als window heb staan, en zet dan tv-out aan, dan werkt het gewoon, maar doe ik mce dan full screen, terwijl tv-out aan staat, gaat hij weer op zijn bek.
Config:
Asus A8N SLi
2 x 6600 GT in SLI
1024meg ram.
Nieuwste Nvidia drivers.
MCE helemaal up2date.
Iemand enig idee. Ik heb al geprobeerd de config van mce opnieuw te doen, maar dit hielp ook nie...
tips graag :D
ik heb je titel een beetje aangepast. Verder, zie je nog errors in je event logs staan?
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
hmmz, goede tip, ff naar loeren vanavond (nu @ werk)
venster van mce maken (dan is het weer zichtbaar)
vervolgens display-wizard weer doorlopen en kiezen dat je een CRT-monitor hebt via vga aangesloten
als je mce nu weer in full-screen zet heb je weer beeld
(vraag niet waar het zwarte-scherm-in-full-screen-verhijnsel vandaan komt maar het bestaat, is bekend en schijnt iets met het verschil PAL/NTSC te maken te hebben)
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Verwijderd schreef op dinsdag 22 maart 2005 @ 12:55:
Kan ik proberen, alleen kan ik niks met de pc op het moment dat het beeld zwart is, dan is de pc dus helemaal vast.... Ik kan de wizard natuurlijk wel even als mce in venster mode is, kijken of dat het probleem dan oplost....
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Nope, helpt ook niet, MCE hangt zodra hij fullscreen op de tv-out wil verschijnen...
Klote ding :/
event log geeft ook niets aan...
[ Voor 16% gewijzigd door Damian op 23-03-2005 23:20 ]
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
nobody ?
  • Sepiroth
  • Laatst online: 21-09 14:00
Ik heb ook een hele tijd aan lopen k*tten voordat het werkte, maar uiteindelijk iets geprobeerd wat ergens anders hier op het forum stond en het werkte...
Wat ik gedaan heb:
Zorg dat je beeld hebt op je pc en dat je daar MCE 2005 op kan instellen.
Stel dan in MCE in dat je TV op "DVI of VGA" zit i.p.v. "composiet of S-Video".
Sluit je TV aan, herstart de pc en haal tijdens het afsluiten je monitor kabel eruit.
Je TV signaal wordt nu automatisch een primair beeldscherm. Na het starten van windows, start je met de afstandbediening MCE en je zult zien dat je beeld hebt.
[ik weet dat dit niet hoort modus]
Maar toch: 1000x dank aan degene die had gepost dat je VGA moest kiezen
[/ik weet dat dit niet hoort modus]
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
dat heb ik idd ook geprobeerd. Probleem is bij alleen wat uitgebreider. Ik heb een SLI opstelling, en die zorgt als SLi aanstaat voor meer problemen. Krijg nu TV-Out niet eens meer aan....
Moet toch werken met SLi, want het heeft gewerkt...
  • Sepiroth
Mijn probleem is inmiddels opgelost m.b.v. de laatste catalyst drivers (5.6) _/-\o_
Wellicht dat je zelf ook moet wachten op een fix van Nvidia.
