[ASP.NET VB] Sorteren wil niet werken
  • dailyleaf
  • Laatst online: 08-01 19:05
Allo Allemaal,
Ik kom pas net kijken bij het ASP.NET gebeuren.
Bezig zijnde met een aantal tutorials kwam er ook een gedeelte voorbij waarbij ik gegevens kan opvragen uit een database.
En vervolgens kon pagineren en sorteren. Dit alles met het Datagrid control.
Nu heb ik de code wat aan elkaar geplakt en ik kan nu door de pagina's bladeren.
Alleen het sorteren werkt niet.
VB-Code
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
    Sub Page_Load(Sender As Object, E As EventArgs)
       If Not Page.IsPostBack Then
         BindGrid()
       End If
    End Sub
    Sub BindGrid()
       Dim ConnectionString As String = "server=(local);database=NorthwindCS;trusted_connection=true"
       Dim CommandText As String
       Dim Sortfield As String
        If SortField = String.Empty Then
        CommandText = "SELECT * FROM Products ORDER BY ProductName"
        Else
        CommandText = "SELECT * FROM Products ORDER BY " & SortField
        End If
       Dim myConnection As New SqlConnection(ConnectionString)
       Dim myCommand As New SqlDataAdapter(CommandText, myConnection)
       Dim ds As New DataSet()
       myCommand.Fill(ds)
       DataGrid1.DataSource = ds
       DataGrid1.DataBind()
    End Sub
    Sub DataGrid_Page(Sender As Object, e As DataGridPageChangedEventArgs)
        DataGrid1.CurrentPageIndex = e.NewPageIndex
        BindGrid()
    End Sub
    Sub DataGrid_Sort(sender As Object, e As DataGridSortCommandEventArgs)
        DataGrid1.CurrentPageIndex = 0
        Dim SortField = e.SortExpression
        BindGrid()
    End Sub
    Property SortField() As String
  Get
    Dim o As Object = ViewState("SortField")
    If o Is Nothing Then
      Return String.Empty
    End If
    Return CStr(o)
  End Get
  Set(ByVal Value As String)
    ViewState("SortField") = Value
  End Set
End Property
Html Code:
        <asp:datagrid id="DataGrid1" runat="server" width="80%" CellSpacing="1" GridLines="None" CellPadding="3" BackColor="White" ForeColor="Black" OnPageIndexChanged="DataGrid_Page" PageSize="6" AllowPaging="true" OnSortCommand="DataGrid_Sort" AllowSorting="true">
            <HeaderStyle font-bold="True" forecolor="white" backcolor="#4A3C8C"></HeaderStyle>
            <PagerStyle horizontalalign="Right" backcolor="#C6C3C6" mode="NumericPages"></PagerStyle>
            <ItemStyle backcolor="#DEDFDE"></ItemStyle>
        </asp:datagrid>
Bij de tutorial waar ik mee bezig was behandelden ze steeds kleine stukjes code.
Ik heb alleen geen idee wat waar hoort.
Kan iemand mij helpen dit op orde te krijgen en te zorgen dat ik kan sorteren mbv DataGrid.
Bvd
Mijn post is interessanter dan mijn Sig..
  • TeeDee
  • Laatst online: 23:13
TeeDee
CQB 241
Als ik het even gauw bekijk, heb je alle benodigde elementen, behalve het sorteer commando zelf.
edit: wat de rest hieronder zegt :)
[ Voor 24% gewijzigd door TeeDee op 22-03-2005 11:01 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • sig69
  • Laatst online: 23:50
In je sorteercommando staat dit:
        BindGrid()
    End Sub
Maar met de variabele SortField wordt niks gedaan. Deze moet je naar je BindGrid sturen.
BindGrid( SortField )
ofzo. In je bindgrid kan daarmee dan je dataview sorteren. Als er niet gesorteerd hoeft te worden kan je null meegeven en daarop controleren of er gesorteerd moet worden of niet.
Zoiets:
DataView View ds.Tables[ 0 ].DefaultView;
if( SortField != null )
  View.Sort = SortField;
DataGrid1.DataSource = View;
Code klopt niet helemaal, ik ben c# gewend.
[ Voor 17% gewijzigd door sig69 op 22-03-2005 11:02 ]
Roomba E5 te koop
  • OZ-Gump
  • Laatst online: 25-08 14:38
OZ-Gump
terug van weggeweest
In BindGrid Dim je sortfield opnieuw. Die is daar dus altijd leeg. Wat je nu doet als je wilt sorteren:
- een variabele sortfield declareren zonder type en het veld erin zetten waarop je wil sorteren
- BindGrid aanroepen
- in BindGrid een nieuwe variabele sortfield (nu van het type string) aanmaken en daarop checken: die is dus altijd leeg
oplossing:
geef sortfield mee als variabele of maak er een globale variabele van...
My personal website
  • dailyleaf
Opgelost,
Dit heb ik weggehaald bij BindGrid()
En dit
ipv
Bedankt voor de snelle reacties en het meedenken. TOP!
