[CSS] position:relative en z-index geven problemen
  • 124 views sinds 30-01-2008
  • SiErRa
  • Laatst online: 17:07
Ik probeer dmv. het z-index attribuut verschillende elementen bovenop elkaar te zetten. Dit wil vreemd genoeg alleen lukken als 1 van de elementen position:absolute als style heeft en ik wil dit nu juist in postition:relative doen (aangezien beide elementen relatief van een container gepositioneerd moeten worden).
In de CSS specificatie staat het volgende over z-index:
'z-index'
Value: auto | <integer> | inherit
Initial: auto
Applies to: positioned elements
Dus je zou verwachten dat het ook gewoon op elementen met position: relative zou moeten werken.
Hieronder een voorbeeldje:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <title>Z-index test</title>
  <style type="text/css">
    #container1 {
        position: relative;
    top: 0;
    left: 0;
    z-index: 1;
    #container2 {
        position: relative;
        top: 0px;
        left: 45%;
        z-index: 2;
  </style>
</head>
<body>
  <p id="container1">Text1</p>
  <p id="container2">Text2</p>
</body>
</html>
Dit geeft als resultaat dat de normale flow wordt aangehouden en de elementen niet gestapeld worden. Heeft iemand een idee wat dit veroorzaakt en hoe ik dit kan oplossen?
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Waarom gebruik je daarvoor een paragraaf en geen division? Dus:
HTML:
<body>
 <div id="container1">
  <p>Tekst 1</p>
 </div>
 <div id="container2">
  <p>Tekst 2</p>
 </div>
</body>
  • SiErRa
Dat maakt in dit geval niets uit (heb het even getest) maar naar mijn weet zijn het allebei block level elements dus zijn de div tags overbodig (toch?).
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
position: relative zorgt er juist voor dat elementen RELATIEF gezien geplaatst en gerendered worden.
Dus Z-index is niet van toepassing omdat die elementen elkaar toch niet zullen overlappen. Pas als je gaat positioneren dmv position: absolute en top|left|right|bottom:xx, dan kunnen objecten elkaar overlappen en zal z-index worden toegepast :)
  • SiErRa
Dat klinkt inderdaad wel logisch, dan zit ik toch aan absolute vast :(
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
SiErRa schreef op dinsdag 22 maart 2005 @ 11:14:
Wat is daar 't probleem van?
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Probeer eens uit te leggen wat je precies wilt bereiken, want naar mijn idee is het (zoals BtM909 ook al suggereerd) op een normale manier op te lossen door goed gebruik van HTML/CSS...
