Flushen achter een linux firewall/router
  • 170 views sinds 30-01-2008
  • CBA
  • Laatst online: 18-10 09:29
CBA
een vat, een vat, een vat !
Ik zit achter een redhat 6.2 & een redhat 7.0 helaas kan ik niet flushen, het enige wat ik kan doen is nieuwe units binnenhalen, ik heb wel root access op deze bakjes, kan me iemand uitleggen, hoe ik toch de }:O naar buiten krijg ?
Ik heb in windows gewoon gateway ingesteld van m'n linuxbak. Op linux draait een ipchains-firewall scriptje die het me mogelijk maakt bijna alles te doen wat ik wil, mirc dcc's sturen is me net gelukt, helaas moet ik nu nog een manier vinden om te flushen ... :(
Iemand die me kan helpen en/of weet wat ik juist moet doen :?
Diablo 3 Profiel - WoW Warrior
Zou gewoon moeten werken. Ik heb hier zelf ook een linux bak met ip-masquerading draaien8-). Doe je misschien wat vage dingen met ipchains om de boel zo ver mogelijk dicht te krijgen?
  • CBA
CBA
Neen ik heb bij m'n ipchains niks verandert om m'n poorten dicht te krijgen
post je dnetc.ini eens.... mischien komen er hier dan wat mensen op heldere ideeen.
Als je een intern netwerk hebt met ip-range 10.10.10.* moet een standaard ipchains regeltje werken.
ipchains -A forward -s 10.10.10.0/24 -j MASQ
Als dit niet werkt dan is er op de een of andere manier toch een poort dicht of is de proxy gewoonweg onbereikbaar.
  • CBA
CBA
Hier volgt de error die ik krijg bij het proberen flushen ...
Unable to create network endpoint
ENETDOWN: network down or not available
en hier volgt de ini file ...
[parameters]
id=e-mail
[misc]
project-priority=RC5,DES=0,CSC=0,OGR=0
[rc5]
fetch-workunit-threshold=0
preferred-blocksize=33
[networking]
dialup-watcher=active
[buffers]
frequent-threshold-checks=2
[display]
progress-indicator=auto-sense
Alvast bedankt ...
Probeer anders eens:
[networking]
dialup-watcher=disabled
  • CBA
CBA
Dit werkt jammer genoeg ook niet. :'(
Ik vraag me nu toch wel af waarom ik m'n }:O niet kan buiten laten.
Weet er iemand op welke poort de client draait :?
En/of hoe ik die poort eventueel kan openen op m'n linuxbak :?
thnx
De poort van de client is 2064.
Wellicht moet je ff handmatig een keyserver er in tikken. Miscchien een optie om een pproxy op die linux bak te zetten?
suc6 igg
Héhé CBA ! :? it's me >:)
Zou aan die Poort kunnen liggen denk ik.
Diene Firewall houd al de poorten tegen denk ik, buiten den range van mail enzo
  • Koop
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22-11-2025
Koop
Go ahead!.. Rake my Hay!
Werk je met de nieuwste client van D.net? Daar heb ik al vaker die error voorbij zien komen zonder dat er iets mis was.
bij een van die personen hielp het om deze optie op nee te zetten:
8) Always use UUEncoding? ==> no
succes.
  • DSmarty
Op woensdag 10 januari 2001 14:15 schreef Koop het volgende:
succes.
Als je zijn ini bekijkt zie je dat die functie er niet bijstaat, deze staat ook standaard aan.
Vaak moet je juist deze functie inschakelen om door routers/firewalls/proxies te komen.
  • CBA
CBA
Ik werk indd met de nieuwe versie van de client.
Ik zal het dus vanavond eens proberen, en indien het lukt hier posten, indien het niet lukt natuurlijk ook :)
but i hope it works.
Ik zal dan ook weten te zeggen of die optie moet aanstaan of juist afstaan ...
  • DSmarty
Kom anders even in #dpc vanavond!
Genoeg mensen die alle tijd hebben om je te helpen }:O
  • CBA
CBA
#dpc, dat is geen probleem is dat op ircnet of efnet of undernet ?
thnx
  • DSmarty
dat is op irc.sorcery.net
probeer eens een specifiek ip adres in je ini file te zetten, dus zo:
[networking]
autofindkeyserver=no
keyserver=xxx.xxx.xxx.xxx:2064
nofallback=true
goeie tip! priv, je bent me net voor. Als je geen DNS server hebt ingesteld onder windows ligt het idd daaraan. Dat browsen via een proxy het wel doet, komt omdat dan de dns-lookup via de proxy gaat...
Succes!
  • CBA
CBA
Pffeeeewww eindelijk thuis, dat was me het dagje wel :)
Ok, bestaat er een lijst met keyservers of gebruik ik de keyserver van distributed.net of waar kan ik die ergens vinden :?
Net gevonden .. het beste gebruik te maken van deze keyserver: euro.v27.distributed.net
<edit>
GEVONDEN !
</edit>
  • raymondw
  • Laatst online: 11:23
werkt het nu ook ??
* raymondw draait thuis ook rh7 met windhoos clients maar heeft geen problemen.....
  • CBA
CBA
Voila, als ik een keyserver in m'n ini plaats dan werkt het perfect.
Dus we zijn weer goed bezig met de }:O te laten grazen ...
Thnx
  • Opvolger
  • Laatst online: 22-09 08:31
Opvolger
Tjaa lalalala ole ole
Ole ole dus morgen stijgen we gelijk weer een beetje in de stats :)
By ikke geschrijft
  • CBA
CBA
Op vrijdag 12 januari 2001 09:06 schreef Opvolger het volgende:
vandaag al ja :)
als je m'n stats wil bekijken ...
stats.distributed.net/rc5-64/psummary.php3?id=324634
BTW Dit topic mag gesloten worden ... :7
