Athlon 64 3000+ gaat niet verder dan 2120 MHz
  • 172 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
Zoals de titel al vermeld gaat m'n processor niet zo hard als ik verwacht had. Ik haal maximaal een FSB van 212 MHz, daarboven boot de hele PC niet meer. Op 2120 MHz is de PC pifast/prime stable. Misschien hebben jullie nog ideeën, anders kan ik concluderen dat ik een slechte memory controller in de cpu heb.
Hier de relevante specs:
Asus K8N-E Deluxe
AMD Athlon 64 3000+ Socket 754
Zalman CNPS7000B-Cu koeler
Kingston Valueram 2x 512 Mb
Tagan voeding 480 Watt
Extra info over de CPU:
Newcastle core
Revisie DH7CG
Versie 0.5, 15 maart 2004
Wat heb ik al gedaan:
- CPU voltage omhoog (tot 1,65 Volt)
- RAM voltage omhoog (tot 2,70 Volt)
- Ander RAM gebruikt
- Andere voeding gebruikt
- Multiplier omlaag gegooid (tot 4x)
- HTT omlaag gegooid (tot 2x)
- Cool&Quiet uitgezet
- Andere biosen geprobeerd
Op 2120 MHz zijn de spanningen van de voeding onder stress in orde, binnen de marge van 1% afwijking. De temperatuur loopt dan op tot maximaal 47 graden.
Is er nog een kans dat ik hoger kom?
Ja, er is een kans
_/-\o_
Kun je ook vermelden hoe? Het kopen van een nieuwere CPU even uitgezonderd. En het liefst met de huidige koeling:
- Aopen H700A
- 6 Zalman casefans @ 12V
Lijkt me voldoende
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
waarschijnlijk staat je htt multiplier op 5x
zet die naar 4x of 3x
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
Heb ik al geprobeerd, HTT op 2x of 3x. Bij socket 754 is 4x trouwens standaard, niet 5x ;)
  • Cyrus The Virus
  • Laatst online: 11:04
El Snorro schreef op maandag 21 maart 2005 @ 21:10:
Wel lezen :P hij heeft al geprobeerd tot 2x B)
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
Verwijderd schreef op maandag 21 maart 2005 @ 21:01:
Verwijderd schreef op maandag 21 maart 2005 @ 21:22:
Cyrus The Virus schreef op maandag 21 maart 2005 @ 21:22:
Moet wel duidelijk zijn nu :D
Het duurt trouwens verdacht lang tot Asus met een nieuwe bios komt. Eerst hadden ze 1007 en 1008 uitgebracht maar die waren niet veel later weer verdwenen. Ik heb ze nog gedownload en geprobeerd, evenals de laatste beta op dit moment (1008.005), geen verbetering. Nu draai ik weer 1006.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2005 21:28 ]
  • [Roland]
Ik heb eigenlijk hetzelfde probleem als de topic starter.
Met dit verschil dat ik stabiel tot 2200 kom (10*220), daarna is de stabiliteit weg, ongeacht of dit nu 10*220 of 9*240, die 2200 lijkt wel een grens waar die niet overkomt.
Full load (half uur Far Cry) blijft de cpu onder de 45 graden.
Hier mijn relevante specs:
Asus K8N-E Deluxe
Vdata 2x 512 Mb (goedkoop dus)
CODA voeding 450 Watt
Newcastle core
Revisie SH70
- CPU voltage omhoog (tot 1,60 Volt)
- Ander RAM gebruikt (infineon)
- Andere voeding gebruikt (2 zelfs)
- Multiplier omlaag gegooid (tot 8x)
- Andere biosen geprobeerd (ook de 1008.005, maar die liet alleen mijn pc maar crashen)
- Ander moederbord, had een MSI K8N neo die kapot is gegaan, ook daarmee kwam ik niet boven de 2200.
Op zich ben ik niet on tevreden, echter vanwege de lage temperaturen had ik gehoopt dat hij hoger kon. Eigenlijk is alles aan mijn PC al vervangen behalve de cpu en de harde schijf, Of mijn cpu wil gewoon niet hoger, of mijn sata harde schijf kan er niet tegen dat de instellingen niet kloppen.
Als iemand een oplossing heeft voor de topic starter zou het leuk zijn, hoop ik dat die oplossing bij mij ook werkt.
  • LyP0
  • Laatst online: 04-10 18:38
LyP0
it is I , you worst nightmare
zet de snelheid van je geheugen eens op auto ipv een vaste snelheid. werkte bij mij ook. Ik kon niet eens 20 mhz extra op een winnie dus er moest wel wat mis zijn. Dat het de htt klopt ook, deze hoor bij overklokken tot on 275 op 3 te staan ( bij jou geval socket 754 )
ik voel me lekkaah !!!
Hij staat juist op auto, dat is standaard DDR400... Ik heb ook andere instellingen geprobeerd, DDR200, 266 en 333, maar had geen nut :/
  • LyP0
LyP0
hmmm , misschien een slechte revisie moederborden. Heb je een van de eerste die uit kwamen of hoe zit het ?
  • Therion309
  • Laatst online: 16-10 08:36
AGP/PCI lock op 66/33 gezet?
ik spring even in als dat mag, waar stel je je ht eigenlijk in? ik heb ook een 3000 s754 en een msi k8t neo fsr met k8t800 chipset.
  • leftbird
  • Laatst online: 08-11-2024
Ik heb ook hetzelfde probleem.
amd64 3000+ stock koeling
asus k8n-e deluxe
2x corsair 512 low latency 400mhz
Fx5600 videokaart
Aan de temps ligt het niet(alhoewel het asus progje wel slecht de temps aangeeft scheelt een hoop met de bios temp)
Maar mijn comp crashed direct als ik te ver ga met mijn overclock dat is vaak geen temp probleem.
Wat ik mij afvraag hoe clocken jullie over via je bios of met clockgen(die het bij mij niet doet)
clocken jullie over met of zonder q-fan aan en met of zonder C&Q.
Bij mij maakt het allemaal geen reet uit wordt ook niet meer of minder door 1 van bovenstaande uit of aan te zetten. en dan dat HTT verhaal tja daar krijg ik ook weinig uit heb ook alles geprobeerd behalve HTT 1 dan.
Wat ik graag zou horen is dat er mensen zijn met een vergelijkbare setup (dus iniedergeval zelfde moederboard en procc die hem wel lekker naar de 2400Mhz kunnen jagen.
LyP0 schreef op dinsdag 22 maart 2005 @ 23:12:
Ik heb revisie 1.02.
Yep, staat standaard gelocked dus dat heb ik maar laten staan.
Mijn HTT kan ik instellen bij Advanced -> CPU configuration. Nou hebben moederborden van Asus een afwijkende lay-out dus ik weet niet waar ik dat te vinden is bij andere moederborden.
Overklokken doe ik altijd in de bios. C&Q en Q-fan staan uit.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2005 09:38 ]
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
weet iemand of je ook met een programma de AGP/PCI frequentie uit kunt lezen? Ik heb m nl wel aangezet, maar kom met mijn P4 niet stabiel hoger dan een FSB van 210MHz :| Sorry dat het een beetje offtopic is..
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
Ik herken mijn systeem hier wel in.
Mijn specs:
Asus K8N
A64 3000+ Newcastle (week 45 :9 )
Zalman CNPS7000B-Alcu
Vdata 2x512mb
Alleen ik heb pifast gedraait op 2663mhz en kwam tot een score van 48.25.
http://home.planet.nl/~osch0347/pifast.JPG
(Clockgen klopt niet..... ik ben vergeten om op 'Get Values' te klikken O-) )
Zo heb ik alles ingesteld:
1.750 Volt op de CPU (in de bios......... volgens cpu-z 1,550)
2.8 Volt op mijn Geheugen
Multiplier op x10
HT Ratio op 3
Geheugen gelocked op 166
FSB op 260
en dat gaat allemaal goed dus ik weet niet wat bij jullie het probleem is. misschien dat het scheelt als je de settings precies zo zet.... en voor verdere vragen... vraag maar raak.... :P
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2005 20:14 ]
Dat doe je leuk zeg..
Ik heb een
MSI K8N Neo Platinum
AMD Newcastle 3000+ (10*200) @ 10 * 240 @ 1.55V + 3.3%
HTT 4x
en krijg hem maar niet hoger..
ik haal een score van 57.70sec in pifast (ipv alles standaard = 68-69 sec)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2005 21:21 ]
  • DJKroon
  • Laatst online: 07-12-2024
DJKroon
Fikkiestoker
Hmm, inderdaad raar dat je je 3000+ niet boven de 2.2 Ghz krijgt....
Ik heb zelf een 2400+ die op 2.4 Ghz draait, en met standaart koeling op 60 a 65 Stressed draait :X
Ik weet t, misschien tijd voor betere koeling.
Moet er wel bij zeggen dat ik m half geunlockt heb (potloodstreepjes op de L.... bruggen, maar of t nut heeft... :( merkte er niks van)
En als je je FSB verlaagt, en je Multiplier rond de 15 doet? En natuurlijk je VCore verhogen...
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
DJKroon schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 21:32:
Uhm... mijn multiplier gaat niet hoger dan 10. Bij Athlon 64'ers zijn die naar boven toe gelocked.
Je zegt dat ik de Vcore moet verhogen. Dat heb ik al gedaan naar 1,65V (standaard 1,55V) maar omdat ie het nog steeds niet doet vraag ik me af of dit zin heeft. Ik kan maximaal 1,75V instellen maar ik heb het niet zo met voltageverhogingen.
Het lijkt me trouwens stug dat het gaat werken met 1,75V, dan zou je een vreemd omslag punt hebben (0,2V meer -> 10+ MHz erbij). Zoiets moet toch geleidelijker gaan? Dus je zou met 0,05V meer al een hogere overklok moeten halen?
BTW, recentere Newcastles hebben een verbeterde geheugencontroller. Hiermee kun je dus niet goed vergelijken. Als meer mensen dit hebben met Newcastles vóór half april 2004 (zoiets was het toch???) dan ligt het dus aan de CPU.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2005 22:08 ]
Dus als ik het goed begrijp krijg je je FSB niet hoger?
  • Skyline GT-R
  • Laatst online: 28-07 06:51
Skyline GT-R
RB26DETT
En toch gok ik dat het de geheugencontroller is. Ik heb zelf een S754 3400+ Newcastle en ik krijg mijn FSB niet hoger dan 224Mhz, 225Mhz is niet meer stabiel, of dat nu met een MP van 8x, 10x of 12x is. En nee ik ben niet vergeten mijn HTT frequentie te verlagen. En aan mijn ram ligt het helemaal niet, Corsair TCCD. Het enige dat mij tegenhoud bij overclocken is dus mijn FSB. Het enige waar dat aan kan liggen is de brakke geheugencontroller van de S754 CPU's...
  • DJKroon
DJKroon
Fikkiestoker
Probeer m anders te unlocken.
Ik heb btw mn VCore al op 1.744 staan.
Kijk of je door t unlocken je MP omhoog kan doen. De mijne heeft nu 149*16
Maar als ik m verder klok, krijg ik windows fouten. Dus ik denk dat t lekkerder is om gewoon een limiet bereikt te hebben, dan windows BSOD :(
  • Mpdrichel
  • Laatst online: 09-08-2024
Kan het niet gewoon aan het moederbord liggen? Omdat ik zag dat bijvoorbeeld Roland73 met het zelfde moederbord de zelfde problemen heeft.
Ik heb ook een Athlon 64 3000+ S754 en die draait met gemak op 2,5 ghz.
Alleen ik heb een Asus K8V SE Deluxe moederbord.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 16-10 17:25
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
DJKroon schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 22:40:
iets van appels en peren, en niet weten waar de boomgaard uithangt....
er valt niets te unlocken bij amd64... 8)7
had voor me 939 setup een k8v-x asus mobo, die ook niets meer dan 220x10 trok, in wat voor divider je em instelde...
[ Voor 71% gewijzigd door SAiN ONeZ op 23-03-2005 23:02 ]
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • DJKroon
DJKroon
Fikkiestoker
Zou kunnen toch? 8)
  • Smollys
  • Laatst online: 24-12-2024
1: heb je sata harde schijven , hang die dan niet aan de Silicon image controller maar aan de interne nvidea raidcontroller . De silicon image gaat meestal niet hoger dan 112 a 120 mhz htt.
2: PCI/AGP lock werkt op een k8ne bordje maar vanaf je de agp lock insteld op 67 mhz ipv standard 66 mhz .
3: zet je ht mp op 3X met een newcastle in combo met het asus , op 3X komt een newcastle hier tot 310 mhz htt . op 2X echt geen mhz hoger dan 272 mhz . (of je ook 310 mhz htt zal halen hangt van je memcontroller af natuurlijk )
4: Om je cpu te testen zet je je geheugen op een lagere devider door het in je bios even op 166 mhz te zetten en zo de grenzen van je cpu verkent .
Veel plezier ;)
Smollys schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 12:26:
Veel plezier ;)
Je bent een held, ik kom verder :P
Ik heb geen SATA schijven, maar ik wist al dat ik deze aan de Nvidia controller moest hangen. Het instellen van de AGP lock op 67 MHz was inderdaad de uitkomst. De andere twee opties had ik al geprobeerd. Ik zal kijken hoever ik nu kom ;)
lol ik had dit topic eerder moeten lezen, ik heb laatst het mobo van een vriend overgeclockt (naja cpu dan :P) en dat was ook een k8n-deluxe
ik kwam ook niet verder en dat lag toen ook aan de pci lock van 67 :)
Het gaat best aardig nog. Ik kom tot 2340 Mhz met geheugen 1:1 en standaard voltages (pifast stable). Nu ga ik kijken hoe hoog ik kom met geheugen op DDR333 :)
EDIT1: Volgens mij is het al aardig gedaan met de pret. Ik haal 2400 MHz op 1,6V. Geheugen staat precies op 200 Mhz met DDR333 als instelling. Ik ga ff prime draaien dus het zal nog wel iets lager uitpakken. Ik ben er in ieder geval wel tevreden mee.
EDIT2: Prime stable voor een half uur op 2380 MHz 1,65V.
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2005 12:50 ]
  • [Roland]
Ik ben het met de topic starter eens.
Heb mijn sata schijf op de nvidia controller gezet en Agp op 67, zit nu op 2300 mhz, ben nog nooit zo hoog geweest. Als ik van de week tijd heb zal ik eens kijken hoe hoog ik nu kom.
  • Sander
Verwijderd schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 11:03:
Sorry voor mijn n00bvraag maar hoe lock ik om mijn K8N mijn geheugen dan op 200mhz? hier klokt ie namelijk vrolijk mee :(
  • A.Kebab
Hoi, ik krijg mijn cpu niet hoger dan 2400 mhz
heb amd athlon 64 3000+ newcastle cpu
asus k8n-e deluxe mobo
kan iemand misschien een makkelijk te begrijpen handleiding geven hoe je dat ding op 2600 mhz laat draaien(bijv agp locken op 67 mhz,hoe dat moet) , ik post straks wel wat screens van cpu-z om te zien wat er allemaal in mijn comp zit
[ Voor 7% gewijzigd door A.Kebab op 14-12-2005 13:32 ]
  • A.Kebab
Afbeeldingslocatie: http://img226.imageshack.us/img226/386/tweakersnet0oc.th.png
  • WingsOfFury
  • Laatst online: 16-10-2018
600 Mhz winst is al behoorlijk, hoe weet je zeker dat je er 800 van kan maken? Ooit al eens gehad -> dan weet je hoe het moet dus :?
Heb je het nog nooit gehaald, dan is er geen garantie dat je het haalt. Mss zit je CPU wel op zijn max.
Als je ff zoekt staan er meerdere "handleidingen" op GoT over hoe je moet overclocken...
ikbensander schreef op maandag 18 april 2005 @ 23:01:
Volgens mij kun je die ook niet locken. Optie is wel de divider gebruiken,
  • FiXeR.nl
Verwijderd schreef op donderdag 15 december 2005 @ 15:39:
Uhm, dat is een bericht van 15 april 8)7
Er staat alleen een nieuwe vraag van iemand die WEL goed leest, hij gebruikte de SEARCH! _/-\o_
[ Voor 18% gewijzigd door FiXeR.nl op 15-12-2005 15:50 ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Een makkelijk 'handleiding' hier is de FAQ :) Ik zou je dan ook aanraden om deze door te lezen :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
