niet genoeg volt op moederbord
  • VivaAtloni
  • Laatst online: 21:52
Ik heb een asus 6600 deluxe en instaleerde het programma smartdoktor dat bij deze kaart wordt geleverd. Deze geeft aan dat de geforce op 3.12 volt loopt in plaats van 3.3 volt. Maakt dit uit? en hoe geef ik de geforce meer voltage?
Hij wordt volgens smartdoktor 55 graden en de ventilator draait op 4900 rpm.
Epox K7a
athlon 600 0.18u
aopen 300 watt
133mhz 128 mb
30x sf175s + gw5000-dt op oost
Kijk hier eens voor meer uitleg:
http://www.rivastation.com/smartdoctor_e.htm
Ik heb hetzelfde probleem. Wanneer ik Smardoc aanzet. Geeft ie onder het spelen van bijv. Q3A flitsen door het beeld. Je kunt Q3A ook niet full-screen spelen, dan zie je al snel dat het voltage naar beneden loopt. Ik kan hier bij mij niets aan veranderen, tenzij ik mijn 235W travo vervang door bijv. een 300W, heb je dus direct je oplossing.
Ik zet zelf smardoctor uit.
Succes
