netwerk praat in zichzelf
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
het probllem is zals de topic al verraad als volgt:
computer A heeft 2 nic's en is aangesloten op de modem en computer B.
A staat ingesteld voor ICS en file sharing.
B staat ingesteld voor internet via andere pc en file sharing.
het geheel is verbonden met een crossover kabel.
A zend paketten maar ontvangt er geen en kan wel zichzelf zien maar niet B
hetzelfde geld voor B maar dan omgekeerd.
B heeft een autosense nic, en is al getest met andere kabels (normaal en cross)
alle soorten instellingen heb ik zoals DHCP aan en manuele ip.
het is waarschijnlijk een simpel probleem maar ik weet niet wat (google kom ik ook niet zo ver mee want ik weet niet wat het probleem is 8)7 )
Firewall op de pc's?
  • flippy
flippy
windows firewalls staan compleet uit. (winxp)
Zet je complete netwerkconfiguratie eens neer, dus met ipadressen / subnetmasks / etc erbij :) Misschien dat je ergens toch een fout hebt zitten die je zelf niet hebt gezien :)
  • flippy
flippy
dit is van de internet pc die ook dient als router:
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : kut_ding
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : arnhem.chello.nl
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : arnhem.chello.nl
Description . . . . . . . . . . . : ADMtek AN983 based ethernet adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-BF-A1-9B-**
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 62.195.229.***
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 62.195.228.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 212.142.28.181
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.142.28.67
62.108.1.69
Lease Obtained. . . . . . . . . . : maandag 21 maart 2005 19:21:15
Lease Expires . . . . . . . . . . : zaterdag 26 maart 2005 2:51:16
Ethernet adapter Local Area Connection 4:
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
#2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0E-A6-50-4F-F9
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
dit is van pc B, dir internet moet hebben.
Host Name . . . . . . . . . . . . : ikke
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : Yes
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Physical Address. . . . . . . . . : DF-FB-FF-FF-FF-FF
Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.73.220
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Modbreak:Wees voorzichtig met informatie.
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2005 19:58 ]
  • joopv
Dat mac adres van die nforce op de 2de pc lijkt me niet goed. DF-FB-FF-FF-FF-FF is geen geldig adres voor een ethernet kaart.
Pc2 zit ook op een andere range/netmask.... stel het is handmatig in op 192.168.1.2/255.255.255.0
Trouwns behandel je PC met wat meer respect die hostname kan echt niet :P
[edit]
Owja het ziet er naar uit dat je ICS niet werkt aangezien hij geen goede IP config van de DHCP server heeft gekregen.
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2005 20:02 ]
  • flippy
flippy
Verwijderd schreef op maandag 21 maart 2005 @ 20:00:
wat moet ik dan invullen bij dns? of moet die leeg blijven?
die is niet van mij.... :X
ps: hoe lijg ik die ics dan wel aan de gang? (open deurtje)
[ Voor 9% gewijzigd door flippy op 21-03-2005 20:05 ]
  • flippy
flippy
joopv schreef op maandag 21 maart 2005 @ 19:57:
ik duik wel even de bios in (lang leve nforcce kaarten)
Kijk eerst maar eens of het aan de mac ligt.
2de PC:
IP: 192.168.1.2
Mask: 255.255.255.0
Gateweg: 192.168.1.1
DNS: 192.168.2.1 || DNS van ISP
Maar dit zou hij dus eigenlijk zelf moeten krijgen als de kabel/netwerkkaart/ICS PC goed werkt.
  • flippy
flippy
file sharing doet het eindelijk na het verandenen van het mac.
nu ICS nog als ik niet teveel vraag. O-)
Heb je het IP nu ook al aangepast en zo niet welk IP heeft de 2de PC nu ?
[edit]
& Gateway & DNS ?
probeer eens tweakers.net te pingen op IP: 213.239.154.35
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2005 20:23 ]
  • flippy
flippy
ip: 192.168.1.2
sub 255.255.255.0
  • flippy
flippy
Verwijderd schreef op maandag 21 maart 2005 @ 20:15:
[edit]
& Gateway & DNS ?
destination unreachable is het resultaat.
dns en gateway zijn leeg
Punt 1: De gateway is de weg naar het internet toe. Als je deze niet hebt dan is er dus simpel weg geen internet mogelijk. Wel kun je dan bestanden en printers delen.
Punt 2: De DNS is er om domein namen om te zetten in x.x.x.x adressen zonder DNS kun je wel internetten op IP nummer en MSNen maar niet surfen.
Dus kun je internet naar dat je de gateway & dns handmatig hebt ingevuld ?
  • flippy
flippy
na invullen van dns en default gateway (het ip nummer van de nic in de serer (die verbinding heeft met B) is de hele verbinding weer pleite.
  • flippy
flippy
heb dhcp aangezet op de B en hij deed het meteen.
thanx voor het/uw geduld
