Dos drive not ready
Hoi, ik zit met een oude pc die op dos draait welke versie kan ik nu niet zeggen daar hij niet meer opstart.
Eerst kreeg ik twee piep codes bij het opstarten en een "checksum failure", ik heb toen de geheugen chipjes onderling verwisseld en kreeg die fout melding toen niet meer.
Ik krijg nu de foutmelding "drive not ready, insert a bootdiskette in drive a" press any key when ready.
Als ik dan een bootdisketten met dos 6.0 of 6.22 gebruik gebeurt er niets.
Ook heb ik de bootsequence van a naar c gezet, ook dat mocht niet baten.
Ik heb een vermoeden dat er iets mis is met de cmos batterij,daar ook de datum op ergens in 1980 stond, maar ik krijg er geen melding van tijdens het booten
Dit is weer zo'n probleem waarbij in niet zeker weet of ik het hier of in PMG moet plaatsen, hiervoor, als ik verkeerd zit, mijn verontschuligingen.
Mijn vraag is dus, wat moet ik met de "drive not ready"melding?
  • Trinsec
  • Laatst online: 00:43
Trinsec
Huffi-Muffi-Guffi
Als je denkt dat het aan de batterij ligt, vervang dat dan eens even? Dan kan je dat daarna toch uitsluiten?
when the Darkness fell upon us
when the Evil Ones came!
Creatures from the darkest pits of hell they were.
Trinsec's Journal
Ik heb vanochtend de klok goed gezet, en die loopt nou nog steeds goed, dus los van het feit of de batterij stuk is, zou het toch nou eigenlijk moeten werken, al is het maar voor even?
Is het mogelijk dat door het tijdelijk niet functioneren van de batterij, er cmos settings veranderd zijn, waardoor hij de hd wel vind, maar er settings veranderd zijn?
Ik heb in de bios het systeem laten checken met de autodetect hd, maar er staat gewoon dat er een c schijf in zit, vandaar dat ik dit hier post en niet in MGP.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2005 11:06 ]
